А есть подробная инструкция к прошивке Volly (3.8b)? Интересует самая начальная стадия - паяльная станция собрана, протестирована:
- отдельно на ОУ подавался сигнал 0-20мА, на выходе наблюдали напряжение до 1,5В
- подключался паяльник (китайский от люкея), нагревался на плите - наблюдали тот же рост напряжения до 2В.
Но вот вопрос: как при включении станции в режиме OFF начать калибровку? Схема собиралась по
варианту 2 из
ФАКа.
Кручение подстроечных резисторов (многооборотные) никакого изменения не происходит - на экране все тот же OFF. Может перед калибровкой нужно начать какую-либо кнопку, чтобы указать ему, что мы калибруем? Крутил как резистор компенсации холодного спая, так и высокотемпературный - никаких изменений. Правда надо признаться - резисторы не 100кОм и 500 кОм, а по 10кОм (на данный моменте нету нужных в наличии) - но все равно, показания-то должны меняться.
