Диагностический адаптор ЭБУ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
fos-kr
Re: Диагностический адаптор ЭБУ
Сообщение fos-kr »
Если который СОМ то там в схеме не подключина L линия работает толька К.
ЮСБ тоже есть с ним немного заморочек а так вроде нече.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
А под Вин7 чем можно на столе адаптер проверить? Гипертерминала я тут не нашел, скиньте какую-нибудь терминалку под вин7
С уважением GriSHok
Ходок
Сообщение Ходок »
Прога ICD умеет адаптеры тестировать, только учти, надо и 12в подключать.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
а как ей тестировать? Я что то такого не нашел там, может версия не та? 1.2.0.1 скачал. Расскажите пожалуйста подробней.
С уважением GriSHok
Andrei__
Сообщение Andrei__ »
Сервис>проверка адаптера.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
УРААА поробовал на старом стационаре через гипер-терминал заработало, на буке попробовал через выше указанную прогу тоже говорит все ок. Завтра буду на калине пробовать. А микросхемм у нас я не нашел это жаль.
С уважением GriSHok
dorya
Сообщение dorya »
GriSHok писал(а):А что скажите по поводу "мастеркитовского" адаптера тоже вроде дешево и сердито.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=384
собирал такой.
Калина и VAG, все отлично
(83.97 КБ) 793 скачивания
(24.1 КБ) 937 скачиваний
fos-kr
Сообщение fos-kr »
собирал такой.
Скачай прогу Chiploader она для прошивки ЭБУ и она тоже хорошо проверяет адаптор в работе он или нет, только там питание подавать надо.
Да давайте выкладывать схемки и печатки у кого что есть для общего развития.
А там глядишь если тема попрет то будем и прошивки для наших авто и всякое разное для машин.
Программа для проверки адаптера без подключения к автомобилю.rar
(185.3 КБ) 490 скачиваний
KKLR_FTDI232BL_L9637.rar
(32.45 КБ) 478 скачиваний
GriSHok
Сообщение GriSHok »
fos-kr писал(а):Да давайте выкладывать схемки и печатки у кого что есть для общего развития.
Давайте. Только мне выкладывать пока нечего, но надеюсь это временно. А потом можно из главных моментов и статейку написать, чтобы знания не канули в лету вместе с теммой.
С уважением GriSHok
fos-kr
Сообщение fos-kr »
OK.
fos-kr
Сообщение fos-kr »
Давайте только выкладывать свой печатки и схемки и у кого что работает или не работает согласно выложенных схем, кто где нашёл ошибки и у кого есть свои предложения по развитию и расширению данной темы.
А вообще есть предложение развить тему насчет ЮСБ адапторов.
Andrei__
ща заказал микросхемок на ЮСБ адаптер что на пред. страничке опубликована, как придут будем ваять
fos-kr
Сообщение fos-kr »
Есть схемка немного попроще вот думаю набросать ее и выложить печатку правда незнаю рабочая или нет.
(43.17 КБ) 888 скачиваний
Andrei__
L9637 вроде как улучшеный аналог MC33199.(точно: все выходы защищены от статики и напряжение питания 4.5-36 в отличии от 33199 питание 4.5-5.5в)
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Так как пока не могу приобрести микросхемы для USB адаптора, юзаю схему на двух транзисторах плюс вот это http://s018.radikal.ru/i516/1203/85/1b9f19c644ab.jpg
Вчера на столе с поданым питанием программа сказала что адаптор жив, стационар в гипертерминале возвращает отправленные символы, тоесть аппаратная часть вроде как рабочая.
Буквально только что пытался соединиться с ам калина
подал -, +12, K-Line включил зажигание
проги говорят аддаптер в порядке (если отключаю питание ругаются) но не соединяются
1мотор-тестор нет ответа
2diagnoz при подключении выдает ошибку винды
3icd говорит что блок не отвечает
Читал на чиптюнере что бывает так что адаптор (который на фото) не может работать с нужной блоку скоростью и там есть прога для перезаписи таблицы скоростей, может дело в этом?
Подскажите куда двигаться дальше.
С уважением GriSHok
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Расковырял свой переходник, вот он Изображение извините что фото корявые.
При ближайшем рассмотрении оказалось что он собран на МС PL-2303HX, MAX3243CAI и кварца на 12мГц. Может ли быть что не бьются скорости передачи?
Если игра стоит свечь могу вместо макса припаять чтонибудь другое, например теже два транзистора.
С уважением GriSHok
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Посмотрел осцилографом форму сигнала на выходе, вроде нормальные крутые фронты.
С уважением GriSHok
Andrei__
а что ет за переходник? судя по микрухам это точно не для диагностики авто. одна Pl которая переходник юсб-сом, вторая преобразователь уровней 3.3-5в.
fos-kr
Сообщение fos-kr »
GriSHok писал(а):Так как пока не могу приобрести микросхемы для USB адаптора, юзаю схему на двух транзисторах плюс вот это http://s018.radikal.ru/i516/1203/85/1b9f19c644ab.jpg
В мотор -тестер выставляешь нужный порт и делаешь проверка комплектации или ошибки а дальше уже все остальное.
тоже самое делаешь в диагнозе только там есль соединение.
Адаптор подключаешь до включения зажигания.
Если у тебя ЮСБ адаптор то поставь скорость 10400.
Да еще проверь питание на ОБД разьеме 7контакт это K линия, 5 или 4 это -, 16 это +.
Или найди прошивку на нужную скорость или прогу по управлению скоростью порта.
Да и напиши какой у тебя блок на Калине твоей, может тебе прогу надо другую.
stevaz_ver3.rar
Попробуй этой прогой на Калине
(544.91 КБ) 387 скачиваний
ft232.zip
Дрова
(340.66 КБ) 370 скачиваний
Последний раз редактировалось fos-kr Чт мар 01, 2012 22:40:02, всего редактировалось 2 раза.
Enman
Сообщение Enman »
переходник на двух транзисторах и USB-COM(на PL-2303) работал с Микасом 10.3 на скоростях 10400(диагностика) и 57600(прошивка).
Вернуться в «АвтоМотоВело»
