Приветствую всех участников. Есть идея применить вместо кнопок управления часами - Энкодер Оочень хочется собрать простые часы на четырех индикаторах с будильником ,и чтобы всего одна ручка управления по центру корпуса. примерный алгоритм такой:
часы в режиме хода -нажатие и удержание ручки 2сек. - вход в реж.установки будильника: --вращение ручки вправо - увеличение минут будильника --вращение ручки влево - уменьшение часов(вроде так логичней)
-если следующее нажатие ручки краткое -- возврат в режим хода часов,а если удержание 2сек. - вход в режим установки(коррекции)времени: --вращение ручки вправо - увеличение минут времени --вращение ручки влево - уменьшение часов времени выход - краткое нажатие (или удержание 2сек- переход к другим каким то установкам)
-в режиме хода,когда звучит сигнал будильника, - краткое нажатие или вращение -отключение сигнала.
способы отключения функции будильника: --при выставленом значении будильника 00:00 - будильник выключен, при др. значениях от 00:01 до 23:59 - будильник включится в заданнное время. или может сделать вкл. и откл.режима будильника путем отключения самого динамика над этим нужно подумать. мне самому с этим не справиться, хотелось бы вашей поддержки. не спешите меня тапком...
Последний раз редактировалось fokker Вт фев 28, 2012 01:04:42, всего редактировалось 2 раз(а).
ток повысить до начала полного свечения? сколько времени в таком режиме её держать?
Я как то лечил ин-4, подключил к преобразователю на максе напрямую без резистора, катод лечится прям на глазах, за минут 5 лампа была как новая. Лечил я только раз так, что незнаю повезло ли мне или насамом деле так быстро.
Народ совсем помешался на энкодерах. Или только вчера про них узнал и давай щас во все щели пихать! Они существуют уже хренову тучу лет и работают там где они действительно нужны! Если есть их желание запихать в часы надо учить программирование и самому это делать, потому что большинству они в часах даром не нужны. Народ до такой степени оболванен что разобраться в 4 кнопках для установки часов не может, а вы им энкодер пихаете.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Посоветуйте, пожалуйста, самое простое решение для часов на 4 лампах WF z5730M (они же z573 только неокрашенные). Форум листал уже дня четыре, но я ведь новичок... вот и лупаю глазенками. Буду вам очень признателен)
В первом сообщении этой темы собрана куча разных схем часов на газоразрядных индикаторах. Выбирайте любую понравившуюся, а подключить к ней Z5730M не проблема- только цоколёвку поменять. А так по характеристикам они практически ничем не отличаются от тех же ИН-14.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
кто здесь помешался на энкодерах? а на индикаторах здесь никто не помешан?. а мне он нужен для реализации внешнего оформления часов. но я вижу что большинство здесь над этим особо не заморачивается ( спасибо за понимание
Да ты не кипятись! Никто тебя обидеть этим не хотел. Если хочется чего то особенного то надо или самому программировать, или искать единомышленника или платить кому то деньги чтобы исполнил твои желания! Так как источник вывода информации только цифры то валкодер никаких удобств тут не добавит и ничего принципиально не изменит. Для его применения нужно хотя бы индикатор где цифры и буквы чтобы ходить по меню, читать надписи и изменять значения.
корпус для радиолюбителя что сапоги для сапожника. вещь второстепенная... но так как я стараюсь для себя упаковывать их в корпус (кстати сегодня сделал корпус под часы SLvik-300 + Term SLvik-IN13) насчёт энкодера я-сторонник! пульт тоже нужная вещь... (рассказы о закате под диван не котируются! ) и для часов с термометром - радиодатчик уличного-тоже необходимость!
...мне самому с этим не справиться, хотелось бы вашей поддержки... тапком...
оформить хочу ввиде старинного лампового приемника, а в их оформлении тогда кнопок никаких не было, только одна - две ручки-крутилки. отсюда мечта сделать на энкодере.
Последний раз редактировалось fokker Вт фев 28, 2012 01:12:07, всего редактировалось 1 раз.
...и для часов с термометром - радиодатчик уличного-тоже необходимость!
Вот насчет радиодатчика полностью поддерживаю . Давно мучает этот вопрос, только вот пока не получается пока выработать решение, чтоб было доступно, нешибко дорого и в плане энергопотребления непривередливо .
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Сейчас этот форум просматривают: vlasovzloy и гости: 20
