Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микропузырьковая ванна.
Текущее время: Пт окт 10, 2025 05:20:15
 Заголовок сообщения: Микропузырьковая ванна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 06:55:52
Огромное спасибо автору статьи!
Вчера таки опробовал это чудо самотехники. Плата вытравилась быстрее чем успели докурить. Единственное что моя немного отличается от оригинала в статье. Если кому интересно следующим образом:
1. Вместо куветы для проявки фото использован КОШАЧИЙ ГОРШОК по цене 55р. в в ближейшей "кошачей аптеке", а уж обитатели этого сайта должны знать о дислокации таких мест.
2. Сетку делать не стал, плату бросил прям на трубки.
3. В качестве крышки использовал входящий в комплект горшка лоток для сухово наполнителя. Гермитичность он не придал, но как пеногаситель работал отлично.
4. Рыбками я увекался давно, и компрессор ушёл в небытиё. В результате вместо него был использован автомобильный компрессор для накачки колёс. Китайская поделка давно признаная сломавшейся и валявшаяся в гараже - починили, использовали. ЗЫ. на нём даже монометр показывал 0.3 очка :)
Бурбулятор ещё тот. А запах! В процесе бурбулированя эта штука издаёт всем знакомый запах Хлорного Железа, только преумноженный.
Ещё раз спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Микропузырьковая ванна.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:53:05
Прошу прощения, только сейчас увидел данный отзыв. Скорее это Вам спасибо за испытание, очень интересно было знать Ваше мнение, и особо ценно что испытали данный агрегат в действии. Еще раз благодарю.
С уважением, Электронных Дел Мастер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:53:47
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Помниться давным-давно , в журналах печатали статейки о вибракюветах для травления плат. Видел от обычных с применением вибрамоторчиков и до извращенских с использованием НЧ динамиков
А ультразвуком не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 19:00:42
Нет, не пробовал, вроде как смысла не вижу, для меня стояла задача соблюсти все условия для максимально быстрого травления, и перемешивание раствора я выполнил таким вот незамысловатым способом. :) Хотя честно признаюсь, интересно было бы почитать отчет по подобного рода устройству, просто интересно знать, какой эффект даст ультразвук. 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:27:25
Карма: -1
Оно???
http://www.elexp.com/pro_16es.htm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 17:25:12
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -1
А у меня во как.
крышка стандартная, подвод воздуха-через боковую стенку, весь крепеж выполнен термоклеем, есть тройничок для продувку трубки подвода воздуха (железо забегает в трубку когда компрессор выключен, мощей компрессора не хватает выдуть его, и на помощь приходим Мы, вкл. компрессор, продуваем ротом и закрываем краник. После этого перемешивание происходит интенсивнее). Так же натянута леска без всяких там планок, на пластиковые "пупсики".
Имя этому устройству я дал "Джакузя" :)))
350 (8).jpg [36.86 KiB]
350 (6).jpg [31.84 KiB]
350 (3).jpg [31.23 KiB]
350 (2).jpg [18.41 KiB]
350 (1).jpg [32.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 21:55:14
таблетку шипучего аспирина в раствор под плату - и никаких мук с компрессорами, трубочками... :) :) :) Мяу!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 19:18:43
У меня компрессор АЭН-4. На каком принципе работает? всегда хотел узнать.
Там ведь две половины корпуса через резиновый уплотнитель соединены. Откуда в него воздух поступает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 23:34:07
Тоже собираюсь сделать сей девайс.....пока только запасаюсь ингридиентами для него)))))
Очень удобная,на мой взгляд,подойден емкость для пищевых продуктов(это те куда мы бутерброды кладем),там заодно и крышка уже есть,останется совсем немного сделать до готового девайса))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:36:03
Рейтинг сообщений: 2
а у меня вот такая:
склеил из стекла герметиком для аквариумов :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 17:09:21
Доброго времени суток! Задумался над изготовлением резервуара для фототравления, и пришла мысль: почему бы не использовать пищевые контейнеры из полипропилена, у них можно в крышке проделать 2 отверстия, через одно завести шланг от компрессора, на другое повесить масленый фильтр, что бы брызги не разлетались... Собственно вопрос: насколько полипропилен устойчив к растворам для травления?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 18:32:07
Рейтинг сообщений: 10
ультразвук - это скорее для мойки плат.
Для травления вряд ли подойдет - есть риск смыть резист нахрен...
давно такие использую. Намного лучше фотокювет из ПВХ.
С компрессором основной гемор с герметизацией шлангов в корпусе.
Я поступил проще - прокрепил на крышку низковольтный моторчик с эксцентриком из гайки М4.
Работает сносно, интенсивность перемешивания можно подбирать регулированием напряжения на моторчике.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 19:21:08
А в чем проблема с герметизацией? прокрутить дырку, вставить шланг, залить термоклеем. На него же посадить трубки на дне.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:44:50
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Кювета для травления.
кювета для травления.gif [136.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 10:38:13
Вопрос! А если вместо шланга с дырками использовать специальные наконечники для аквариумных шлангов, не будет лучше? Как я понимаю, они дают значительно более мелкие пузырьки, плюс они имеет очень широкий разлёт в стороны, более равномерно распределяя газ.
Или я не правильно понял суть метода?
