Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
а фотоприёмные диоды и транзисторы, как определяет?
наши аэлки это излучающие
Не ждите от прибора каких-то чудес.
По сути тестер меряет только два параметра диода: прямое и обратное напряжения при разных токах, т.е. измеритель ВАХ. Если у диода напряжение пробоя меньше 36В, то мы имеем показания на экране в строке Uz и "думаем", что это стабилитрон. В случае со светодиодом мы имеем его обратное напряжение меньше 36В, вот и получается такая картина. Просто анализируйте показания при разных токах. Интересная картина получится при измерении ВАХ тунельного диода, и если не думать, то сразу сорвёт крышу.
А длинное нажатие нужно только если подключённый диод не определился после подключения к щупам. В ином случае надпись будет некорректна.
излучающи ФД это мы знаем
как и
а фотоприёмный диод и фототранзистор
как и
старый знакомый
если посветить на него во время измерения то показания изменятся
почему такие странные от меня вопросы?
потому что самому подобные задают, как на транзистор тестере будет определятся фототранзистор и фотоприёмный диод.
мыж как котята малы всё любим ковырнуть и во всё воткнуть
ВОт ещё
КС531
ВОт ещё
КС531
Собрал тестер стабилитронов, заработал. Подскажите у всех так? При включении приставки большой скачек тока по 5В (у стрелочного амперметра стрелка заваливается до 800мА). В ждущем режиме 100мА. При измерении стабилитрона стрелка подпрыгивает до 250мА. На дисплеи подсветка помаргивает в такт потребления тока при измерении. Вероятно всплески по току и больше, амперметр не успевает отобразить. С такими аппетитами боюсь подключать к Хамелеону. Плата лежала в спирте, может в электорлиты спирт попал?
Напряжение с мс34063 в порядке 37В. Подал на Хамелеон только сигнальный TX без питания (питание взял от отдельного источника), осциллограф не видит приставку
Спирт надо пить, а не платы держать...savaden писал(а): Плата лежала в спирте, может в электорлиты спирт попал?
Не все деталюхи можно мыть. Возможно. А что мешает кондеры поменять и посмотреть?
Завтра поменяю, это у меня мысль такая проскочила уже дома. Ток великоват действительно или так и должно быть?
savaden
Не в порядке, надо обязательно уменьшить до 36В, многие ТЛки работают по ДШ макс до 37В, но это по ДШ, а на практике... Возможно идёт обратимый пробой, потому и ток большой при максимуме пилы. Возможно кондесаторы С8, С9 на максимуме пробиваются. В любом случае у вас ток ненормален.Напряжение с мс34063 в порядке 37В
Я не понял!
Если я подбирая резисторы залез на 42 или 60 вольт то можна сразу менять ТЛки.
У меня тоже проблема с тем что тестер много жрёт.
А чего не понятного, ТЛки работают на "краю пропасти", шаг влево, шаг вправо... Я писал в статье, что включение нестандартное, не имеющее ничего общего с основным назначением TL431. Так что, надо быть осторожным в процессе отладки, у меня в ведро не один десяток ТЛок улетело.
