дак оно ведь DS1624 хорошо, но все таки не везде датчики SMD-шные применимы.... если только на плате какой температуру контролировать, а так где нибудь выносные датчики устроить, то тут от DS1820 помоему никуда не деться! (или только под каждый датчик платку воротить)
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 21:37:45 Сообщений: 1995 Откуда: Цветочный город
Рейтинг сообщения:0
user2007 писал(а):
А как там насчет бесплатного сыра, извиняюсь, сметаны? Если для изделий - за все платит потребитель, а качество безусловно, будет выше. Если для себя - себя, я думаю, нужно больше всего уважать... [/size]
именно по этой причине мы имеем огромное количество уважающих себя разработчиков электроники, а покупаем эту электронику у китайцев.
_________________ битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Не знаю.Я применяю и тот, и другой в медицинских изделиях.Кроме 2-х проводной схемы, DS1820 преимуществ никаких не имеет.В цене изделия 85 рублей и 180 рублей тонут одинаково.А что касается посадить 10(100) датчиков на 1 линию...1 КЗ или обрыв - и изделие сдохло, живучесть нулевая.Каждый датчик лучше садить на свою линию.
Рейтинг сообщения:0
Возник странный эффект. При выносе датчика на улицу все норм, но если вынести еще и сам девайс, то при понижении температуры перестает работать связь с датчиком, выводится либо стандартные 85, либо 0, либо вообще связи нету. В чем может быть дело?
P.S. саму схему я выкладывал на второй странице данного треда.
Рейтинг сообщения:0
3DRaven писал(а):
Ну для кого очевидная, а для меня нет...это моя первая схема Его внутренний тактовый генератор разве не "прецизионный"?
я думал, вы документацию читали. генератор у него калиброванный, т.е. обладает требуемой частотой при определенной температуре - это фирма гарантирует. а при других температурах частота плывет, график в даташите есть, можете оценить степень уплывания. выход - использовать кварцевый резонатор.
Рейтинг сообщения:0
Я думал "калиброванный" значит не зависит ни от чего на свете Но график не видел...это да...до таких глубин не добрался что бы зависимости от t смотреть...пока не споткнулся
Рейтинг сообщения:0
не зависимый ни от чего - это стабильный, а калиброванный - это точный. при температуре 20 градусов частота его генератора ТОЧНО 8 МГц плюс-минус 5% - это и есть калибровка. а вот при другой температуре - это и есть нестабильность.
Рейтинг сообщения:0
Теперь то мне ясно...раньше я просто не задумывался над этим. Большое спасибо за помощь...подумаю, что сделать...может его просто в теплом помещении держать...там надо то всего +10-13 градусов
Очень уж с допайкой навесом возится не хочется...но может и сделаю.
Рейтинг сообщения:0
Эта штука висит в моей бане и когда в прихожке становится плюс десять, она начинает работать...а баню надо топить в парилке до +80 минимум. Так что не знаю надо ли мне обвес лишний
Я так думаю что просто подобрать лучше константы задержек в процедуре 1wire, вряд ли частота контроллера настолько сильно уходит, скорее всего задержки в программе такие что обмен идет на грани! и малейший уход чреват сбоями. Вот диаграмма опроса у меня, это как надо уйти частоте, чтобы выйти за рамки?
Рейтинг сообщения:0
Мне смотреть на сигнал нечем...кроме вольтметра ничего нету. Задержки все есть в том коде что я скинул на второй странице этого треда. Прилагаю его еще раз к этому посту. Не думаю, что там криминал какой то есть...но собственно над прогой я особо не сидел, когда понял в чем был косяк
Рейтинг сообщения:0
В общем что бы не мусорить в тред, вот что. С кварцем ясно...самый простой метод...так как прошивать опять возится хочется еще меньше Если надумаю, то сделаю с кварцем. Спасибо всем за ясное растолковывание
Каким это макаром, уход частоты на 2,5% вызовет уход времени задержки на 50%? Там прямая зависимость! Я когда свою платку (тинька 13-я тоже с внутренним генератором) с термодатчиком мучил всяко разно, даже запихивал в морозильник минут на 20, вместе с платой! Показывала -20 градусов, и хоть бы что, никаких проблем.
Рейтинг сообщения:0
Тады проблем начинает играть новыми красками Но у меня мега8 может в этом дело? Притаскиваю домой, он работает, тащу на улицу, он не работает. Ставлю коробку дома, датчик на улице - работает. Кроме частоты там нечему еще быть вроде. Частота 8МГц.
Ну тебе действительно легче кварц воткнуть чем рыться в коде, хотя это может и не снять будующих проблем, например если все таки проблема в том что задержки выставлены на грани, то в случае удлинения кабеля до термодатчика, проблема опять может вернуться, т.к. на длинном кабеле сигнал размывается и опять может выйти за рамки!
