покажи фоту или напиши цвет провода. обычно пишут следующее: PG - power good, все понятно, серый 5VSB - тоже понятно, дежурка, фиолетовый RM - Power On, зеленый белый минус 5 синий минус 12 а остальное предельно понятно
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Угу.. потом с неё на 7805.. Радиатор можно посчитать, а можно по нагреву определить, хватит его или нет..
Решил чтоб не городить много заменить реле на 5 вольтовое. И трансформатор возьму на 6 вольт плюс линейный стаб с малым падением. И ещё в итоге в устройстве подсветка дисплея жрёт на 80 ма меньше чем рассчитывалось. В итоге по расчетам на стабе будет рассеиваться всего 0.7 ватта.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Правильно сделал.. Если у тя +12 только для релюхи было, то замена её на 5-ти вольтовую - грамотный вариант..
если датчик много не жрёт, ему можно устроить выпрямление 5 вольт с умножением
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Из за чего я тут всё это затеял. Хочется чтоб в закрытом корпусе температура не особо высокая была, дырок в корпусе тоже не особо хочется делать поскольку есть вероятность попадания воды. Поскольку датчик рекомендуется питать от 12 вольт то нужно транс соответствующий, попутно электронику надо питать от 5вольт. Вот и получается что из однообмоточных трансформаторов подходит только 12 вольтовый после выпрямления 17 вольт, 7812 ставлю на датчик, 7805 на электронику и реле . Перепад 12 вольт при токе 160ма получается 2 ватта в тепло. Нагрев нехилый и радиатор большой. Либо ставить двуобмоточный трансформатор на 7 и 12 вольт или городить импульсник на LM2576
Провожу сейчас эксперимент засунул 7806 с радиатором в сумку из под фотоаппарата закрыл на вход 17 вольт на выход нагрузку 280 ма. За 30 минут температура радиатора дошла до 56 градусов. Вроде не так плохо.
TRIOD писал(а):Да нет датчик жрёт немного около 7 ма.
Найди 5-6-вольтовый трансформатор, а для питания датчика примени кондёр с первички - будет удвоение.. При таком токе потребления - вполне..
Решил сделать ход конём. Сдал трансформатор обратно прадовцу(транс вместо положеных 12 вольт под нагрузкой выдовал 9.5, а без 11.3 ) И купил импульсник MEAN WELL RS-15-12 на 12 вольт. Снего на прямую буду питать реле и датчик, а через LD1805-5 , электронный блок. Кто нибудь в курсе как реагируют контролеры на импульсники подобного плана и как импульсник реагирует на реле.
TRIOD писал(а): как реагируют контролеры на импульсники подобного плана и как импульсник реагирует на реле.
Миллионы и тех и этих, именно так и работают..
Не очень.. Посмотри, недавно опять всплывала тема про радиаторы и их расчёт.. и в обучалке есть статья про это..
подскажите как реализовать такой замысел: при размыкании ключа должна включатся нагрузка, например имеется коробочка в ней геркон а в крышке магнит, при открывании крышки магнит отдаляется от геркона и он размыкает цепь, тем самым включает нагрузку.
канифоль писал(а):отдаляется от геркона и он размыкает цепь, тем самым включает нагрузку.
Геркон параллельно Б-Э транзистора.. В коллектор транзистора нагрузку.. Базу подтянуть к питанию..
badr555 писал(а):Давай на "Ты". Ты прав. Половина энергии тратится на разогрев. В идеале время восстановления диода должно превышать раз в десять частоту выпрямления, оговорюсь "это идеал".
Ультрафасты - это, как я понимаю, Шоттки... HER307 тоже нехило греются 75nS. Планирую Поставить MBR10100. в нем 2 диода по 5Ампер как я понимаю. Можно ли шотками в 2х корпусах обойтись? И еще может кто видел схему выпрямителя на диодах шоттки?
Welmord Да нет, есть ультабыстрые кремниевые диоды - НЕ-Шоттки, например MUR420...MUR460. Их преимущества перед Шоттки - большое допустимое обратное напряжение, а недостаток - обычное, для кремниевых диодов, прямое падение напряжения.
Если напряжения небольшие, при больших токах, то Шоттки лучше, т.к, очевидно, будут меньше греться из-за меньшего падения напряжения.
