Форум РадиоКот • Просмотр темы - Орион-128
Текущее время: Пт мар 06, 2026 04:56:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Орион-128
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:27:22
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Как вариант - где-то "коротец"..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:29:20
Рейтинг сообщений: 19
попробовал от внешнего 12В запитать резисторы - то же самое один - 12В другой 8В размах :(
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:30:40
блин, ЛА7 только покоцал и выкинул. будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:31:25
Карма: 14
Alexey_N писал(а):
другой 8В размах
Коротец ищи..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:40:44
так там дорожка от 5 выхода ЛА18 (на котором 8В) длиной всего 3 см и вся хорошо видна. может на транзисторах спаять ...
раз десять уже проверил кз нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:45:07
хм. на ЛА18 питание 4.87В. не мало ли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:54:54
Карма: 14
Вообще-то она в DIP-8 корпусе, какая к мышам дорожка?
Надеюсь ты её не просто вместо ЛА7-й впаял?
По справочнику +/-10%
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:02:45
МитяРа писал(а):
Вообще-то она в DIP-8 корпусе, какая к мышам дорожка?Надеюсь ты её не просто вместо ЛА7-й впаял?
да, вместо ЛА7, там как раз выводы соответствуют. только соединил 8 вывод ЛА18 с питанием и все. а дорожка это которая от микросхемы к резистору
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:21:35
Карма: 14
А когда ты импульсы смотришь, у тя корпусной конец щупа осцилла куда подключён?
Припаяй кусочек провода на 4-ю ногу ЛА18 и так посмотри..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:23:10
так я щупом прямо на выводах и смотрю. у меня щупы с крокодилами на конце. один цепляю к минусу электролита по питанию вторым прямо на выводы микросхемы со стороны деталей
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:25:10
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:27:41
Карма: 14
А он разве около этой микрухи стоит?
Помниться, у мя при штатных блокировочных кондёрах по питанию размах пульсаций на микрухах памяти был 2 вольта.. :)))
Поэтому пришлось пришлось навесить ещё кондёров..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:37:52
попробовал. ничего. зато выяснилось следущее. если поменять входы сигналов на элементы ЛА18 то апмлитуды тоже меняются местами. еще. на осциллограмме номер 8 видно что фронт вообще Г. получается амплитуда не успевает вырости до 12В как тут же открывается транзистор ЛА18, т.к. длительность импульса маленькая. возникает другой вопрос. почему фронты такие затянутые?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:43:22
Карма: 14
Посмотри сигналы на входах - может там тоже "затянуто"..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:44:03
нет. там как раз отличные
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:48:07
Карма: 14
Мистика какая-то.. Возьми кондёр на 0.047мкФ наверти на вход щупа одну ножку, а второй ногой кондёра ткнись на выходы микрухи ЛА18..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:56:43
собственно, то же самое. как-будто выход нагружен на конденсатор. думаю надо все-таки по питанию напаять кондеров.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:57:54
Карма: 14
Припаяй пока на питание ЛА18 хотя-бы 0.1мкФ..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:04:01
припаял. ничего. только сигнал на осцилле какой-то смазанный стал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:09:23
Карма: 14
Alexey_N писал(а):
припаял. ничего.
Может "утро вечера - мудренее?"
