Нужна схема мультимедийной системы 2.1 фирмы 4U модели E-198
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
у кого есть, помогите
или подскажите кто сталкивался с ремонтом этого девайса
CheepTuning
Re: Нужна схема мультимедийной системы 2.1 фирмы 4U модели E
Сообщение CheepTuning »
а на чем хоть усилитель там и что с колонками не так? :) ну ей богу, не экстрасенсы мы :roll: там случаем на tda2030 стоят? пятиногия такие, три штуки. они любят отдавать концы, вместо них самое то tda2050 поставить, после такой замены не приносят обратно на ремонт :)
int13
Сообщение int13 »
Здравствуйте, обзавёлся такой же системой недавно. Иногда пропадает один канал и сабик начинает слова говорить, стоят D2030a, аналоги tda2030, как написали выше. Пока ничего не выпаивал, не звонил. Прошу вашего совета, с чего лучше начать?
Спасибо.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
int13 писал(а):сабик начинает слова говорить
А на каком языке говорит? :))) :))) :)))
Это очень важно для ремонта!
int13
Сообщение int13 »
sergeisams, когда как, зависит от исполнителя :))
hybroid
Сообщение hybroid »
Шепчет хозяину о своей нелёгкой жизни.
int13
Сообщение int13 »
hybroid, так я бы с радостью, только он как-то невнятно шепчет. :)
int13
Сообщение int13 »
Заменил микросхемы на tda2050, ситуация не изменилась, сабик, как играл периодически сч и вч, так и играет. Может, электролиты в обвязке микросхем заменить? На вид они нормальные, не дутые и не текут.
diman_d
Сообщение diman_d »
Заменил микросхемы
Там что, на саб мост стоит? Хоть те микросхемы заменил, или на сателлиты полез?
int13
Сообщение int13 »
Все три заменил.
sstvov
Сообщение sstvov »
Ну если саб начинает не только низкие частоты воспроизводить то видимо там с фильтром что-то не так. Может просто какая то деталька в схеме фильтра не пропаяна.
int13
Сообщение int13 »
Появилось свободное время, немного занялся сабиком, всё пропаял, пересмотрел, всё отлично. Но эфекта нет.
Всё осталось по прежнему. Но сабик не всегда СЧ и ВЧ воспроизводит, а периодически, может целый вечер нормально играть, а может минут 5 воспроизводить всё подряд.
На сабик моста нет, 1 микра на саб, 2 на сателлиты, менял все, так как советовали на 2050, вместо 2030.
Схему в инете найти не могу, что делать дальше, не знаю.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Да всё понятно: китайские фильтры. Сидит там Китаец и что то говорит.....А если серьезно: нужна схема и разбираться с фильтром для выделения НЧ для саба. Он нихрена не фильтрует. Без схемы = разговор пустой.
А поболтать?
алексей1
Сообщение алексей1 »
берете микру(название)ищите даташит и ищите среди них фильтр.он там на микре скорей всего.меняете микру и проверяете как" говорит "сабик.
int13
Сообщение int13 »
алексей1 писал(а):берете микру(название)ищите даташит и ищите среди них фильтр.он там на микре скорей всего.меняете микру и проверяете как" говорит "сабик.
Либо я вас неправильно понял, либо вы пытаетесь ввести меня в заблуждение :)
Микросхема не может содержать фильтр в себе :)
Brigadir писал(а):Да всё понятно: китайские фильтры. Сидит там Китаец и что то говорит.....А если серьезно: нужна схема и разбираться с фильтром для выделения НЧ для саба. Он нихрена не фильтрует. Без схемы = разговор пустой.
К сожалению, схемы на этот мусор в сети не нашёл.
Я далеко не профи в этом деле, но решил всё же немного порассуджать:
Так как изделие китайское и дешевое, то ничего сложного там, в принципи, быть не может. Думаю, максимум из чего может состоять фильтр, это пара резисторов и конденсаторов. НА сколько я понимаю, резисторы так шалить не могут, они либо работают, либо в обрыве (сгоревшие), а вот конденсаторы подсаженые очень даже могут выкидывать подобные фокусы.
Как вариант, заменить все электролиты, за одно поставить помощнее конденсаторы на питание и зашунтировать плёночными.
Если эфекта не будет, пересобрать усь на тех же микрах по всем давно знакомым схемам, которых валом в сети.
малышок
Сообщение малышок »
Физически нет, но на микросхеме (на ОУ) может быть собран активный фильтр.А скорее всего у вас сдох какой-нибудь не электролитический кондер
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
int13
Сообщение int13 »
Ещё раз погуглил сеть на предмет принципиальной схемы усилителя и наткнулся на похожее обсуждениеи, с похожими проблемами. Пишет человек, что заменил электролиты в питании на 4700 мкф и проблемы с нч фильром как рукой сняло.
А у меня какраз завалялось несколько новых, ну я и решил попробовать. Места маловато, правда, еле втиснул их туда, зашунтировал плёнкой и второй день слушаю, радуюсь.
P.S. Спасибо всем за помощь, буду к вам заглядывать. :)
