Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение Леонид Иванович »
MakSVs писал(а):Лицевую панельку делал на скорую руку, поэтому особо не заморачивался.
Вы проявили себя как хороший электронщик, так что сейчас мы с Вас не слезем :) А вот что за панельку вы бы создали, если бы "заморачивались"? Намного ли лучше она была бы этой, временной? Уверены, что дело только в спешке?
Что касается Y-конденсатора, то почитайте вот эту ветку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=65422
Обратите внимание на посты уважаемого koyodza, он приводит хорошие ссылки по теме и пытается направить ламеров на путь истинный.
Сообщение MakSVs »
Леонид Иванович, большое спасибо ! А слышать это от такого матёрого кота вдвойне приятней :oops:
Не знаю насколько она была бы лучше, мне до Ваших конструкций еще далеко. С Corel-ом не дружу и дизайнер из меня никакой, поэтому делал из того что было (точнее знал) :) Ошибки допущенные мной я непременно исправлю :)
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Corel Draw не нужно глубоко знать, чтобы рисовать панели. В таком применении он не сложнее любого другого редактора, но дает практически неограниченные возможности для роста. Поэтому советую освоить. Что касается разработки дизайна панели, просто нужно определиться с приоритетами. Эта задача не менее важная, чем разработка красивой схемотехники или красивой топологии платы. Обычно я делаю порядка 10 - 20 вариантов дизайна каждой передней панели. Хоть они и не сильно отличаются, но потраченные на дизайн несколько дней позволяют хорошо осмыслить самое важное в приборе - его внешний вид и получить вполне приемлемый результат.
Сообщение ELcat »
:))) У хорошего электронщика до корпусов, а тем более до дизайна, руки никогда не доходят!
MakSVs, если в доме нету ламеров, "отбирающих своё у государства" подлючением нуля счётчиков к батарее, то смело заземляйся на батарею. Так же рекомендую к твоей станции антистатический браслет. Электрод, имеющий контакт с телом должен быть подключён к заземлению через сопротивление не менее 1МОма мощностью не менее 1Вт (на самом деле важна не мощность, а пробивное напряжение).
Сообщение MakSVs »
Я бы с радостью заземлился на батарею, но проблема в том, что у меня автономное отопление и трубы пластиковые. :)))
Буду что-то думать... Спасибо :beer:
Сообщение Altair »
MakSVs писал(а):Я бы с радостью заземлился на батарею, но проблема в том, что у меня автономное отопление и трубы пластиковые. :)))
Что-то не понял - на четвёртом этаже и автономное отопление, это как? Поделитесь, можно (нужно) в личку... :shock:
Сообщение Axel XL »
Дошла очередь до платы ИИП, по быстренькому протравил и даже напаял немного деталек
Ну раз есть правила, будем пытаться их соблюдать :))
(246.96 КБ) 6082 скачивания
Последний раз редактировалось Axel XL Сб мар 03, 2012 08:31:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ELcat »
MakSVs, крепись. Ну хоть водопровод-то есть у тебя? Или может быть доступ к арматуре или, например, перила балконов приварены к арматуре. Замерь сопротивление получившегося заземления, померяв напряжение между ним и нулём сети без нагрузки и с нагрузкой, например 1А (200Вт лампа накаливания включённая между фазой и заземлением), разность показаний и будет ориентировоцным значением сопротивления. Только сначала проводом от лампы чиркни по заземлению, если лампа не вспыхивает ярко, значит сопротивление слишком велико и такое заземление может быть опасным. Зануляться или использовать в качестве земли клеммы корпуса электрощита категорически не рекомендую - были инциденты.
Altair писал(а):Что-то не понял - на четвёртом этаже и автономное отопление, это как? Поделитесь, можно (нужно) в личку... :shock:
А ты особо не удивляйся - люди выживают как могут. Военное время однако.
Axel XL, на Радиокоте у "силовиков" (завсегдатаев раздела "Силовая электроника") есть неписанное правило: ИБП - источник безперебойного питания, ИИП - импульсный источник питания.
Сообщение MakSVs »
Что-то мы отходим от основной темы... :)
Водопровод конечно же есть, но будете смеяться - тоже пластик. Балкон закрытый, арматуры не видно.
