Форум РадиоКот • Просмотр темы - FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Текущее время: Вс июл 06, 2025 06:02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 00:54:42
Blend-a-Med писал(а):
По поводу жал от RX-802
...Сразу скажу, если попробуете сделать ЭТО, вы просто выбросите паяльник от лакея, просто в мусорное ведро, или будете кастрюли паять, хотя RX-80HRT даже кастрюли паяет лучше.
Да, полностью согласен с Blend-a-Med. Вот мой запас жал. Думаю хватит на долго.
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 04:26:10
Ножу и конусу я гляжу дали температурки солидно... Неужели была необходимость, недостаточная теплопередача?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 19:19:18
[offtop]
То за два года работы (каждый день по мин.10 часов) немного почернело . Хотя следов износа, раковин нет, все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 21:22:03
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!!!!
Вчера себе купил Lukey 702 )))) по совету друга в сириусе на Митино.
Приехал домой счастливый дай думаю попробую , а не тут то было фен не греет сильно максимум до 200 градусов хотя стоят на индикаторе все 480. Ну чуть огорчился, а что делать не везти ее аж за 300 км назад да и всего скорее такая же будет ((((.
Так вот стал в инете смотреть что люди говорят, понял в чем дело примерно разобрал ее (станцию) и тут такая весчь везде люди говорят что стоят мк Atmega а у меня PIC16F883 и теперь я в ступоре что делать с ней тк пока еще хуже чайника во всем этом разбираюсь.
Может кто что подскажет мне пожалуйста.
Заранее Спасибо.
Если надо могу фото платы выложить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:49:21
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Подожди ты с теми ПИКами. Найди на плате резистор R23 и проверь его номинал. Должен быть 30к(товечает за калибровку температуры фена). Если не соответствует номиналу, замени его на нужный. Если смотреть на плату со стороны деталей, находится с правой стороны платы.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:15:26
Заменил на 30k еще хуже стало теперь температура даже до 200 градусов не поднимаеться мерил термопарой. Менял на 22k примерно одинаково
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:32:44
Карма: 22
Термопары врут безбожно. Калибруй по припою пос61. Начальная температура плавления ~185 градусов
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:40:57
Короче поставил я резистор 30k ровно и теперь вообще не греет теперь максимальная температура градусов 40 и никак выше не может подняться
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:13:16
Карма: 22
Видимо у вас заводской брак и где то ошибка в монтаже. На первой странице в прикрепленных файлах есть схема этой станции. Вам нужно сверить номиналы всех резисторов и внимательно проверить плату на наличие непропаев.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 02:24:47
Не помогло все проверил по схеме совпадают на 100 процентов только мк другие . Номиналы резисторов всех проверил +-5% не больше отклонения. Пробовал плавить припой неале даже канифоль с трудом плавит . Обидно блин.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:02:05
УРА !!!! ЗАРАБОТАЛО ПОМЕНЯЛ R23 на 7.3 k. Теперь температура показываеться с раз ростом в один два градуса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 15:46:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Как здесь можно разобраться в схемах и прошивках?
На первой странице написано "Схема вариант 7 Схема для фена.". Открываем там и фен и пояльник а прошивка где?
Почему не сложить в один архив схему и прошивки?
Помогите мне найти прошивку для фена "Схема вариант 7"
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 17:26:51
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Прошивки подходят все (кроме тех, которые для станции Люкей - по названию видно). Отличаются небольшими изменениями/дополнениями и исправлением багов (если таковые были). Есть под индикатор с общим анодом и общим катодом. Схемы, если внимательно посмотреть, тоже одинаковые. Отличаются, в основном, усилителем термопары/терморезистора и силовыми цепями. Вот и все. Вообще-то надо внимательно читать.
Народ вообще обленился: "подайте мне схему, нарисуйте мне печатку под мой корпус, и прошивку мне дайте такую, чтобы я не успел подумать, а станция уже включилась и температуру установила такую, как я хочу" :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 18:32:22
Карма: 27
Спасибо за подсказку. Ваш упрёк не к месту. В 3х ветках чёрт ногу сломает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 00:21:55
Молодцы все!!!
Фундаментальнее труда я еще не видела :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 20:57:22
Рейтинг сообщений: 102
Почти все прошивки удаленны автором, редактирование первых постов отключено, пере заливать прошивки пока нет времени да и редактирование отключено.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 16:39:37
Здраствуйте.
Ребята а где можно прошивку взять?
Год паяльник Lukey с терморезистором валяется, собрался платку вытравить, но ни по одной ссылке не могу скачать прошивку. :solder:
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 08:25:14
Присоединяюсь к просьбе, дайте, пожалуйста, прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:47:52
Карма: 18
Выложил на обменник архив со всеми материалами, которые есть у меня по данной теме:
Миха-Псков.7z [31.4 мб]
На вопросы отвечать не буду - разбирайтесь сами, читайте эту ветку и основную
Если у кого-то из авторов данного материала есть претензии или пожелания удалить данный материал - пишите сюда или в ЛС - я удалю и ссылку на архив, и сам архив.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 18:44:44
Столько всего, что голова закружилась. Хочу собрать станцию с 2 каналами паяльника, феном и подогревом. Ткните пожалуйста пальцем в нужные схемы и прошивки
