Зарядка свинцово-кислотного аккумулятора
Сообщение khomych »
да мне и самому с ТЛкой связываться неохота. мне больше МК по душе. сегодня в протеусе накидал схемку токового шунта с операционником (ток-напряжение). вот подумываю АТМЕГУ заюзать. на входы АЦП подать сигнал от шунта и с делителя напряжения на выходе и ШИМом полевик управлять. незнаю созрею ли я до этого....
а ку кого какие идеи если вместо зарядного устройства использовать просто стабилизированный ИИП на напряжение чуть выше напряжения заряженного аккума. и без токоограничительного резистора. ну или с ним на пару ОМ
а может МОС34063 использовать. там и ограничитель тока есть и стабилизатор напряжения. и схема простая в сборке и наладке. и даже без ключевого транзистора спокойно через себя 0,5 ампера пропускает (в даташите 1,5А)???
Сообщение misterkuk »
khomych писал(а):да мне и самому с ТЛкой связываться неохота. мне больше МК по душе. сегодня в протеусе накидал схемку токового шунта с операционником (ток-напряжение). вот подумываю АТМЕГУ заюзать. на входы АЦП подать сигнал от шунта и с делителя напряжения на выходе и ШИМом полевик управлять. незнаю созрею ли я до этого....
Насчёт мк. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%B5 Помойму замечательная схема. Только чёто не тянет мяня к ней. Помойму дороговато выйдет.
ИИП.... думаю если нужно зу, то нада собирать зу. Они для этого и придуманы. а на ИИП акб будет хавать большой ток.
И 1.5а лично для меня мало , да и микру не найдёш у нас.
По тем схемам шо я кинул так никто ничё и не написал? Не заинтересовало? Тогда почему?
Сообщение sim286 »
radiolubitel2011 писал(а):ublhjnt, позвольте уточнить, вы про какую схему говорите? Ту, которая на L200C или которую прислал oleg1ma?
Делай на L200C. Делай на тех деталях которые у тебя есть.
Сообщение ublhjnt »
Про ту, которую прислал oleg1ma.
Вообще каждый клёпает что то своё, поэтому какие либо рекомендации давать трудно.
Для зарядка надо стабилизатор тока и контроль, либо по конечному напряжению зарядки, измеренному под нагрузкой, либо по времени зарядки, либо автоматика.
Стабилизировать напряжение не имеет смысла. Если есть необходимость то коммутировать вторичную обмотку так, что бы на выходе было от 13 до 16В.
Я от безделья соорудил автомат на все случаи жизни, но пользуюсь крайне редко, а использую довольно простой.
Покажу ещё раз переднюю панель.
Сообщение radiolubitel2011 »
Значит, буду собирать зарядное на L200C. Наверное, вот эта схема подойдёт: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/?
Один вопрос: можно ли вместо токозадающих резисторов R2-R6 (на этой схеме) поставить потенциометр или какой-нибудь переменный резистор, для того чтобы ток вручную можно было выставить? Выдержат ли обычные переменные резисторы такой ток, или там нужно что-то помощнее?
Сообщение oleg1ma »
Я тоже делал похожий аппаратец, попросил один знакомый.Схему придумал за пару вечеров, в общем там три режима:1.ручная рарядка.2.ручная разрядка.3.авт.зарядка-разрядка с ручной установкой времени заряд-разряд.Зарядкка и разрядка сделаны по простенким схемам стаб. токов и регулировко каждого производится тоже раздельно. До сих пор исправно трудится, чел доволен.
Сообщение oleg1ma »
radiolubitel2011 писал(а): Один вопрос: можно ли вместо токозадающих резисторов R2-R6 (на этой схеме) поставить потенциометр или какой-нибудь переменный резистор, для того чтобы ток вручную можно было выставить? Выдержат ли обычные переменные резисторы такой ток, или там нужно что-то помощнее?
В журнале " Радио " 1991 год №5 есть такая-же схемка зарядки с регулировкой тока, но только на наших кренках.
