 Форум РадиоКот • Просмотр темы - FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Текущее время: Вт мар 19, 2019 00:30:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 320 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:54:42
Blend-a-Med писал(а):
По поводу жал от RX-802
...Сразу скажу, если попробуете сделать ЭТО, вы просто выбросите паяльник от лакея, просто в мусорное ведро, или будете кастрюли паять, хотя RX-80HRT даже кастрюли паяет лучше.
Да, полностью согласен с Blend-a-Med. Вот мой запас жал. Думаю хватит на долго.
Комментарий к файлу: жало
IMG_3116.JPG [99.49 KiB]
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 05:26:10
Ножу и конусу я гляжу дали температурки солидно... Неужели была необходимость, недостаточная теплопередача?
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 20:19:18
[offtop]
То за два года работы (каждый день по мин.10 часов) немного почернело . Хотя следов износа, раковин нет, все нормально.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 22:22:03
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!!!!
Вчера себе купил Lukey 702 )))) по совету друга в сириусе на Митино.
Приехал домой счастливый дай думаю попробую , а не тут то было фен не греет сильно максимум до 200 градусов хотя стоят на индикаторе все 480. Ну чуть огорчился, а что делать не везти ее аж за 300 км назад да и всего скорее такая же будет ((((.
Так вот стал в инете смотреть что люди говорят, понял в чем дело примерно разобрал ее (станцию) и тут такая весчь везде люди говорят что стоят мк Atmega а у меня PIC16F883 и теперь я в ступоре что делать с ней тк пока еще хуже чайника во всем этом разбираюсь.
Может кто что подскажет мне пожалуйста.
Заранее Спасибо.
Если надо могу фото платы выложить.
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:49:21
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 252
Подожди ты с теми ПИКами. Найди на плате резистор R23 и проверь его номинал. Должен быть 30к(товечает за калибровку температуры фена). Если не соответствует номиналу, замени его на нужный. Если смотреть на плату со стороны деталей, находится с правой стороны платы.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:15:26
Заменил на 30k еще хуже стало теперь температура даже до 200 градусов не поднимаеться мерил термопарой. Менял на 22k примерно одинаково
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:32:44
Карма: 22
Термопары врут безбожно. Калибруй по припою пос61. Начальная температура плавления ~185 градусов
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 19:40:57
Короче поставил я резистор 30k ровно и теперь вообще не греет теперь максимальная температура градусов 40 и никак выше не может подняться
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 20:13:16
Карма: 22
Видимо у вас заводской брак и где то ошибка в монтаже. На первой странице в прикрепленных файлах есть схема этой станции. Вам нужно сверить номиналы всех резисторов и внимательно проверить плату на наличие непропаев.
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине "Суперайс".
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 03:24:47
Не помогло все проверил по схеме совпадают на 100 процентов только мк другие . Номиналы резисторов всех проверил +-5% не больше отклонения. Пробовал плавить припой неале даже канифоль с трудом плавит . Обидно блин.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:02:05
УРА !!!! ЗАРАБОТАЛО ПОМЕНЯЛ R23 на 7.3 k. Теперь температура показываеться с раз ростом в один два градуса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 16:46:38
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 828
Как здесь можно разобраться в схемах и прошивках?
На первой странице написано "Схема вариант 7 Схема для фена.". Открываем там и фен и пояльник а прошивка где?
Почему не сложить в один архив схему и прошивки?
Помогите мне найти прошивку для фена "Схема вариант 7"
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 18:26:51
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 820
Прошивки подходят все (кроме тех, которые для станции Люкей - по названию видно). Отличаются небольшими изменениями/дополнениями и исправлением багов (если таковые были). Есть под индикатор с общим анодом и общим катодом. Схемы, если внимательно посмотреть, тоже одинаковые. Отличаются, в основном, усилителем термопары/терморезистора и силовыми цепями. Вот и все. Вообще-то надо внимательно читать.
Народ вообще обленился: "подайте мне схему, нарисуйте мне печатку под мой корпус, и прошивку мне дайте такую, чтобы я не успел подумать, а станция уже включилась и температуру установила такую, как я хочу" :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 19:32:22
Карма: 15
Спасибо за подсказку. Ваш упрёк не к месту. В 3х ветках чёрт ногу сломает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 01:21:55
Рейтинг сообщений: 1
Молодцы все!!!
Фундаментальнее труда я еще не видела :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 21:57:22
Рейтинг сообщений: 102
Почти все прошивки удаленны автором, редактирование первых постов отключено, пере заливать прошивки пока нет времени да и редактирование отключено.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 17:39:37
Здраствуйте.
Ребята а где можно прошивку взять?
Год паяльник Lukey с терморезистором валяется, собрался платку вытравить, но ни по одной ссылке не могу скачать прошивку. :solder:
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:25:14
Присоединяюсь к просьбе, дайте, пожалуйста, прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:47:52
Карма: 16
Выложил на обменник архив со всеми материалами, которые есть у меня по данной теме:
Миха-Псков.7z [31.4 мб]
На вопросы отвечать не буду - разбирайтесь сами, читайте эту ветку и основную
Если у кого-то из авторов данного материала есть претензии или пожелания удалить данный материал - пишите сюда или в ЛС - я удалю и ссылку на архив, и сам архив.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 19:44:44
Столько всего, что голова закружилась. Хочу собрать станцию с 2 каналами паяльника, феном и подогревом. Ткните пожалуйста пальцем в нужные схемы и прошивки
Сейчас этот форум просматривают: BigBadWolf и гости: 18
