Корвет 100у-068с не работают оконечные усилители
Сообщение HeyDJ666 »
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой.Не работают оконечные усилители... :( одна плата работает,но 1-работает тихо,2-хрипит,3-на маленькой громкости горит перегрузка.А вторая плата сразу при включении сразу включает защиту и так же горит перегрузка.Напряжение на оба канала идет ровное +-35В. оконечные транзисторы почему то все целы(КТ864А,КТ865А).
помогите разобраться пожалуйста.....
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение steeler »
Начни проверку с УМ.каждый в отдельности.Отключив от пит все остальное.И так до самого входа. Проверив режимы.думаю найдешь дохлые элементы.
As
Сообщение As »
Там интересный выходной каскад, в режиме АВС. Точнее, это три раздельно работающих выходных каскада, работающих на разных уровнях выходного напряжения. Сначала можно восстановить только первый каскад, тот, что в режиме А, добиться нормального режима и работы на малой громкости, а потом добавлять второй каскад и третий...
Спасибо за совет! :) один канал я уже оживил...только он сильно на ВЧ возбуждается... но если честно мне звук этого усилителя вообще не нравится. :(
кто нибудь может схему дать? Только не DJvu.:(
Сообщение Serg-G »
А что за проблемы с DJvu? :shock:
я в командировке.:( из всей хорошей аппаратуры в радиусе 20 км есть только мой смартфон:(
Сообщение as32888 »
HeyDJ666 писал(а):но если честно мне звук этого усилителя вообще не нравится. :(
Так из-за того, что
HeyDJ666 писал(а):он сильно на ВЧ возбуждается
ааааааааааааа
Логично.:)
Сообщение Foxtrot »
Чего-то не то у автора с напряжением питания. Основное там ±42 Вольта, дополнительное ±23 Вольта.
Я бы конденсаторы в БП сначала проверил.
А КТ851 можно чем нибудь заменить?
Сообщение Borodach »
