Переделка 15АС-109
mefisto
Re: Переделка 15АС-109
Сообщение mefisto »
sniff писал(а):Смысла нет,не будет ни квадро ни даже псевдоквадро,хорош фигней заниматься :))
спасибо. дурная голова рукам покоя не дает!!! :)) :)) :))
но все же...усилок от такой нагрузки может загнуться??? опасно это вообще для него???
steeler
Сообщение steeler »
Если есть желание. На тыл купи конструктор 5-10Вт(больше нет смысла). И почитав литературу можеш добавить потом приставку псевдоквадро или систему АВС(пространственного звучания).
mefisto
Сообщение mefisto »
steeler писал(а):Если есть желание. На тыл купи конструктор 5-10Вт(больше нет смысла). И почитав литературу можеш добавить потом приставку псевдоквадро или систему АВС(пространственного звучания).
спасибо!!!
steeler
Сообщение steeler »
На здоровье ! ВАЯЙ .
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
mefisto писал(а):но все же...усилок от такой нагрузки может загнуться??? опасно это вообще для него???
Зависит от того, какой усилок, и на сколько ом динамик он поддерживает. Если итоговое общее сопротивление динамиков меньше минимально допустимого, жди перегрева, искажений, вплоть до выхода из строя (сгореть может как почти сразу, так и когда нибудь в будущем :roll: на это много факторов влияет) Я так кассетный мафон спалил. Навешал динамиков на выходы параллельно, он и сдох через пару недель (ибо гонял на малых мощах, смерть отсрочилась)
