нужна печатка
mozillaman
нужна печатка
Сообщение mozillaman »
Здравствуйте! Мне на глаза недавно попалась схема генератора меандра, (раньше я довольствовался схемой на 555 таймере) Так вот, моя беда в том что я не умею совершенно разводить платы! В интернете в принципе посмотрел, но как то не понял ничего :facepalm: :? помогите мне со схемой, пожалуйста, а то я сам не справлюсь точно! :cry:
(48.83 КБ) 473 скачивания
Последний раз редактировалось mozillaman Вс мар 04, 2012 10:45:55, всего редактировалось 2 раза.
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Brigadir
Re: помогите развести печатную плату!
Сообщение Brigadir »
Первое: сейчас тему с названием: "Помогите" закроют(и правильно сделают, Вам на сайт МЧС надо!)
Второе: соединить две соседние ноги у микросхемы проводником? Неужели надо академиком быть? Я охреневаю!
Третье: и не просите = не помогут. только сам, некому тут сопли подтирать, не тот возраст!
Четвертое: если не можете соединить две соседние ноги, тогда и мечтать не надо! (всё остальное сложнее сделать).
А поболтать?
mozillaman
Я в электронике ни бум бум, а изготовить плату очень хотелось бы
pyzhman
Re: нужна печатка
Сообщение pyzhman »
В таком разе - зачем?
Docendo discimus
mozillaman
Re: нужна печатка
pyzhman писал(а):В таком разе - зачем?
нужно высокое напряжение
BoRtO
Re: нужна печатка
Сообщение BoRtO »
За небольшое вознаграждение нарисую :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
mozillaman
Re: нужна печатка
BoRtO писал(а):За небольшое вознаграждение нарисую :)
пока ждал ответа, что то сам нарисовал.. правда понадобилось три перемычки.. и с дросселем непонятно, как он вообще выглядит и как подключается
подправьте пожалуйста если что не так..
Отсканированный документ2.pdf
(28.02 КБ) 279 скачиваний
Slavyan17
Re: нужна печатка
Сообщение Slavyan17 »
Платы рисуют в Sprint Layout или в других прогах
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
mozillaman
Re: нужна печатка
Slavyan17 писал(а):Платы рисуют в Sprint Layout или в других прогах
я знаю
Brigadir
Re: нужна печатка
Ну чтож = получилось. Ещё немного потренироваться и получиться вот так:
А поболтать?
Brigadir
Re: нужна печатка
Мозиламэн, Вам бы вначале приобрести соответсвующие детальки, разложить их на листке чистой бумаги и представить = как это всё соеденить проводками(не перекрещивая). Потренируйтесь, переставляя детальки. Получилось? Фломастером отметьте ноги и нарисуйте проводники. Далее откройте любую программу для создания рисунка печатной платы и аккуратно всё там нарисуйте ышкой. У Вас получиться. Я не сомневаюсь. Не Боги горшки обжигают и не все схемотехники закончили Суриковское художественное училище! Позже Вы изображения деталек будете вертеть так и сяк на экране компьютера и соединять х с помошью мышки: кликнул начало у ноги микросхемы - провел до ноги резистора - опять кликнул. Всё , ровный проводник нарисован.
Ну понял? Или Вас пристроить в художественное училище???
А поболтать?
mozillaman
Re: нужна печатка
Отучаемся комментировать предыдущие посты без надобности!
ploop
Спасибо за доброту) детальки кстати почти все купил не хватает транзистора кт6115 :)))
mozillaman
Re: нужна печатка
помогите с дросселем что то я не врубаюсь зачем он нужен вообще и как подключается?? там какой то провод идёт в среднюю часть катушки.. что то непонятно..
jagabar
Re: нужна печатка
Сообщение jagabar »
mozillaman писал(а):помогите с дросселем что то я не врубаюсь зачем он нужен вообще
Это к автору схемы нужно обратиться.
Кстати, будьте внимательны, если собираетесь использовать и второе плечо (по схеме обозначено серым цветом), 13 вывод микросхемы нужно соединить с 14, для переключения в двухтактный режим.
mozillaman
Re: нужна печатка
Точно! Спасибо! Я тоже это упущение заметил на сайте автора) подозреваю что дроссель этот это первичка на строчнике
mozillaman
Re: нужна печатка
мои подозрения оправдались это и есть первичка идущая на строчник)
Brigadir
Re: нужна печатка
mozillaman писал(а):мои подозрения оправдались это и есть первичка идущая на строчник)
Давайте начнем сначала: для чего эта схема Вам нужна? Для генератора строчной развертки7 Так там немного другая схема требуется. Получить какую то частоту в виде симметричных прямоугольных импульсов? То в этой схеме половина деталек лишняя.
Когда мы задумываем собрать какую то схемку, то надо ясно представлять: для чего? И нужна ли? И можно ли более простую схему применить, а не первую попавшуюся.... Вот сколько вопросов. Определитесь наконец.
Можно схемку спаять = лишь бы что то спаять. Но гораздо интереснее, когда схемка будет работать: пишать, или светиками мигать или голос передавать на расстояние или что то считать и т. п.
А поболтать?
mozillaman
Re: нужна печатка
вообще это генератор прямоугольных импульсов, меня прошлый не устроил на 555таймере, добился только что то похожее на пилу на осциллографе
Brigadir
Re: нужна печатка
Генератор прямоугольных импульсов элементарно делается на простой логике: ЛА или ЛЕ (например К561 ЛА7). Там всего то 3 детальки: микросхема, резистор и конденсатор. На выходе = четкий меандр. (прямоуголный сигнал). Есть и варианты: с кварцевым резонатором, с индуктивным резонатором, регулировкой частоты и скважности....). Учите матчасть. Хотя бы наберите в поиске: "Генератор" и откройте картинки(там их сотни тысяч) = выбирайте!
А поболтать?
