Часы на люминесцентных индикаторах.
Так получилось, что на отечественной часовой микросхеме КА1016ХЛ1, я ни разу не собирал часы. Вот решил восполнить пробел. Какой либо документации от производителя, или описания внутренней структуры и параметров этой микросхемы - не найти. Только полно не особо точных схем. Оказалось неудобная микросхема. Выходы на индикатор не симметричные
. Для гашения лишней засветки нужны резисторы на катод. Индикатор светит в половину яркости, в цикле индикации 50% времени ничего не светится
. Чтобы поднять яркость, индикатор приходится питать повышенным напряжением, что ему, скорее всего, вредит
. Нет выхода секундного мигания
, но есть недокументированный сеточный выход, который можно приспособить для мигания двоеточием на специальном часовом индикаторе, (у меня нет таких индикаторов, есть 5-и разрядные, пришлось мудрить чтобы мигал "минус" между часами и минутами, без этого часы - не часы). Тормознутая реакция на кнопки установки времени,
приходится долго держать кнопки.
- монстрик-трансик
- (33.12 КБ) 1884 скачивания
- монтаж
- (76.11 КБ) 1910 скачиваний
- индикатор
- (33.42 КБ) 1873 скачивания
- вид сбоку
- (72.9 КБ) 1749 скачиваний
- Макетка сверху
- (72.27 КБ) 1542 скачивания
Схемка как всегда!
Да. Задачка.. Может и нарисую. Заводить в PCADе индикатор и ка1016хл1, нужна сила воли, а на бумаге рисовать, я не умею.
не, это было восхищение по поводу исполнения схемы. на 1016 я и сам когда-то часы делал. Сейчас оно не интересно, в связи с полной недоступностью. Вообще-то в этих часах интересна только организация питания.
А что значит "несимметричные выходы на индикатор"?
Питание сделал на "кренке" 79L12, подпёртой двумя светодиодами (нет стабилитронов на подходящее напряжение).
Под "симметрией" я подразумевал наличие комплиментарной пары на выходе, а не одного транзистора.
Microtech
вы просто монстр монтажа на макетках))
Суслогон тебе надо перенимать этот опыт. На макетке паяется быстро и смотрится отлично. И работать будет 100 лет! Засандаль себе часы на макетке! Можно сделать за день-два неспеша.suslogon писал(а):Microtech вы просто монстр монтажа на макетках))
ничего не имею против макеток,но только если устройство так и остается макетом
для готового изделия без печатки не обойтись
Без печатки не обойтись только в том случае, если нужно массовое производство. Для единичных экземпляров можно лепить хоть на монтажных лепестках.
Кто тебе такое сказал?suslogon писал(а):ничего не имею против макеток,но только если устройство так и остается макетомдля готового изделия без печатки не обойтись
Вот 7 лет уже идут и не знают что они не должны работать!!
подскажите пожалуйста как проверить работоспособность К145ИК1901 ?
у меня есть часы Электроника 6.11................, но они показывают какую-то белибирду...................., в инети по поводу проверки нашол вот такую инфу:
можна ли сему верить ?Часы ЭЛЕКТРОНИКА 6.11-02.
При включении не всегда запускается генератор, а если часы включатся, то точность хода оставляет желать лучшего. Неисправен кварц 32,768 Кгц. Проверить работоспособность микросхемы можно следующим образом: выпаять кварц, вывод 8 соединить с общим проводом, вывод 7 свободный. Если микросхема исправна, то часы начинают работать, но частота хода, конечно, не будет соответствовать норме. Если часы не запустились, то вероятность неисправности микросхемы очень велика.
Tell Me The Truth
Сначала проверьте электролиты, потом-кондеры в обвязке кварца. Затем стоит сменить кварц. 145 микра чувствительна к статике-возможно, что она попросту откинула колеса.
Опишите белиберду
, или видео, Может будет какой дельный совет.
при включении все по нолям.................., и видно как каждый разряд обновляется с частотой около 2Гц..........., хода при этом нет !!!!
Tell Me The Truth
Если по индикатору бегает "0", проблема с генератором 32.768 кГц. Кварцы "лодочки" не надёжны, (нет смысла убеждать меня в обратном) попробуйте поставить альтернативу. Тактовый генератор микросхемы чрезвычайно чувствителен к утечкам по монтажу, плату надо протереть ацетоном, в районе кварца, его конденсаторов и резистора на 10М. Возможно, резистор 10 мегом плохой? Он важен для запуска ТГ. Процарапайте иголкой поверхность платы, между всеми проводниками, относящимися к кварцу.
Кто-нибудь такую схему собирал? слышал что эта микросхема и ИНками может управлять...
- (120.7 КБ) 1469 скачиваний
Люблю паять
