Заменить большой электролитический конденсатор на другие?
Сообщение Почемучкин »
Можно ли заменить большой электролитический конденсатор 330мкФ/450В/105*C на неэлектролитические такой же емкости?
Хотя-бы временно, чтобы проверить в конденсаторе ли дело?... Или нужен именно большой электролит - у него какие-то уникальные свойства кроме того что он на 450 вольт?
Сообщение Чумак »
Вполне можно, но найти такой нереально, ибо таких не бывает, он займёт оч большой объём. Можно поступить проще: заменить лит на такой же новый, а можно ещё проще: измерить на нём напряжение и сделать выводы.
Сообщение ublhjnt »
Есть и гораздо больше, но объем соответствующий.
Если электролиту лет 6 - 8 просто замени на новый.
Сообщение МитяРа »
Почемучкин писал(а):заменить большой электролитический конденсатор 330мкФ/450В/105*C на неэлектролитические
Как вариант, можно заменить на десяток электролитов, меньшей ёмкости..
(40.95 КБ) 3035 скачиваний
Сообщение Чумак »
Есть и гораздо больше, .
Я имел ввиду бытовую технику. А спец, - то другое дело. :beer: Афтор, нет в них ничего уникального, просто меняй.
Сообщение Sergiiko »
Почемучкин писал(а):на неэлектролитические такой же емкости?
ану скинь фото,уж очень интересно какой это,не электролит, 330мкр 450вольт
Сообщение ublhjnt »
У меня тут небольшой завалялся, Таких штук 100 надо. :)))
Мда, я сбредил... Действительно, на такой вольтаж с такой емкостью только огромные электролиты вроде и есть.. Не хочется покупать кондер за $7-$10 только для проверки
А можно как-то к его выводам присоединить конденсатор на меньший вольтаж? Например параллельно электролит на 35V через резистор, - чтобы как-бы недостающую емкость компенсировать?
МитяРа:
Судя по удвоению всего - это стереоусилитель? :) Впечатляет... только монтаж какой-то уж слишком плотный (и без экранировки?)
Почемучкин писал(а):А можно как-то к его выводам присоединить конденсатор на меньший вольтаж? Например параллельно электролит на 35V через резистор
нет нельзя..
но,если жаба душит,отложи в сторонку..
Почемучкин писал(а):Не хочется покупать кондер за $7-$10 только для проверки
Сообщение evgeniy-k »
Почемучкин, ты хоть рассказал-бы что-ль куды тебе такой кондюк. если в телевизор, так там обычно и 100 мкФ достаточно :))
А вот, кстати, меня всегда интересовало - можно ли как-то использовать низковольтные конденсаторы на месте высоковольтных?
Ну там последовательно их соединить или через резистор, или через дроссель - как нибудь?
Сообщение SmarTrunk »
Почемучкин
Можно - но параллельно с каждым конденсатором нужно поставить высокоомные резисторы одинаковых номиналов, для выравнивания напряжений. Еще - поскольку при последовательном включении емкость уменьшается, то, для двух последовательно включенных конденсаторов, результирующая емкость будет вдвое меньше, для трех - втрое меньше, и т.д.
А параллельно их подключить можно? В смысле параллельно - высокоомный резистор + маловольтные конденсаторы, чтобы заменить высоковольтный?
Сообщение Чумак »
Ды нет же - так и объясни ей.
Почемучкин писал(а):А параллельно их подключить можно?
можно и параллельно и последовательно,как хочешь..
Почемучкин писал(а): чтобы заменить высоковольтный?
что в твоем понятии ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ уж определись..
да,самому ленивому ПочемучкинУ добавлю,про конденсаторы,литературы вагон,и маленькая тележка,читай не хочу.Но нет, интернет кишит ленивыми,которые почитать ленятся,и задают вопросы,даже не удосужиться хоть что то прочитать...
Меня интересует, можно ли сделать схемку, "черный ящик", которая на выводах будет аналогична высоковольтному конденсатору, вот. То есть - емкость и устойчивость к высокому напряжению + желательно и другие решающие характеристики электролита (индуктивность и др). То есть полная имитация, но, скажем из низковольтных конденсаторов и доп. радиоэлементов.
p.s. это и есть интернет, между прочим.
Почемучкин писал(а):другие решающие характеристики электролита (индуктивность и др)
сам-то хоть понял чего сказанул? У кондера-индуктивность?? :shock: :)))
Сообщение serge_m »
Интернет, это не только форумы, а ещё и статьи.
Можем попробовать так: http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81 ... 0%BE%D0%B2
В любом случае, дешевле один большой ёмкости и напряжения, чем собирать его из кучи. Разве что у вас дядя на фабрике низкономинальных электролитических конденсаторов работает, и у вас этого "гуталина" ну просто завались....
наверно не в коня корм..
Почемучкин писал(а):будет аналогична высоковольтному конденсатору
Sergiiko писал(а):что в твоем понятии ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ уж определись.
может хоть объяснишь что в это в твоем понимании..
Почемучкин писал(а):устойчивость к высокому напряжению
от здесь тоже в ВАШЕМ понимании..
Почемучкин писал(а):низковольтных конденсаторов
каких? характеристики?? или будем гадать что в ВАШЕЙ голове..
Почемучкин писал(а):p.s. это и есть интернет, между прочим.
да интернет,но нельзя быть таким ленивым, мне не реально понять ,что нужно...
или от этого все трудности..
набирай ,кто мешает?
есть понимания включения конденсаторов, параллельно и последовательно? набирай..
Почемучкин, поясни хоть- чего мутишь? или так, для собственного развития? :))