Сообщение ELcat »
Ну тогда только кусок провода да ведро, закопанное в землю.
ELcat писал(а)::))) У хорошего электронщика до корпусов, а тем более до дизайна, руки никогда не доходят!
Это у бескультурных людей не доходят. К счастью, бескультурные люди редко бывают хорошими электронщиками.
Сообщение ELcat »
Леонид Иванович, опять ты за своё. Делающий корпус своей поделке человек, ещё не значит культурный - он при этом может плеваться мимо урны и выражаться при женщинах :))) Электронщик, у которого дизайн корпуса лучше, чем "начинка" - дизайнер, а не электронщик. Опять таки, можешь не согласиться, но факт :)
PS Дело в том, что очень много зависит от врождённых способностей человека и наши Великие Предки об этом знали и умели подмечать и развивать таланты, потому и образование в те времена было другим. Это не значит, что оно было плохим и убогим, наоборот - люди были лучше и духовнее. Рождённый воином должен стать воином, иначе станет преступником. Рождённый тонких дел мастером, должен стать таки тонких дел мастером и делать хитрые замки, иначе он станет замечательным медвежатником и будет виртуозно взламывать эти замки. Утрированн. Но я хочу сказать, что в душе человека должен быть резонанс с выбранной им профессией, иначе он будет изгоем бесполезным общине. В нашей системе "образования" природные Дары и таланты детей форматируются "под одну гребёнку", затем их превращают в никого - винтики, удобные системе, слабые духовно безвольные существа. Редко кто сохраняет частичку своего Дара и воплощает её в жизнь. Потому электронщик и дизайнер - люди суть разные и с разным образом мышления. Один техник и в основе мысли его лежит твёрдая логика. Другой художник и в основе его мысли лежат образы. Они могут и должны дополнять друг друга, но никак не могут быть одним лицом. Хотя раз в тысячу лет могут появляться исключения - Леонардо да`Винчи, например.
Делать радиолюбительские конструкции в виде клубка плат и проводов - это то же самое, что плеваться мимо урны. Никто не требует рождать шедевры дизайна. Но обычный, вполне нормальный корпус может сделать каждый радиолюбитель. А не делает его порой лишь потому, что плохо воспитан.
Да, еще. К незнакомым людям принято обращаться на "Вы". Стиль Вашего письма говорит сам за себя, с Вами бесполезно говорить об эстетике.
Сообщение ELcat »
Спасибо на слове добром, Леонид Иванович. Не известен Вам смысл фразы "Иду на вы" :wink:
Мне было неприятно Вам это всё говорить. Но не мог не возразить такой глупости, как:
ELcat писал(а):У хорошего электронщика до корпусов, а тем более до дизайна, руки никогда не доходят!
Сообщение ELcat »
Леонид Иванович, как правило не доходят :) Потому как уже заняты новым проектом.
Сообщение Axel XL »
to MakSVs, я собрал ИИП, намотал транс как описано. Подключал через лампочку, она, как ей и положено моргнула. Но почему то слышно какое то цоканье. Это нормальное явление?
(208.23 КБ) 5286 скачиваний
ELcat писал(а):Леонид Иванович, как правило не доходят :) Потому как уже заняты новым проектом.
Искушение заняться новым проектом велико, сам это прочувствовал. Но должна быть в человеке некая сила, которая не позволяет ему сморкаться в занавеску и бросать проекты на этапе печатных плат и проводов.
Сообщение MakSVs »
Нагрузку не подключали ? Этот БП нужно чем-то немного нагрузить. Поставьте резистор по питанию +5В на ~33Ома (1-2W) - это даст нагрузку 0,15А + вентилятор примерно столько же и клацанье пропадет.
ELcat, пересмотрел все имеющиеся у себя схемы, разобрал зарядные ... между землями стоят Y2 на напряжение 250-300В, ну хоть убейте! Вот такого типа (или капельки).
А на входе, да на киловольты.
Сообщение Axel XL »
Да, клацанье пропало. Вентилятор подключен, вращается. Заместо 33 Ом стоит 22 Ом. Надо увеличить?
