Мелкие практические вопросы
Сообщение GRAF »
Предложу ещё метод баллистического маятника.
RST
Сообщение RST »
Берете рекламную брошюру потоще, стреляете и смотрите, до какой страницы дошел смертельный снаряд. В конце-концов, важно насколько увеличилась скорость. Метод классический.
Сообщение prospero-xz »
Спасибо за советы, обязательно попробую. Мощности для пробивания вращающегося диска, думаю хватит (по крайней мере на 25 листов А4 хватало).
Только осталось откопать формулы.
Цель оправдывает калибр.
Возникла маленькая проблема: было 2 феритовых стержня от старых радиоприемников, случайно оба выпали из рук и разлетелись на всякие разные куски, вопрос: можно их как нибудь восстановить?(измельчить и с ЭДП замешать, залив в нужную форму, или что нибудь еще?)
Сообщение aen »
Лучше склеить.
Сообщение Pippeytz »
эпоксидкой их эпоксидкой :)))
Полный пипеутз.
nub
Сообщение nub »
А я феррит суперклеем клеил. Быстро и довольно таки надежно. :)
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Спасибо, еще вопросик: как увеличить выходной ток трансформатора? Намотать вторичку более толстым проводом?
Сообщение Света »
Выходной ток зависит не только от вторичной обмотки, а также от первичной и размеров сердечника.
Сообщение Паятель »
Да, если места на каркасе достаточно.
Но ток будет больше если намотать более толстым проводом, а сопротивление оставить то же?
Сообщение Света »
Ток же идет у трансформатора не только по вторичной обмотке, но и по первичной. Если первичка будет намотана тонким проводом, то как бы вы ни наматывали вторичку, увеличения мощности не получите.
Первичка намотана толстым проводом, а вторичка конским волосом, место еще есть. Но чтобы не уменьшилось напряжение мне нужно сохранять прежнее сопротивление вторички при намотке?
Сообщение Паятель »
Не сопротивление. http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/13/
Сообщение Света »
prospero-xz писал(а):Но чтобы не уменьшилось напряжение мне нужно сохранять прежнее сопротивление вторички при намотке?
Чтобы не уменьшить напряжение, нужно просто намотать то же количество витков, что и было раньше и все.
Если это трансформатор промышленного изготовления, то они изготавливались без большого запаса по мощности, то есть размеры железа и первичная обмотка расчитывались почти на пределе мощности. Поэтому, если скажем трансформатор мощностью 200 Вт, то со вторичной обмотки можно получить немного больше 200 Вт без особого нагрева трансформатора. Это не относится к китайским трансформаторам, которые даже заявленную мощность не обеспечивают...
Ну а если трансформатор мотался вручную...там может быть что угодно.
Сообщение Ник »
Доброго времени суток. Такой вопрос, какие конденсаторы лучше всего использовать в УЗЧ ? Я читал что пленочные, электролитические и никакой керамики. Хотя видел много схем где она стоит, особенно перед выходными транзисторми... Что вы думаете по этому поводу, можно ли использовать керамику?
Сообщение Паятель »
Сообщение Ник »
Почитал но так толком до конца и не ясно :shock: Но судя по всему пленочные лучше, здоровые они правда
Сообщение мастер-ломастер »
ВСЕМ МЯУУУУУ!!!!!!!!!! НИК, ставь К78-2, не промахнёшься :lol: :lol: 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а как понизить с аккум 12в на модем и свич 9в 3 А ??????
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Вернуться в «Практика»
