Материнская плата не видит видеокарту
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение angry_black_cat »
nik-as писал(а):
sheffline_85 писал(а):утечка не где-то, а именно через него,
Если карточка не вставлена, утечка куда?
Кроме того, элементарно просто, прозвонкой, определяется куда с него идёт питание.
Я не от делать не хрен пытался добиться от автора, какие напруги присутствуют на слоте AGP, но про 1.5 вольта, история умалчивает.
1,5 В пронаблюдал только на контактах А34, В34.
Сообщение nik-as »
Т.е. только на этих контактах присутствует?
Виноват, исправлюсь.
итак, заново:
А1: 12 В; А3: 1,5 В; А6: 3,3 В; А7: 3,3 В; А8: 1,5 В; А9: 3,3 В; А12: 1,5 В; А14: 1,5 В; А15: 1,5 В; А16: 3,3 В; А17: 1,5 В; А20: 1,5 В; А21: 1,5 В; А25: 3,3 В; А28: 3,3 В; А34: 1,5 В; А40: 1,5 В; А46: 1,5 В; А47: 1,5 В; А48: 3,3 В; А50: 1,5 В; А52: 1,5 В; А60: 1,5 В; А64: 1,5 В.
В2: 5 В; В3: 5 В; В6: 3,3 В; В7: 1,6 В; В8: 1,5 В; В9: 3,3 В; В14: 1,5 В; В15: 1,5 В; В16: 3,3 В; В17: 1,5 В; В18: 1,5 В; В20: 1,5 В; В21: 1,5 В; В24: 3,3 В; В25: 3,3 В; В28: 3,3 В; В32: 1,5 В; В34: 1,5 В; В40: 1,5 В; В41: 1,5 В; В46: 1,5 В; В47: 1,5 В; В48: 1,5 В; В50: 1,5 В; В52: 1,5 В; В58: 1,5 В; В59: 1,5 В; В64: 1,5 В
нормально ли, что на В7 напряжение 1,6 В?
P.S. на некоторых контактах встречалось 0,7 В.
Сообщение nik-as »
:) Нужно было только на контактах питания.
Нормально, там не постоянка.
А теперь проверь со вставленной видяхой, +1.5, +3.3, +12 и ресет.
Ну и по возможности на самой видяхе замерь, там несколько питальников.
nik-as писал(а): А теперь проверь со вставленной видяхой, +1.5, +3.3, +12 и ресет.
наконец-то собрался с мыслями и замерялся, мерял только сторону А, думаю на В результат будет тем же... контакт №: 1 - 12,1 В; 9, 16, 25, 28 - 3,34В; 34, 40, 52, 58, 60, 64 - 1,53 В. И что за сигнал ресет, действительно тот что идет от кнопки передней панели??? :shock: на карте, думаю, нет смысла мерять, так как она 100% работоспособна (проверялась на др. машине).
эй, что за дела, опять все в анабиозе??? или закончились мысле, как помочь моей беде....? :cry:
Сообщение nik-as »
Это в принципе всё что можно было проверить не напрягаясь.
Дальнейшие манипуляции потребуют более серьёзного оборудования, я думаю оно того не стоит.
Если есть желание и возможность, прогрей кристалл, не поможет чип.
Только учти, этим можно совсем убить мать.
Вернуться в «Ничего не работает»
