Всем привет! Столкнулся с такой проблемой.Не работают оконечные усилители... одна плата работает,но 1-работает тихо,2-хрипит,3-на маленькой громкости горит перегрузка.А вторая плата сразу при включении сразу включает защиту и так же горит перегрузка.Напряжение на оба канала идет ровное +-35В. оконечные транзисторы почему то все целы(КТ864А,КТ865А).
помогите разобраться пожалуйста.....
Там интересный выходной каскад, в режиме АВС. Точнее, это три раздельно работающих выходных каскада, работающих на разных уровнях выходного напряжения. Сначала можно восстановить только первый каскад, тот, что в режиме А, добиться нормального режима и работы на малой громкости, а потом добавлять второй каскад и третий...
