Регулировка мощности излучения магнетрона
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Если кто занимался этим вопросом, поделитесь результамами?
Я пока что достиг только этого:
Регулировал переменным резистором, на экране осциллографа наблюдал уровень ВЧ излучения магнетрона.
развертка Х равняется 20 мс, то есть, частоте сетевого напряжения с привязкой начала движения луча к началу положительного полупериода.
Ко входу Y подключена СВЧ детекторная головка, расположенная со стороны волновода магнетрода.
Есть видео плавного изменения уровня излучения: http://slesarka.net/media/P1070677.mp4
Сообщение m.ix »
Область применения такого изврата?
Засвечивать радиорадары?
Сообщение Слесарь »
Для духовки/микроволновки
Сообщение sintetik »
А схемы инверторных микроволновок засекречены?
Сообщение МитяРа »
Магнетронами ещё древесину сушат..
Сообщение Слесарь »
sintetik писал(а):А схемы инверторных микроволновок засекречены?
А что там?
Сообщение suslogon »
а способ регулирования как в обычных микроволновках - включением-выключением чем не подходит?
Сообщение Слесарь »
Полная мощность портит продукт. Слыхали как стреляют каши?
Сообщение KaRaTeL »
Смотрим ВАХ магнетрона, думаем, еще раз смотрим, думаем, понимаем, что нормально регулировать можно только включением - выключением, да и смысла городить что-то другое для нагрева нет из-за большой инертности.
И как стреляют каши я не слышал, хотя регулярно разогреваю/готовлю их в микроволновке на средней мощности, и ниразу ничего не испортил. ЧДНТ?!
Дежурный экзорцист
Сообщение Слесарь »
KaRaTeL писал(а):Смотрим ВАХ магнетрона, думаем, еще раз смотрим, думаем, понимаем, что нормально регулировать можно только включением - выключением, да и смысла городить что-то другое для нагрева нет из-за большой инертности.
Говорить только о ВАХ магнетрона, как и любого другого генератора, это звучит очень поверхностно. В своих изысканиях я не ориентируюсь на ВАХ, я ориентируюсь на уровень ВЧ излучения магнетрона. Регулировать уровень излучения можно. Думаю, к концу недели открыть значительный просвет в этой области.
Конечно, лучще всего сделать широтно-импульсную модуляцию питания магнетрона, соответственно - модуляцию генерации/излучения.
Инертность ВЧ излучения равняется скорости света.
Сообщение KaRaTeL »
Слесарь писал(а):Конечно, лучще всего сделать широтно-импульсную модуляцию питания магнетрона, соответственно - модуляцию генерации/излучения.
Да, может так и сделать? С периодом секунд 5-10.
Слесарь писал(а):Инертность ВЧ излучения равняется скорости света.
Ты не понимаешь, или делаешь вид что не понял меня? В любом случае бред написан. Скорость автомобиля равна длине лома! Хотя тут есть люди, которые любят подобные сравнения :tea:
Дежурный экзорцист
Сообщение Слесарь »
Прибор на фото видел? Видел как синусоида ВЧ излучения возрастает и понижается? Чем не регулировка?
Сообщение Blend-a-Med »
КПД падает очень сильно.
Если не хотите чтобы стреляла каша, лучше поглотить энергию стаканом воды, чем рассеивать ее большую часть в виде тепла магнетрона.
Сообщение Слесарь »
Blend-a-Med писал(а):КПД падает очень сильно.
Это еще проверить надо.
Сообщение Сэр Мурр »
Мне кажется, что можно остановиться на старом добром методе- эквиваленте ШИМ- длительность включённого и выключенного состояния.
Использовать, например, период 1 секунда, и менять длительность включённого состояния в течение секунды, шаг- 1\50 секунды.
Достоинство этого способа- прямо пропорциональная регулировка мощности; магнетрон не будет работать в непонятных режимах; очень простая реализация.
Сообщение Слесарь »
ДА. В случае неудачи с плавной регулировкой, моя схема позволяет использовать этот метод
Сообщение Meteor »
Так метод предложенный Сэром, практически единственный. Только наверное следует ШИМ заменить на ЧИМ, потому как длительность импульса регулировать сложнее чем частоту повторения. Магнетрон не транзистор все таки - мощности большие нужны.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Слесарь »
Силовая часть схемы управления мощностью излучения магнетрона
А что там?
ВОТ азы . Панасоник печи широко представлены с инверторным регулированием.
Сообщение Слесарь »
У меня не инверторная. Если все будет отлично работать, я назову свой метод импульсным. Импульсная микроволновка
Вернуться в «Умные мысли»
