Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение Телекот »
ELcat писал(а):Он состоял из двух частей - управляемый сетевой чоппер с цифровым интерфейсом RS232 и ОС по току, и неуправляемый пуш-пулл
А на хрена это всё? Не проще обойтись одним преобразованием и КПД в два раза больше.
Сообщение Слон »
zato4nik писал(а):Выходы инвертированы (заполнение будет 0,5-1 ,вместо 0-0,5), надо брать с эмиттеров 494.В драйвере есть возможность разделить логическую и силовую земли ,опторазвязка нужна если к контроллеру будет прицеплено еще внешнее управление ,требующее развязки.Да и то легче использовать простую оптопару ,как до этого была в ОС. 2601 со входом энабле .По поводу печати -напряжение 17В- много ,полевикам нужно 11-13в ,при большем сокращается срок службы,при меньше 10в -растет Rdson - снижается мощность,увеличивается нагрев.Еще SD надо соединить с землей .
А по-моему, правильно все.
Инвертируется первый раз-в 494-ой и второй раз в HCPL 2601
ELcat писал(а):Ой, Слон, не представляешь в какое болото лезешь! Уж лучше возьми драйверы со встроенной развязкой, микросхемы развсзки (на основе СВЧ) или на крайняк драйвер с трансформатором как у ATX БП.
А чё ж болото-то?
Почти та же первоначальная схема, только с опторазвязкой.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Телекот »
Всё там с инверсией правильно.
Сообщение ELcat »
Телекот писал(а):А на хрена это всё? Не проще обойтись одним преобразованием и КПД в два раза больше.
Просто это было в такие "тёмные" времена. У нас даже микроконтроллеров не было и цифру мы вынуждены были делать на ВМ80.
Слон, болото потому, что оптопары внесут свои задержки на включение/выключение. Уж лучше применить цифровые микросхемы развязки на основе СВЧ по 2$ за штуку, например ADUM1100ARZ.
Сообщение Слон »
Телекот писал(а):Так есть оптодрайверы, к примеру HCPL-3180.
А как же тогда эти оптодрайверы?
Они задержку не вносят?
Сообщение Телекот »
Это что ВМ80, ПЗУ на РФ, ОЗУ на РУ3 или 5 8шт.
И такую байду лепить, для чего?
Просто сам ими занимался знаю, и для блока питание не когда не стал бы лепить.
Сообщение RomanT »
тест оптрона 6n137
желтый - оригинал с 494-ой
синий - через оптрон
Off, про 30 А заряда:
На осцилографе, 10 мкСекунд
верхний луч - затвор верхнего полевика, DC (клетка 20 вольт)
нижний луч - выход, АС - пульсации (клетка 50 мВ)
(15.98 КБ) 1236 скачиваний
(15.51 КБ) 1063 скачивания
(15.55 КБ) 1303 скачивания
Последний раз редактировалось RomanT Сб мар 03, 2012 20:39:33, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение Starichok51 »
допустим, с двойным преобразованием был кпд 70%. тогда в 2 раза больше - это 140%? то есть, не просто вечный двигатель, а еще будет вырабатывать дополнительную энергию... :shock:
Сообщение ELcat »
Телекот писал(а):Это что ВМ80, ПЗУ на РФ, ОЗУ на РУ3 или 5 8шт.
Да, что-то в этом духе. То ли 580, то ли 1834 серия. А лепили за неимением альтернативы и средств. И блок питания был не обычный, а прецизионный источник тока, и было их несколько - на каждый модуль отклоняющей системы свой, и все они были объединены в сеть и подключены к ПК, и управляли они пучком плазмы, и работали мы тогда практически на чистом энтузиазме, дабы не дать объекту загнуться в лихие времена.
Sehr gut RomanT!
Сообщение Телекот »
Приветствую, что то давно не было.
Любишь придираться к словам, если напишу потери в 2 раза меньше, так устроит?
так устроит.
я в поездке. представилась возможность, в гостях, выйти в сеть.
я хочу, чтобы все вообще, и ты в частности, думали, что пишите. чтобы не было подобной несуразицы и бессмыслицы...
Сообщение Телекот »
Напугал. Сей час взял клавиатуру и спрятался под кровать, пишу вслепую. :))
Я в частности постараюсь.
Jmup писал(а):Вот самый бомжовский вариант полумоста, все стоит копейки.
В вашей схеме желательно разрядные транзисторы поставить.
Сообщение Jmup »
Телекот писал(а):В вашей схеме желательно разрядные транзисторы поставить.
Схема не моя, классика так сказать. Слепил на макетке, всунул в розетку и все работает. Да, в принципе они не помешают, просто для блока с небольшой мощностью, если не применять фетов с ''тяжелым'' затвором, выигрыш может оказаться копеечный.
Сообщение ELcat »
Старичёк как всегда придирается, Телекот как всегда оправдывается, схемы на удивление работают - а жизнь-то налаживается :tea:
Сообщение Телекот »
Jmup писал(а):если не применять фетов с ''тяжелым'' затвором, выигрыш может оказаться копеечный.
Знаешь если поставить то на душе как то спокойней, да и потери при закрывании будут меньше.
Сообщение Jmup »
Телекот писал(а):да и потери при закрывании будут меньше.
Однозначно меньше. Пойдет? :sleep:
(2.64 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Телекот »
Да пойдёт, для одно полярного управления, для двух полярного нет.
Вот заводские.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=95770
Сообщение Jorg63 »
Слон писал(а):Очень хочется сделать гальваноразвязку драйвера и шим-контроллера.
Думаю немного изменить схему, примерно так:
Мне кажется, так будет лучше.
Плату с драйвером и транзисторами сделал таким образом.
За основу взята печатка от Jorg63:
Все компоненты, кроме транзисторов, расположены на одной стороне платы. Вторая сторона-фольга,
текстолит двухсторонний. На вторую сторону выходят только транзисторы, с согнутыми под 90 градусов выводами,
и прикрученные к радиатору. Плата тоже крепится к радиатору. То есть, у меня получился готовый силовой модуль,
который устанавливается на основную плату вертикально. От него отходят три силовых вывода: +300В, -300В и средняя точка, и три вывода управления.
Конденсатор по питанию 300В (1 мкФх630В) перенесу на основную плату, поставлю рядом.
Не дурите! блокировочный кандюк по питанию практически прямо на ноги ключиков по питанию паяйте,никаких выносов за пределы платы. для вашей мощности можно ограничиться 0,33-0,47 микрофарада на 630 вольт. И кандюк желательно пленка ,типа советского К78-2. от других толку не будет да и выстрелят ,вот сапресоры в полумосте можете убрать,а на их место блокировочный кандюк и впаяйте
Сообщение Слон »
Jorg63 писал(а): Не дурите! блокировочный кандюк по питанию практически прямо на ноги ключиков по питанию паяйте,никаких выносов за пределы платы. для вашей мощности можно ограничиться 0,33-0,47 микрофарада на 630 вольт. И кандюк желательно пленка ,типа советского К78-2. от других толку не будет да и выстрелят ,вот сапресоры в полумосте можете убрать,а на их место блокировочный кандюк и впаяйте
Я понял, спасибо.
Такие подойдут?
Сообщение Jorg63 »
Я понял, спасибо.
можно пробовать,но паять надо с минимально короткими ногами в печать. Критерий что кандюки подходят это отсутствие нагрева их. И еще,вы вроде хотите одну сторону печати не травить,как экран использовать,я бы не советовал.
