спасибо. дурная голова рукам покоя не дает!!!sniff писал(а):Смысла нет,не будет ни квадро ни даже псевдоквадро,хорош фигней заниматься
но все же...усилок от такой нагрузки может загнуться??? опасно это вообще для него???
спасибо!!!steeler писал(а):Если есть желание. На тыл купи конструктор 5-10Вт(больше нет смысла). И почитав литературу можеш добавить потом приставку псевдоквадро или систему АВС(пространственного звучания).
Зависит от того, какой усилок, и на сколько ом динамик он поддерживает. Если итоговое общее сопротивление динамиков меньше минимально допустимого, жди перегрева, искажений, вплоть до выхода из строя (сгореть может как почти сразу, так и когда нибудь в будущемmefisto писал(а):но все же...усилок от такой нагрузки может загнуться??? опасно это вообще для него???
