Хотя-бы временно, чтобы проверить в конденсаторе ли дело?... Или нужен именно большой электролит - у него какие-то уникальные свойства кроме того что он на 450 вольт?
Заменить большой электролитический конденсатор на другие?
Можно ли заменить большой электролитический конденсатор 330мкФ/450В/105*C на неэлектролитические такой же емкости?
Вполне можно, но найти такой нереально, ибо таких не бывает, он займёт оч большой объём. Можно поступить проще: заменить лит на такой же новый, а можно ещё проще: измерить на нём напряжение и сделать выводы.
Есть и гораздо больше, но объем соответствующий.ибо таких не бывает,
Если электролиту лет 6 - 8 просто замени на новый.
Как вариант, можно заменить на десяток электролитов, меньшей ёмкости..Почемучкин писал(а):заменить большой электролитический конденсатор 330мкФ/450В/105*C на неэлектролитические
- (40.95 КБ) 3001 скачивание
Я имел ввиду бытовую технику. А спец, - то другое дело.ublhjnt писал(а):Есть и гораздо больше, .ибо таких не бывает,
ану скинь фото,уж очень интересно какой это,не электролит, 330мкр 450вольтПочемучкин писал(а):на неэлектролитические такой же емкости?
Мда, я сбредил... Действительно, на такой вольтаж с такой емкостью только огромные электролиты вроде и есть.. Не хочется покупать кондер за $7-$10 только для проверки
А можно как-то к его выводам присоединить конденсатор на меньший вольтаж? Например параллельно электролит на 35V через резистор, - чтобы как-бы недостающую емкость компенсировать?
МитяРа:
Судя по удвоению всего - это стереоусилитель?
Впечатляет... только монтаж какой-то уж слишком плотный (и без экранировки?)
МитяРа:
нет нельзя..Почемучкин писал(а):А можно как-то к его выводам присоединить конденсатор на меньший вольтаж? Например параллельно электролит на 35V через резистор
но,если жаба душит,отложи в сторонку..
Почемучкин писал(а):Не хочется покупать кондер за $7-$10 только для проверки
Почемучкин, ты хоть рассказал-бы что-ль куды тебе такой кондюк. если в телевизор, так там обычно и 100 мкФ достаточно
А вот, кстати, меня всегда интересовало - можно ли как-то использовать низковольтные конденсаторы на месте высоковольтных?
Ну там последовательно их соединить или через резистор, или через дроссель - как нибудь?
Почемучкин
Можно - но параллельно с каждым конденсатором нужно поставить высокоомные резисторы одинаковых номиналов, для выравнивания напряжений. Еще - поскольку при последовательном включении емкость уменьшается, то, для двух последовательно включенных конденсаторов, результирующая емкость будет вдвое меньше, для трех - втрое меньше, и т.д.
А параллельно их подключить можно? В смысле параллельно - высокоомный резистор + маловольтные конденсаторы, чтобы заменить высоковольтный?
Ды нет же - так и объясни ей.
можно и параллельно и последовательно,как хочешь..Почемучкин писал(а):А параллельно их подключить можно?
что в твоем понятии ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ уж определись..Почемучкин писал(а): чтобы заменить высоковольтный?
да,самому ленивому ПочемучкинУ добавлю,про конденсаторы,литературы вагон,и маленькая тележка,читай не хочу.Но нет, интернет кишит ленивыми,которые почитать ленятся,и задают вопросы,даже не удосужиться хоть что то прочитать...
Меня интересует, можно ли сделать схемку, "черный ящик", которая на выводах будет аналогична высоковольтному конденсатору, вот. То есть - емкость и устойчивость к высокому напряжению + желательно и другие решающие характеристики электролита (индуктивность и др). То есть полная имитация, но, скажем из низковольтных конденсаторов и доп. радиоэлементов.
p.s. это и есть интернет, между прочим.
сам-то хоть понял чего сказанул? У кондера-индуктивность??Почемучкин писал(а):другие решающие характеристики электролита (индуктивность и др)
Интернет, это не только форумы, а ещё и статьи.
Можем попробовать так: http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81 ... 0%BE%D0%B2
В любом случае, дешевле один большой ёмкости и напряжения, чем собирать его из кучи. Разве что у вас дядя на фабрике низкономинальных электролитических конденсаторов работает, и у вас этого "гуталина" ну просто завались....
наверно не в коня корм..
или от этого все трудности..
есть понимания включения конденсаторов, параллельно и последовательно? набирай..
Почемучкин писал(а):будет аналогична высоковольтному конденсатору
может хоть объяснишь что в это в твоем понимании..Sergiiko писал(а):что в твоем понятии ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ уж определись.
от здесь тоже в ВАШЕМ понимании..Почемучкин писал(а):устойчивость к высокому напряжению
каких? характеристики?? или будем гадать что в ВАШЕЙ голове..Почемучкин писал(а):низковольтных конденсаторов
да интернет,но нельзя быть таким ленивым, мне не реально понять ,что нужно...Почемучкин писал(а):p.s. это и есть интернет, между прочим.
набирай ,кто мешает?Почемучкин писал(а):Не хочется покупать кондер за $7-$10 только для проверки
Почемучкин, поясни хоть- чего мутишь? или так, для собственного развития?
