Cегодня и я попробовал маску. Правда у меня Imagecure.
Господа, кто-нибудь можт дать фотку, как выглядит полуглянцевая маска? У меня полуглянцевая, но уж больно она матовая.
Но настораживает не это, а то что она блестит после сушки и экспонирования и становится матовой после опускания в кальцинированную соду (1%).
Скажите, она должна менять свой блеск после проявки? Если да, тогда мне все понятно - блеск перед проявкой это проежуточный вид, а окончательный после проявки. Если нет, тогда что я могу делать не так?
КОму-нибудь приходилось работать с просроченой маской? Что с ней становится через год? Как это сказывается на качестве?
mial, спасибо на добром слове. Слои наносил так: сначала первый слой, затем плата переворачивается и кладется на заранее подготовленные столбики или подкладки (высота подкладки пара пластинок стеклотекстолита). естественно контакт с пластинами осуществляется в области технологических полей. Нанесли вторую сторону, дали плате полежать, чтоб пары растворителя немного улетучились и потом этот "мостик" на утюг или в печь.
Здраствуйте уважаемы коты , недавно решил опробовать технологию изготовления плат с помощью паяльной маски fsr8000. Перед этим специально приобрел раму с ситом №45. Нанести маску нормально смог только с 3 раза , так как в первый раз расстояния между платой и ситом не было , и из-за этого плата прилепала вместе с маской к ситу. На второй раз взял 3 мм , но тоже было плохо , после увеличил до 6мм и все , ура получилось! Но это было начало испытаний . После я сделал как многие и говорят , положил плату на утюг и выставил (перед этим 80 град) , накрыл сверху фольгой и стал ждать по истечении 30 минут , следы все равно оставались , подождать еще 10 минут я подошел и все равно следы были , только после 49 минут , следов не осталось . После я снял плату , дал немного остыть и положил под уф лампу с трафаретом . После же понес в раствор кальцинированной соды , но сколько не держал ее, ничего не проявилось , и даже маска не сошла , при этом тер старой зубной щеткой.. Может кто знает , из за чего это могло произойти? И еще вопрос после засвечивания на плате должен быть хоть немного виден рисунок будущей платы или нет??
Элементарно ватцен!
Пересушил!
температура должна быть 70 гр., это раз, держать можно при этом НЕБОЛЕЕ 40 минут.
Да когда маска горячая, она вязкая, но после остывания она твердеет. причем если сильно нажать, то будет след, это нормально. Поэтому я фотошаблон прислоняю очень аккуратно и кроме стекла сверху ничего не кладу.
Я вообщето в плотную прижимаю, а потом отлепляю от сита, в процессе сушки волны выравниваются.
При проявке я елозию кисточкой, а не просто мокаю в раствор.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
спасибо за ответ , да видимо пересушил , просто когда ее сушил и проверял все время оставались следы , думал не должно быть , еще попробую и оставлю минут на 35 , а насчет сита , так ведь когда я отдираю сито от платы, маска лежит неровно точнее вся плата клеточку , разве это норм? и все таки при засветки уф , после на маске виден рисунок?
Глянцевая маска после проявления становится матовой. При проявке вожу кисточкой по маске что бы смыть растворяющийся состав. Дак вот, дело это из за кисточки или нет? Кисточка не очень мягкая, но и не твердая.
Маска ImagecureSMART® XV501T-4 Синяя, глянцевая.
Ещё она темная зараза, но это из за кривого способа нанесения...
DeltaDesignRus, вообще надо стараться как можно меньше елозить по маске какими-либо приспособлениями. В заводских условиях маска вымывается струей раствора, а не погружением в емкость с ним - как это делаем мы. Чем меньше механического влияния на нанесенную незадубленную маску, тем лучше. Так же необходимо соблюдать температурные режимы. Почитайте внимательно даташит на свою маску.
chagoo писал(а):DeltaDesignRus, вообще надо стараться как можно меньше елозить по маске какими-либо приспособлениями. В заводских условиях маска вымывается струей раствора, а не погружением в емкость с ним - как это делаем мы. Чем меньше механического влияния на нанесенную незадубленную маску, тем лучше. Так же необходимо соблюдать температурные режимы. Почитайте внимательно даташит на свою маску.
Температурный режим более или менее соблюдаю, с этим всё нормально! На счет остального спасибо
Думаю что при нанесении маски тонким слоем, смываться она будет гораздо быстрее и легче.
Приветствую всех.
Имеются несколько проблем с этой маской, кто может что нибудь посоветовать?
1. Чем смывать ее с сетки? Пролежала сутки в кальцинированной соде, не смывается. Если провести рукой по сетке, то маска как пластилин.
2. То же самое с платой, после сушки 70 гр. в течении 30..45 минут (делал разное время и несколько раз) маска высыхает как положенно, не липнет. Потом в процессе проявки происходит то же самое, то есть маска как бы не смывается, а становится как бы набухшей и если поводить по ней пальцем, то она скатывается шарушками оставляя рисунок (не качественный). Это похоже на то как при использовании ЛУТ смываем бумагу (пальцем сдираем шарушки). Тут собственно вопрос, так и должно быть или не засвеченная маска должна растворяться как мел?
Маске около 9 месяцев, попробовал первый раз только сейчас (времени не было сразу проверить).
Вот фото прилагаю. На плате видны шарушки, на сетке тоже не смываемая маска.
А еще она воняет сильно! Меня из дома чуть не выгнали...
Мужики, а кто в курсе про пленочную маску??? Вот на нее ссылка. В ютубе выглядит отлично, думаю и воняет поменьше... Да и удобнее, как с жидким и пленочным фоторезистом. Кто по немецки шпрехает? Узнайте, как ее заказать...
Aleefi писал(а):А еще она воняет сильно! Меня из дома чуть не выгнали...
Я пользуюсь. Покупал: http://www.megauk.com/dry_film_laminators.php. Судя по datasheet, инструкции и внешнему виду это или тот же Dynamask, или что-то очень похожее. По запаху подтверждаю: реально отсутствует (в семье все очень чуствительные к запахам). Но, ПМСМ, без ламинатора - лучше и не начинать. Другие варианты (как с резистом): руками, "под водой" и т.п. у меня не прошли. Разумеется, не исключен вариант что не такая вода или не достаточно прямые руки.
В том то и дело, спецом для пленочного фоторезиста был куплен ламинатор. А маску пользовать охота! Чего-то по ссылке ничего не понял. Дай точную ссылку на маску, попробую связаться, заказать. А у тебя излишков нет случайно? Мож поделишься
Aleefi писал(а):В том то и дело, спецом для пленочного фоторезиста был куплен ламинатор. А маску пользовать охота! Чего-то по ссылке ничего не понял. Дай точную ссылку на маску, попробую связаться, заказать. А у тебя излишков нет случайно? Мож поделишься
По порядку:
- там нет ссылки именно на маску - на той странице она идет как расходник (Dry film solder mask). Я им написал, ответили сразу, продали рулончик охотно. То, что ты нашел на ebay, вторая ссылка это именно эта маска на megauk.com
- Поделиться - не проблема. Но у меня в профиле "Киев". Если есть оказия - всегда пожалуйста, но пересылать почтой отказываюсь по двум причинам: 1. С ebay тебе будет ощутимо дешевле и точно дойдет. 2. На Укрпочте мне при малейшем их желании запросто смогут напрочь высушить мозг экологическими сертификатами, декларациями и прочей фигней (хотя тут как повезет).
