Проблема с мобильником после вмешательства
Сообщение svamoscow »
Появилась идея собрать сигнализацию на телефоне nokia 2300 которая умела бы писать СМСки. Разобрал телефон, подпаял шлейф к каждой кнопочке, собираю обратно, - не работает, точнее работает нормально, кнопочки нажимаются, по меню можно полазать секунд 10-15, потом картинка на дисплее замирает, телефон перестаёт реагировать на нажатие кнопок (замыкание контакта кнопочки на землю). При этом горит подсветка ещё секунд 20-30, затем гаснет и телефон можно заново включить, и всё повторяется. Возможно я нечаянно кратковремнно замкнул плюс батареи (подпаялся прямо к разъёму батареи) с минусом (взял его с окантовки платы). Включать всё это пробовал как с экранирующей железякой (которая уже была установлена в телефоне), так и без неё, результат один. Ещё я тестером прозванивал (омметром) общий минус с контактом каждой кнопочки чтобы проверить правильно ли спаял. Что я мог напортачить? Лечится ли?
Сообщение Vicont »
Вы вполне могли спалить чувствительные микросхемы мобильника паяльником :( . Либо просто перегреть, либо статическим электричеством. Поэтому сложную цифровую электронику типа мобильников безопаснее паять низковольным паяльником (12-36В) и вывести заземления от паяльника и от руки к батарее.
Сообщение Колян »
что называется "а по сапатке" ни когда на батаре не землись! максимиум это земли вместе. а лучше всего держитесь одной рукой за мобилу (её землю ) , а другой за паяльник. сев поять статику можно снять прикосновением к компу наример (комп может сдохнуть) предпочитаю железный контур своего стола. а что до мобилы попробуюте вернуть в исходное и всё сраз станет ясно.
Заметил что если постоянно нажимать отпускать кнопки, то время работы мобильника без «замирания» картинки продлевается примерно до 5 минут (жал и отпускал каждые 100 мсек). Подсоединил зарядное устройство, время ещё больше увеличилось, только иногда срабатывают произвольно случайные кнопки особенно при звонке, прождал ночь, - похоже он не заряжается(((, всё таки сыграло свою роль короткое замыкание. Кстати я так и не понял, руку нужно подсоединять к общему проводу устройства когда я паяю, это обеспечит надежную защиту?
Сообщение Kotische »
svamoscow писал(а):Появилась идея собрать сигнализацию на телефоне nokia 2300 которая умела бы писать СМСки. Разобрал телефон, подпаял шлейф к каждой кнопочке
Ужос какой!!! :shock:
Обычно подключают к интерфейсному порту USART и шлют туда АТ команды...
Сообщение Super8 »
Когда-то я ремонтировал мобильники, и всякую электронику. Та вот, у этой модели из-за статики ты скорее всего спалил что-то по одной из цепей питания процессора. А возможно еще что входной буфер порта клавиатуры полетел. У нокий этой модели нет защиты от статики на клавиатуре. Выход один - выбросить аппарат, или положить на полку ))) Т.к. Поменять процессор на нем не выгодно - он стоит на эпоксидной смоле, и работа будет стоить минимум 20$, самм телефон столько уже не стоит ))) Удачи в последующих экспериментах.
Сообщение Super8 »
Хотя... попробовать другие варианты тоже можно. Только сам ты не осилишь. Неси в какой нибудь сервисный центр, пусть попробуют ему обновить прошивку, мало ли, всякое я в свое время повидал ))) Максимум 10$ сдерут, будут просить больше, забирай аппарат.
Прошу прощения что так долго не отвечал. Спасибо всем за советы:)
