BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
mss_ja писал(а):предлагаю интересующемуся форуму поучаствовать в изготовлении плат.
у меня всё готово. если закажем 20 шт. (двухсторонняя,с метализацией и маской)
они обойдутся по 5 $, если наберутся желающие я закажу
О! Я готов на 5 штук, минимум. на днях решу вопрос с лампами - может и больше закажу.
SLvik
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а):Вот я наверное вряд ли буду использовать все 30 будильников...
Ну там их не 30, а всего лишь 16.
ewrey писал(а):Но вот тиканье в часах, это просто песня! Не знаю как там у mss_ja, у него пищалка от компа, на моём большом пьезике
звучит круто. Причём тика - два. Один как у кварцевого будильника с батарейкой, второй - как у механических часов.
Кстати, я вспомнил, тиканье появилось в этих часах благодаря вам, вы попросили его вставить.
Ещё благодаря вам появилась прошивка на DS1307.
Ещё кое что я сделал по просьбе ewrey, но это в новой прошивке, как выложу скажу.
mss_ja писал(а):часы ,термометр, одноламповые ,4-й эт какой?
Измеритель уровня на ИН-33 и ИН-34.
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):Вот для Egorka например, сделал гашение ноля
кнопочка... :?.
Это в новой прошивке, а она щаз на прогоне.
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):Я же не заставляю вас пользоваться будильником или таймером,
кстати... таймер очень удобно сделан. уже пользуюсь. :beer:
Ну вот и таймер пригодился.
гостевая2
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Измеритель уровня на ИН-33 и ИН-34.
сразу же вопрос. этот "монстр" сгодится для такого проекта?
ждёт нас с Вами и работа с такой штукой.... :)
Гефестион
Сообщение Гефестион »
ПИУ он уже запускал года 1,5 назад :)
А что касается газоразрядных шкал. У ИН-33 и ИН-34 сканирование трёхфазное, а у ИН-36 пятифазное. Но SLvik, насколько я помню, это предусмотрел в своём проекте и унифицировал прошивку.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Гефестион писал(а):ПИУ он уже запускал года 1,5 назад :)А что касается газоразрядных шкал....
появится - вот мы у него и спросим.... 8) :)))
гостеваая 3
Термит
Сообщение Термит »
mss_ja Индикатор температуры приклеян? Или каким иным методом зафиксирован?
Неуверен возможно да. Только смысла ставить такой индикатор над дверью нет снизу ничего не будет видно. Если только в кабине лифта.На панели с кнопками для подтверждения нажатой кнопки.
В лифтах времен СССР (в которых я ездил) была индикация из двух трех угольников указывающих навправление движения кабины в данный момент.Проще спросить у автора поста.
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
ewrey писал(а):Ну а моё мнение таково - раз делаешь часы на МК и умеешь, их нужно наворотить по самое не хочу.
Могу согласиться только частично. Сделать схему с простой, дешевой и хорошо повторяемой схемотехникой часто сложнее, чем навороченную. Повторить навороченную схему отваживаются единицы.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Термит писал(а):mss_ja Индикатор температуры приклеян?
в корпусе паз 3 мм R9,5. слева выводы в корпусе держат. середина и правая сторона - капля момента.
Alexey_Sh писал(а): Сделать схему с простой, дешевой и хорошо повторяемой схемотехникой часто сложнее, чем навороченную.
и немаловажно доступно предоставить проект.. :) я первый раз обратил внимание на ГРИ на баскоме... :) (Sunny Clock)
Egorka
Сообщение Egorka »
Понятно,теперь почему в один прекрасный день исчезли эти блоки с рынка,вот откуда ноги,ой,лапы растут :))) :))) :)))
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):Понятно,теперь почему в один прекрасный день исчезли эти блоки с рынка.....
ну ясное дело что с рынка... не в гастрономе же я их взял... :)
Гефестион
Сейчас смотрел вольт-амперные характеристики различных неонок при помощи осциллографа. И выяснил интересный факт: у ИНок, в отличие от прочих неонок, напряжение зажигания меньше, чем напряжение горения при номинальном токе!
Вот, например, ВАХ ИН-12:
Масштаб по вертикали- 70В/клетке, по горизонтали- 0,5мА/клетке
Проверял также ИН-15 и несколько ИН-2 разных годов выпуска - результат такой же.
А вот для сравнения ВАХ промежутка анод-катод МТХ-90. У обычных неонок (в том числе у люминофорных) ВАХ выглядит примерно так же.
ПС наклон линейного участка (который по идее должен быть практически горизонтальным) вызван тем, что на канал Y сигнал подаётся не прямо с выводов лампы, а вместе с токовым резистором в цепи катода. Т.е. по вертикали отображается падение напряжения на лампе + на резисторе. По-другому не получилось.
suslogon
Сообщение suslogon »
а как ты осциллографом вах снял??? :shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
Приведите схему измерения. А то есть просто подозрение, что вы запускаете развертку по спаду и мы видим её с задержкой. Хотя, есть подозрение, что для цифирных ламп это может быть правдой.
SLvik
Сообщение SLvik »
Нет, это ИН-36.
Гефестион правильно сказал.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): это ИН-36.
:dont_know: но он также сказал, что Вами это предусмотрено... :)
Vant
Сообщение Vant »
Кто сможет собрать для меня такие часы? Какова цена? Интересует исключительно электронная начинка.
Строго Москва и близлежащие города.
пишите сюда: cool-samurai@mail.ru
Ищу индикаторы ИН и ИВ
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Vant писал(а):Строго Москва и близлежащие города.
Киев не так уж и далеко находится.... не устроит? :)))
Vant
Сообщение Vant »
Неа, нужно недалеко от Москвы
slavector
Сообщение slavector »
Vant писал(а):Неа, нужно недалеко от Москвы
Интересный дискриминационный подход. :facepalm: :dont_know:
а mss_ja делает часики просто отлично! :)
Гефестион
suslogon писал(а):а как ты осциллографом вах снял??? :shock:
Да очень просто, в режиме X-Y :) Вот, схемку нарисовал:
Трансформатор на входе разделительный, просто для гальванической развязки от сети. Сигнал с высокоомного делителя поступает на канал Y, сигнал с низкоомного резистора в цепи катода - на канал X.
Только тут такая проблема: если подключить делитель, с которого снимается сигнал напряжения, как показано на этой схеме, то падение напряжения на токовом резисторе в катоде вносит погрешность в измерение напряжения. Если же подключить этот делитель прямо к лампе, то он своим током будет вносить погрешность в измерение тока. Вначале я взял токовый резистор 1к, в результате чего получил значительную погрешность, из-за чего ВАХ были не совсем правильными. Напряжение зажигания получалось правильное, т.к. до этого момента тока в цепи лампы нет, и напряжение на токовом резисторе не падает, а вот напряжение горения получалось завышенным вольт на 10-15. Потом я заменил этот резистор на 100 Ом, и тогда погрешность стала несущественной.
Вот правильные ВАХ (левая для ИН-12, правая для ИН-14)
А вот для сравнения правильная ВАХ МТХ-90. На этот раз основной участок действительно горизонтальный.
Вернуться в «Умные мысли»
