Схема понравилась, буду делать!Древолович писал(а): как транзистор к трансу паять...куда базу, эмитер, коллектор...
давненько, я так смотрю страниц 700 по ветке пропустил... Изделие которое работает от такого преобразователя валяется гдето, не помню как паял, преобразователь получился очень компактный
инка горит неплохо
Люблю паять
А че вы смеетесь? Ведь есть схема генератора на одном транзисторе с обмоткой обратной связи. Человек ведь схему забыл, поэтому и нарисовал, вместо отдельной обмотки ОС обмотку с отводом.Ян писал(а):Схема понравилась, буду делать!
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Смешно потому что
Схема называется блокинг-генератор (или полит.корректно: обратноходовый ИИП на блокинг-генераторе).
http://en.wikipedia.org/wiki/Blocking_oscillator
Зная название, я думаю несложно воспользоваться поиском по форуму и гуглом, чтобы найти полную схему.
Giggity giggity goo!
мое сегодняшнее пополнение
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Ян, часы просто супер! а корпус особо на высоте,как и в прошлые разы
Egorka
это была мини групповая закупка: я, DYK и slyberkut
за 10 пикси мы отдали в сумме на все 10550р
Egorka
Осталось часики собрать чтобы деньги не пропали.slyberkut писал(а):мое сегодняшнее пополнение
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А вот вопрос такой, кто может на оргстекле выгравировать шкалу термометра?suslogon писал(а):теперь надо на дискретной шкале сделать :oops:
ну так то да, надо над конструкцией подумать, диаметр маленький их только (((SLvik писал(а):Осталось часики собрать чтобы деньги не пропали.slyberkut писал(а):мое сегодняшнее пополнение
А к этим раритетам ИД-ешка подходит в качестве дешифратора или нужно схемку специальную собирать ???
Да истенные раритеты причем сделаны в Америке год выпуска какой ???
да можно использовать ИД1, но тогда нельзя будет зажечь несколько цифр сразу, а эти индикаторы это позволяют.
да они сделаны в америке примерно в середине 60-ых.
подобную включенную я выкладывал например вот тут:
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... ixie.3031/
вот документация на данные индикаторы:
очень странным кажется наличие дополнительного катода, служащего для повышения ионизации газа в баллоне..зачем это нужно в индикаторном приборе - мне не понятно
ищите рекламистов с фигурной порезкой пластика. лазером или фрезой можно сделать гравировку. при кторцевой засветке - будет светится.uldemir писал(а):А вот вопрос такой, кто может на оргстекле выгравировать шкалу термометра?suslogon писал(а):теперь надо на дискретной шкале сделать
Чтоб включить форсаж и ярко посветить напоследок перед кончиной прибора!!suslogon писал(а):очень странным кажется наличие дополнительного катода, служащего для повышения ионизации газа в баллоне..зачем это нужно в индикаторном приборе - мне не понятно
у меня на заводе можно попробовать.uldemir писал(а):. выгравировать шкалу термометра?
Далековато и, возможно, дороговато будет, но учту на будущее. Мне сегодня ночью такая бредовая идея в голову зашла... сделать на ds18s20. без микроконтроллера.
воплощайте идею. хорошо получится-с меня шкала.uldemir писал(а):. сделать на ds18s20. без микроконтроллера.
это как? про существование ЦАП под 1820 я ещё ни разу не слышал...uldemir писал(а): сделать на ds18s20. без микроконтроллера.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
не цап - жёсткая логика. я конечно понимаю, что это извращение в тяжелой форме, но что поделать?
ну может, тогда лучше взять аналоговый датчик, и не мучаться?
с DS-кой это городить контроллер на логике получится, Вы это в голове хотябы прикиньте))