Сообщение ublhjnt »
А почему нет? Возьми пятиваттный переменный резистор (проволочный) на 3,3 - 4,7 Ом.
oleg1ma писал(а):В журнале " Радио " 1991 год №5 есть такая-же схемка зарядки с регулировкой тока, но только на наших кренках.
Спасибо, надо будет посмотреть!
ublhjnt писал(а):А почему нет? Возьми пятиваттный переменный резистор (проволочный) на 3,3 - 4,7 Ом.
Хорошо, поищу, вроде где-то такие резисторы были.
Да, кстати, а можно ли сделать к данной схеме что-то вроде индикации заряда (например, на светодиоде)? Т.е. как аккумулятор полностью зарядится, светодиод гаснет. Если да, то как это лучше всего реализовать?
Сообщение ublhjnt »
А может быть, индикацию проще было бы сделать так, как на этой схеме (это "Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов" - взято с этого же сайта)? Транзистор, а к нему светодиод. Как я понимаю, работает так: когда по схеме идёт ток (аккумулятор заряжается) - светодиод горит. Как только ток падает ниже определенного значения (аккумулятор зарядился) - транзистор закрывается, и светодиод перестаёт гореть. Я прав? Единственное, что непонятно, так это то, куда подключать транзистор у микросхемы L200C. И можно ли вместо германиевого (как там написано) использовать обычный транзистор?
(9.57 КБ) 1039 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Делай то, что приглянулось. По этой проще, подругой можно устанавливать уровни напряжения 4 порога.
Её можно будет сделать отдельно как приставку.
Резисторы примерно такого типа. Мощностью до 5 Ватт хватит.
Сообщение oleg1ma »
Вот самый простой стабилизатор тока, сделай и будеш заряжать все подряд.
(9.82 КБ) 1753 скачивания
Сообщение ublhjnt »
С Вашего позволения дополню. Проверен и работает отлично.
Мои доработки. ОУ именно этот или другой, но с U мах дифф. 30 В. (153 УД2, 153 УД6)
Большое спасибо за схемы! Я так понимаю, схему этого стабилизатора можно подключить вместо токозадающих резисторов в схеме, которая на L200C? И получается, что я смогу регулировать и напряжение и ток, правильно?
P.S. Скажите, а какой из импортных аналогов ОУ можно использовать?
Сообщение ublhjnt »
Нет! Это отдельный стабилизатор тока.
По амперметру выставляешь ток зарядки, а напряжение балансирует АКБ.
Если делаешь каскад, то сначала стабилизатор тока, а за ним стаб. напряжения.
Но для зарядки АКБ второй не нужен.
Сообщение oleg1ma »
radiolubitel2011 писал(а):Скажите, а какой из импортных аналогов ОУ можно использовать?
Посмотри тут http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA ... 3&lr=28681
Сообщение ublhjnt »
LM 101, LM 301, LM 301A.
Попробуй наш УД6
А, так значит это отдельное зарядное устройство?
Насчёт ОУ: посмотрите, пожалуйста, если вот в этом списке (каталог магазина ЧИП-НН) подходящие ОУ? Вот ссылка: http://chip-nn.ru/25.php
Сообщение andreyka73 »
а вот мое зарядное-восстановительное!
сперва сделал по схеме из БП АТ (новодел).тоже хорошо!!! стал задумываться об десульфатациии ...нашел схему ВЗВУ ОТРЕ-6П-12/6
всем рекомендую!!! остальные зарядные можете выкинуть в мусорку)))
плату сам развел!как толкьо на форуме станет возможно фотку кинуть-скину!!!
почему такие резисторы и транзисторы?все по схеме,ничего лишнего..да и хлама много осталось радиодеталей ,а исходя из размера трансформатора размер платы роли не играет))итак в заводской применялись 2 платы, а я все в одной уместил причем размер как у одной заводской)))
(81.01 КБ) 1968 скачиваний
(90.82 КБ) 1644 скачивания
Последний раз редактировалось andreyka73 Пт мар 02, 2012 11:56:53, всего редактировалось 2 раза.
