Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
badr555
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение badr555 »
Nikson1 плиз ссылку на китайский Логотек. Спасибо.
Мой канал на ТыТрубе
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Вечером отпишу название полное.так как на работе нахожусь.так что пардон.но только для компа и ноутбуков они .так как с программным обеспечением.цена их порядка 150$.
maks14
Сообщение maks14 »
курьер принес сегодня конденсаторы вима и генераторы :) солидная такая коробка :))
as32888
Сообщение as32888 »
maks14, неплохо. :) Когда динамики заказывать буду, то тоже прям до входной двери донесут (Fedex же). :tea:
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):maks14, неплохо. :) Когда динамики заказывать буду, то тоже прям до входной двери донесут (Fedex же). :tea:
угу.федр рулит :)) ..
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
badr555 писал(а):Nikson1 плиз ссылку на китайский Логотек. Спасибо.
Вот по просьбам телезрителей.пару изображений.кстати программа для данных ушей обновляется.Коррекция звучания улучшается.такие делишки.
as32888
Сообщение as32888 »
А, они пошли по пути внесения предыскажений. :) Тоже вариант, хотя тут желательна максимальная одинаковость экземпляров, иначе придется делать коррекцию индивидуально для каждого экземпляра. Хотя, в принципе, можно на заводе наушники калибровать на точном оборудувании, а информацию о коррекции вносить в eeprom, например (ведь ЦАП встроен в наушники). :) Причем коррекция АЧХ может проводиться, например, на ЦП компьютера, а не на DSP наушников.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Цифровая коррекция - это заведомая потеря части информации в фонограмме! Не приветствую такой метод... Лучше бы, конечно, эту коррекцию делать в усилителе, наверное...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Чесно говоря эффект присутствия наблюдается.Фонограмма не теряется.а как бы обогащается. :) Вот сегодня сын говорит обновление было.Низы еще четче стали. :)))
as32888
Сообщение as32888 »
As, это у тебя аудиофильская фобия цифровой коррекции. Делай преобразование хотя бы в 32 битах (хотя в хороших ЦФ в 28 битах пересчет), а потом правильно понижай разрядность (до разрядности цапа). :tea: Это по искажениям. А вот если говорить о потере информации, то это уже надо говорить об АЧХ. Например, отсутствие нормального баса у АС ведет к потере информации. Или если где-то пик на АЧХ, который маскирует другие частоты. :) (это я про АС на 5ГДШ, работающие от однотактного говноламповика).
ааааааааааааа
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Подкину говница на вентилятор Нашел интересное видео http://vk.com/video_ext.php?oid=9446839 ... b1ce4&hd=1 внимательно смотрим за ходом динамика :shock: если я правильно понял то в моменты тишины подается немного постоянки , для гашения колебаний подвижки динамика . На частотах ниже 200Гц думаю весьма интересно будет , выше мне кажется только портить будет :roll: ИМХО
as32888
Сообщение as32888 »
Какая нах постоянка? :sleep: У динамика полная добротность небольшая, поэтому при замыкании выводов динамика добротность резонанса его падает с величины механической добротности до величины полной добротности. При этом собственные колебания затухают очень быстро. Вот так же и усилитель напряжения работает - задается выходное напряжение (независимая переменная). Это значит, что выходное сопротивление усилителя нулевое (в идеале). Поэтому динамик таким же образом демпфируется. :)
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Посмотрел начало видео. Это т.н. Нигро Бас. :))) Когда в треке присутствует постоянка или инфразвук. :) Сделано чисто для "красоты" - динамики ""красиво"" телепаются туда-сюда. Звукового давления при этом ноль.
Вот поэтому я и предлагал ставить в УМЗЧ ФВЧ 4 порядка на 16 герц. :tea:
ааааааааааааа
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:) Постоянка на динамике только от кривого усилителя :shock: .может появится и в результате он завернет катушке ласты :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Хотя кое-какое звуковое давление можно на таких частотах получить, но при условии, что помещение очень маленькое и герметичное. Или это салон авто. Саб тогда обязательно в ЗЯ, длинноходовый и большого диаметра. Корпус должен быть герметичным. Салон тоже. :)))
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Nikson1 писал(а)::) Постоянка на динамике только от кривого усилителя :shock: .может появится и в результате он завернет катушке ласты :)))
В усилке ФВЧ просто 1 порядка обычно ставят, да и то частота среза получается герц 10 или ниже. А постоянка на записи. Цифровая запись позволяет воспроизводить постоянку. :)
Ну, не совсем постоянка, скорее, инфразвук.
ааааааааааааа
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ну теперь ясно.а так то ногдаун динам придет :))) .10Ампер на катушку пфук и нету динамика. :o
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Усилок генерит инфразвук и все дела. или просто кто-то качает воздух(засунул в рот фазик и дует гоняя туды-сюды воздух) ,а мы смотрим и премся,а с нас тащатся... :)))
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, сколько раз говорить, что запись нигровская, они любят подмешивать инфразвук. :))) Я сам что-то подобное открывал в саундфордже и своими глазами это наблюдал. :tea:
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не знаю,что такое нигровская запись. :)))
Закрыто
