Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Почемучкин »
0.9 мм - это наверное примерно? Если всё-таки ближе к 1 мм, то площадь сечения наверное 0.75 кв.мм. А такой провод (медный), насколько я помню, рассчитан на 6А при 220В. А вот на что рассчитано железо трасформатора - это нужно смотреть в программах рассчета трансформатора или справочниках, измерив габариты. И еще - сопротивление медного провода на 1 метр:
0,80 мм (в эмалевой изоляции 0,85 мм) - 0,0349 Ом на метр
0,86 мм (в эмалевой изоляции 0,91 мм) - 0,0302 Ом на метр
0,93 мм (в эмалевой изоляции 0,98 мм) - 0,0258 Ом на метр
1,00 мм (в эмалевой изоляции 1,05 мм) - 0,0224 Ом на метр
Чем длиннее провод, тем меньше на него может быть нагрузка. Поэтому конечно 6А он не выдержит.
Сообщение 95Виталь »
спасибо что откликнулись.буду считать.
чайник второго уровня
Я вообще-то по трансформаторам полный ноль, так что чем могу...
Еще я наткнулся в таблицах, что для намоточных проводов для намотки электродвигателя указывается ток из расчета 2А на кв.мм. То есть наверное больше нельзя?...
Сообщение Евгений161 »
Ребят а не кто не знает какой трансформатор стоит в зарядном устройстве ОРИОН pw325?просто на нем нет ни каких опознавательных знаков.может он соответствовать параметрам ЗУ? 12в/10ампер.
И это ж чудо с другой стороны
(60.13 КБ) 653 скачивания
Вот это чудо о котором я говорю
(54.94 КБ) 671 скачивание
Евгений
Сообщение Borodach »
Не понятные фото ... .
Да он сам не понятный.щас кину фото по качественее
Евгений
Сообщение nik-as »
Почемучкин писал(а):То есть наверное больше нельзя?...
Можно, но, плотность тока зависит от мощности трансформатора.
Примерная ориентировка в аттаче.
Евгений161 писал(а):какой трансформатор
Импульсный.
Евгений161 писал(а):может он соответствовать параметрам ЗУ? 12в/10ампер.
Может. А что смущает?
(102.93 КБ) 628 скачиваний
Да его размеры смущают.как определить куда подводить 220 вольт?
(182.35 КБ) 563 скачивания
Евгений
Сообщение nik-as »
Напрямую 220 на него нельзя подавать, он ИМПУЛЬСНЫЙ.
Схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=22421
Короче его выкинуть и все как я понял
Евгений
Сообщение nik-as »
А ну если для тебя всё что нельзя воткнуть в розетку, никуда не годный металлолом, то да. :))
Нет ну почему же,если кто подкинет идею то можно че нить и зделать
Евгений
Сообщение nik-as »
И какую тебе надо идею, чтобы что нибудь зделать?
Понимаю, безграмотность нынче в моде, а у неучей и фантазия как правило не на высоте.
Ха ха ха....юморист.самолет собрать.мне нужно собрать зарядку для акомулятора....только так что бы было меньше запчастей,потому что КАК ПРАВИЛО ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАПЧАСТЕЙ ТЕМ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ПОЛОМКИ.КАК Я УБЕДИЛСЯ В НАШЕЙ ТЕХНИКЕ.
Евгений
Сообщение ublhjnt »
Меньше не бывает :)))
Сообщение nik-as »
Евгений161 писал(а):Ха ха ха....юморист.самолет собрать.мне нужно собрать зарядку для акомулятора....
Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Довожу до твоего сведения, зарядка из которой выдран транс, собрана на базе компьютерного БП АТ.
А по поводу "горят", хочу спросить - на долго ли дураку стеклянный..... ?
И сам отвечу - нет. Или потеряет или разобьёт.
Почему нельзя его подключать на прямую к 220
Евгений
Сообщение nik-as »
Попробуй - потом нам расскажешь, про красивый фейерверк.
Только не советую его в руках держать в момент включения.
Сообщение Gudd-Head »
Евгений161 писал(а):Почему нельзя его подключать на прямую к 220
Ммм... Гуглим про индуктивность, реактивное сопротивление, законы Ома, Джоуля-Ленца и СНИПы на электропроводку в квартире 8)
Сообщение Luchevoi_Tetrod »
Здравствуйте!
Мне нужны параметры трансформатора силового для осциллографа С1-1. Ищу схемы, там описания нет... Может кто знает.. Заранее благодарю!
Не намъ не намъ, а Имени Твоему!
