Мелкие практические вопросы
- prospero-xz
- Потрогал лапой паяльник
- prospero-xz
- prospero-xz
- prospero-xz
- prospero-xz
Не сопротивление. http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/13/
prospero-xz писал(а):Но чтобы не уменьшилось напряжение мне нужно сохранять прежнее сопротивление вторички при намотке?
Чтобы не уменьшить напряжение, нужно просто намотать то же количество витков, что и было раньше и все.
Если это трансформатор промышленного изготовления, то они изготавливались без большого запаса по мощности, то есть размеры железа и первичная обмотка расчитывались почти на пределе мощности. Поэтому, если скажем трансформатор мощностью 200 Вт, то со вторичной обмотки можно получить немного больше 200 Вт без особого нагрева трансформатора. Это не относится к китайским трансформаторам, которые даже заявленную мощность не обеспечивают...
Ну а если трансформатор мотался вручную...там может быть что угодно.
Смотрите здесь
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1261
и здесь
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4520
и здесь
мастер-ломастер
- Открыл глаза
- S.T.A.L.K.E.R.
