Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:37:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 134, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:22:25
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
не поменяют,тк аппарат старый явно и давно снят с производства и не поддерживается.
разве совсем ничего сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:34:11
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
suslogon писал(а):
Недостаток этой деки
Это не недостаток, а подсветка в режиме standbye. У многих аппаратов так сделано, часики чтоб показывались затемненно.
Аккуратненько повысить ~4,3 в как при ремонте старых телеков при просаженном кинескопе. А насчет сервисного центра дельная мысль, аппарат может быть и снят с производства, но комплектующие взаимозаменяемые.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:03:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Сомневаюсь, что дело в потере эмиссии. Скорее всего, люминофор сел. Так что надо повышать анодное, а не накальное.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:08:58
Карма: 49
И что теперь делать suslogonу? Советчики... Наверное, именно поэтому я противник секса на Красной площади.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:03:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ни в коем случае.
Это грозит выходу из строя контроллера этого дисплея.
Надо идти узнавать есть ли дисплеи в сервисном центре Pioneer.
А лучше отнести его туда, мож там не дисплей, а накала нет к примеру - такое часто бывает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:50:55
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Путь №1. Сфотографировать индикатор. Используя программу работы с изображениями, создать и распечатать на прозрачной плёнке инверсный шаблон, с привязкой к реальным размерам. Используя PCAD создать плату с планарными светодиодами, необходимой логикой, резисторами и.т.п. Спаять плату, склеить шаблон и плату эпоксидкой с рассеивающей добавкой.
Путь №2. Протереть от пыли и грязи стекло корпуса и индикатор. №3 Забить. Оставить как есть или поднять напряжение анода.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 16:36:21
всем привет, давно тут небыл...а можно в таких часах индикатор заменит на Люминесцентный?
http://best-chart.ru/samodelnye-elektro ... sxema.html
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 16:44:50
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Можно. Только ключи нужны для согласования (транзисторные или микросхемные). Ну и питалово соответственно - накал, аноды, сетки
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 20:53:35
Рейтинг сообщений: 17
Добрый день!
У меня такой вопрос. До сегодняшнего дня я был уверен, что микросхема КР145ИК1901 - это смд-паучок, а КР145ИК1911 - в дип корпусе. Но на днях мне довелось приобрести ИК1901 в дип корпусе. Собственно вопрос: встречался ли кто-нибудь с таким исполнением и отличается ли у него распиновка ножек?
Вот фото:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 06:36:08
Карма: 32
Zorndaik писал(а):
Добрый день!
Вот фото:
Не SMD но корпус 48-выводной К145И1901 и нумерация отличается от КР145ИК1901
Вот тут подробный даташит http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJoFKsbY3JaLqZLJJiglWpbHs-Z1a3a7NWPQy7Qa-Uhq5TW18zqyItaLLjyX_RwlvhIPHftWjTAsDYLmDb-QS676Z4mnSmkIuazgyys-IH4uB?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXhFQlRFcE9BNUpNd1ZfS1RsYWNrRlJwdWpoSjlyWXFRSmVCLW9rcGtrLWY4RGxzUnBXWEhvRnFxZDFVQU1iM0FuT1RmTHFIWW9wdTVfLVZmR3VjMzVPTUFRdmw4Y1RLQQ&b64e=2&sign=64bf9454e88449c4c707c2d493f0b658&keyno=8&l10n=ru&mc=4127&i=10
А тут схема часов на КР145ИК1901 http://ksa71.narod.ru/files/clock.gif
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 07:52:04
Карма: 38
там по первой ссылке точно не фишинг и не вирусы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 08:01:11
Карма: 32
Точно. Там PDF. Можешь просто скопировать ссылку и закачать через DownloadMaster
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:15:26
Карма: 21
Встречал только 2 типа ИК1901. Либо 40 ног DIP, либо 48 "совок-планар".
К,КР, ИК1901,ИК1911 - без особой разницы.
Микросхемы в DIP корпусах, показались менее надёжными, были случаи плохой работы
тактового генератора и глючного запуска, когда на индикаторе мигает и чередуется всякая чушь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:26:02
Рейтинг сообщений: 4
Я сейчас запощу небольшой оффтоп, но не найти более подходящей аудитории для этого вопроса, чем в этой теме.
Собственно: существуют ли НЕ сегментные вакуумно-люминисцентные матрицы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:31:56
Карма: 38
графические вли вы имееете ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:31:57
Карма: 38
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:34:46
Видимо, да.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:19:47
Карма: 38
если вы о том,о чем я думаю,то вот например я себе купил вот такой вот модуль:
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... post-94423
такие игрушки производятся до сих пор и не думают умирать)
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:34:02
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Вообще-то обычный кинескоп и осциллографическая трубка вполне себе ВЛи и совешенно без сегментов. Даже без вырожденных в точки. :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:48:01
Таки да, примерно то, что я и имел виду. Только хотелось бы что-то не столь современное и по-больше размерами.
Спасибо, я в курсе. Но если вы приглядитесь, то станет заметно, что ЭЛТ совсем немного превосходит ВЛИ по габаритам.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
