Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение shads »
дак оно ведь DS1624 хорошо, но все таки не везде датчики SMD-шные применимы.... если только на плате какой температуру контролировать, а так где нибудь выносные датчики устроить, то тут от DS1820 помоему никуда не деться! (или только под каждый датчик платку воротить)
Сообщение Мастер Ломастер »
user2007 писал(а):А как там насчет бесплатного сыра, извиняюсь, сметаны? Если для изделий - за все платит потребитель, а качество безусловно, будет выше. Если для себя - себя, я думаю, нужно больше всего уважать... :) [/size]
именно по этой причине мы имеем огромное количество уважающих себя разработчиков электроники, а покупаем эту электронику у китайцев.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение user2007 »
Не знаю.Я применяю и тот, и другой в медицинских изделиях.Кроме 2-х проводной схемы, DS1820 преимуществ никаких не имеет.В цене изделия 85 рублей и 180 рублей тонут одинаково.А что касается посадить 10(100) датчиков на 1 линию...1 КЗ или обрыв - и изделие сдохло, живучесть нулевая.Каждый датчик лучше садить на свою линию.
Сообщение 3DRaven »
Возник странный эффект. При выносе датчика на улицу все норм, но если вынести еще и сам девайс, то при понижении температуры перестает работать связь с датчиком, выводится либо стандартные 85, либо 0, либо вообще связи нету.
В чем может быть дело?
P.S. саму схему я выкладывал на второй странице данного треда.
уплывает тактовая частота микроконтроллера при изменении температуры - это очевидная причина.
Сообщение 3DRaven »
Ну для кого очевидная, а для меня нет...это моя первая схема :)
Его внутренний тактовый генератор разве не "прецизионный"?
3DRaven писал(а):Ну для кого очевидная, а для меня нет...это моя первая схема :)
я думал, вы документацию читали. генератор у него калиброванный, т.е. обладает требуемой частотой при определенной температуре - это фирма гарантирует. а при других температурах частота плывет, график в даташите есть, можете оценить степень уплывания. выход - использовать кварцевый резонатор.
Сообщение 3DRaven »
Я думал "калиброванный" значит не зависит ни от чего на свете :) Но график не видел...это да...до таких глубин не добрался что бы зависимости от t смотреть...пока не споткнулся :)
не зависимый ни от чего - это стабильный, а калиброванный - это точный. при температуре 20 градусов частота его генератора ТОЧНО 8 МГц плюс-минус 5% - это и есть калибровка. а вот при другой температуре - это и есть нестабильность.
Сообщение 3DRaven »
Теперь то мне ясно...раньше я просто не задумывался над этим. Большое спасибо за помощь...подумаю, что сделать...может его просто в теплом помещении держать...там надо то всего +10-13 градусов :)
Очень уж с допайкой навесом возится не хочется...но может и сделаю.
Кварц и 2 конденсатора - много?В данном случае за повышение качества - практически нулевая цена.
Последний раз редактировалось user2007 Пт мар 02, 2012 13:40:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3DRaven »
Эта штука висит в моей бане и когда в прихожке становится плюс десять, она начинает работать...а баню надо топить в парилке до +80 минимум. Так что не знаю надо ли мне обвес лишний :)
В общем большое спасибо за ответ!
Сообщение shads »
Я так думаю что просто подобрать лучше константы задержек в процедуре 1wire, вряд ли частота контроллера настолько сильно уходит, скорее всего задержки в программе такие что обмен идет на грани! и малейший уход чреват сбоями.
Вот диаграмма опроса у меня, это как надо уйти частоте, чтобы выйти за рамки?
(60.61 КБ) 877 скачиваний
Сообщение 3DRaven »
Мне смотреть на сигнал нечем...кроме вольтметра ничего нету. Задержки все есть в том коде что я скинул на второй странице этого треда. Прилагаю его еще раз к этому посту. Не думаю, что там криминал какой то есть...но собственно над прогой я особо не сидел, когда понял в чем был косяк :)
main.c
(7.45 КБ) 612 скачиваний
shads писал(а):Вот диаграмма опроса у меня, это как надо уйти частоте, чтобы выйти за рамки?
достаточно уйти на 5 мкс, т.е. 200 кГц, то есть всего на 2,5% от тактовой 8 МГц.
Сообщение 3DRaven »
В общем что бы не мусорить в тред, вот что. С кварцем ясно...самый простой метод...так как прошивать опять возится хочется еще меньше :) Если надумаю, то сделаю с кварцем. Спасибо всем за ясное растолковывание :)
Сообщение shads »
Каким это макаром, уход частоты на 2,5% вызовет уход времени задержки на 50%? Там прямая зависимость!
Я когда свою платку (тинька 13-я тоже с внутренним генератором) с термодатчиком мучил всяко разно, даже запихивал в морозильник минут на 20, вместе с платой! Показывала -20 градусов, и хоть бы что, никаких проблем.
(55.64 КБ) 825 скачиваний
Сообщение 3DRaven »
Тады проблем начинает играть новыми красками :) Но у меня мега8 может в этом дело?
Притаскиваю домой, он работает, тащу на улицу, он не работает. Ставлю коробку дома,
датчик на улице - работает. Кроме частоты там нечему еще быть вроде. Частота 8МГц.
Сообщение shads »
3DRaven писал(а):Тады проблем начинает играть новыми красками :) Но у меня мега8 может в этом дело?
Ну тебе действительно легче кварц воткнуть чем рыться в коде, хотя это может и не снять будующих проблем, например если все таки проблема в том что задержки выставлены на грани, то в случае удлинения кабеля до термодатчика, проблема опять может вернуться, т.к. на длинном кабеле сигнал размывается и опять может выйти за рамки!
Сообщение 3DRaven »
Если все же приспичит, начну с кварца. Кабель почти десять метров до датчика...вроде проблем не было.
Вернуться в «Периферия»
