Орион-128
Сообщение Alexey_N »
да. пожалуй.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
проблема с сигналами Ф1 Ф2 решена. дело было во входных параметрах осцилла :oops: (1М, 40пФ). с самодельным щупом 1:10 сигналы стали нормальной амплитуды. теперь будем думать почему не запускается. на экране хаотичная картина ч/б точек и прямоугольников и все. проц, озу, регистры видео греются вроде норм. ВА86 греются сильнее. питание цп в норме.
Сообщение otest »
сутки назад писал об этом.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):ВА86 греются сильнее.
Так и есть, они больше потребляют..
Alexey_N писал(а):на экране хаотичная картина ч/б точек и прямоугольников
Проверяй наличие импульсов синхронизации строчной и кадровой..
Кондюков по питанию наставил?
закрытый/открытый вход было без разницы, а вот делитель, да. помог.
МитяРа писал(а):Проверяй наличие импульсов синхронизации строчной и кадровой..
тут все есть, иначе бы на экране ничего не было. соберу схему пошагового исполнения. посмотрим что покажет.
Сообщение МитяРа »
РФ-ку то прошил?
конечно прошил
Сообщение otest »
ну если вам и это без разницы, то желаю успехов.
блин, я говорю о том, что и с открытым и с закрытым входом было ОДИНАКОВОЕ искажение сигнала.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):было ОДИНАКОВОЕ искажение сигнала.
Щуп на помойку и сделать новый..
Сообщение pyzhman »
Пока половину деталей Ориона не поменял. :)
Docendo discimus
самодельный щуп 1 к 10 как раз более менее не искажает. а вот сам осцилл - да.
Сообщение МитяРа »
pyzhman писал(а):половину деталей Ориона не поменял.
кстати, мя когда свой делал, плату предварительно на просвет просмотрел на обрывы и замыкания..
Потом запаял сразу все детали, включил и... не работает..
Стал щупать микрухи - одна логика горячая оказалась.. Поменял - опять греется..
Поменял на другую, другого завода - не греется..
А потом мне сказали, что у этой партии микрух - ключ был с другой стороны.. :)))
МитяРа писал(а):А потом мне сказали, что у этой партии микрух - ключ был с другой стороны.. :)))
такс. с помощь схемы пошагового исполнения выявил несколько кз и одну ошибку в разводке дорожек. первая команда JMP F842 выполняется. остальное пока не проверял.
установил капы для оперативы, методом замены нашел одну контуженную РУшку. теперь на экране появляется следующее (см. вложение). странно что курсор и символы => есть а надписи орион 128 нету. возможно еще какая-то хреновая.
(16.94 КБ) 731 скачивание
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а): а надписи орион 128 нету
А чё у тя там вверх экрана-то залезло и кончик торчит?
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):установил капы для оперативы, методом замены нашел одну контуженную РУшку. теперь на экране появляется следующее (см. вложение). странно что курсор и символы => есть а надписи орион 128 нету. возможно еще какая-то хреновая.
В телевизоре (мониторе) попробуйте крутануть "размер по вертикали". Если курсор появился, значит ПК ожил. По директивам "монитора" (скажем дамп памяти) на экран выводит?
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):В телевизоре (мониторе) попробуйте крутануть "размер по вертикали"
в телевизере такого нету
VIRGO писал(а):Если курсор появился, значит ПК ожил.
курсор есть. при включении он появялется рядом с символами => и чуть пробегает вправо.
МитяРа писал(а):А чё у тя там вверх экрана-то залезло и кончик торчит?
вот и не пойму. расстояние между надписью и => должно быть в одну строку или не должно быть?
VIRGO писал(а):По директивам "монитора" (скажем дамп памяти) на экран выводит?
пока что порт еще не распаял. в процессе.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):в телевизере такого нету
Сзади есть ручки-крутилки?
Alexey_N писал(а):расстояние между надписью и => должно быть в одну строку или не должно быть?
Как помниться - да..
