http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Здесь написано каким проводом мотать трансформаторы.
диаметр провода должен остаться тот же, иначе придётся пересчитывать трансформатор, а марка может быть другой, лишь бы это был эмалированный ПЭ с разными буквами (ПЭТВ, ПЭВТЛ и другие...)
А как определить то этот самый диаметр? Есть несколько бухт смотанных со старых трансов. Штангенциркулем не располагаю.
Намотать виток к витку на какой-нибудь стержень витков 20 и более (чем больше, тем точнее), измерить линейкой длину намотки и разделить на количество витков...
всем привет! я задался целью собрать мигалку по схеме.
но тут я не понял как подключить переменный резистор.
подскажите пожалуйста, буду очень благодарен!
- переменный резистор
- (7.54 КБ) 357 скачиваний
- схема
- (184.05 КБ) 341 скачивание
Замыкаете средний вывод резистора с любым крайним, получается два вывода от резистора, эти два вывода припаиваете в схему
aww
В схему последователтно с ним добавь резистор 1-3 кОм обязательно.Замыкаете средний вывод резистора с любым крайним,
Перемыкать контакты надо так, чтобы при вращении ручки слева на право частота миганий увеличивалась
Если не попадешь, поменяй местами.
Спасибо Уважаемые) резисторы нашёл, ставить как примерно понял)
А вот про частоту
не догнал немного) получается чем больше сопротивление, тем частота меньше?или как?ublhjnt писал(а):
Да, а также с увеличением емкости конденсатора, получится тоже самое. Только изменять параметры деталей нужно в обоих половинках схемы одинаково, тогда получите симметричность работы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
спасибо добрые люди) очень приятно когда кто-то помогает) просто сам только начал вникать в электрические схемы и цепи)
добрый день. извиняюсь за беспокойство. скажите мне пожалуйста ещё раз, бездарному, правильно ли я сделал?Fike94 писал(а):всем привет! я задался целью собрать мигалку по схеме.
- (23.96 КБ) 363 скачивания
сегодня подготовил плату, залудил, припаял детали, включаю в сеть. наблюдаю следующую картину: HL1 горит, но еле-еле, но не моргает, а HL2 просто горит. крутил резисторы, просто меняется яркость света =( подскажите пожалуйста что не так... конечно по-колхозному... но всё же.. подскажите ...
вот фото:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5606/57501250.0/0_9e4be_7cec9b27_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/57501250.0/0_9e4c0_22a8fc34_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/57501250.0/0_9e4c1_42a78d3f_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/57501250.0/0_9e4c3_3ccc9257_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/57501250.0/0_9e4c5_36d9c38_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5606/57501250.0/0_9e4c6_d776c163_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/57501250.0/0_9e4c8_56e62f73_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/57501250.0/0_9e4cf_79c4e394_XXL.jpg
вот фото:
Дружище! Цоколевку транзисторов учитывай при пайке.
- (9.31 КБ) 357 скачиваний
Docendo discimus
Спасибо тебе друг огромное! буду впредь предельно внимательным! =)
Нормально, с этого все начинали. Для макета лучше брать транзисторы с длинными выводами.конечно по-колхозному...
Скажите плз, допустимо ли заменить один электролит, например, 100uF, на 2 по 50uF установленных параллельно?
Want to fly? Get out of the plane!
Товарищи, я сделал вот этот пробничег для транзисторов и не только.
Как и следовало ожидать, он у меня не заработал, вернее заработал, но не так как надо.
Суть проблемы в том, что когда я сую в него n-p-n транзистор, в полном соответствии с описанием загорается зеленый светодиод, но на p-n-p транзисторы у него нет абсолютно никакой реакции.
Насколько я понимаю первые три инвертора в той схеме являются генератором импульсов, которые поступают на четвертый инвертор и поочередно проверяют транзистор на n-p-n и p-n-p свойства. Но судя по наблюдениям (измерениям) у меня никакой генерации не происходит. Из-за чего так может быть? Подскадите кто-нить.
Параллельно хотелось бы задать еще один вопрос:
Почему нельзя сделать вот так
Предполагаемая логика работы:
В начальный момент С1 разряжен, на входе инвертора низкий уровень, следовательно на выходе - высокий. С1 начинает заряжаться через R1. Через время RC напряжение на конденсаторе достигает высокого уровня и инвертор переключает выход в низкое состояние, конденсатор начинает разряжаться и т. д.
- (1.25 КБ) 710 скачиваний
- (93.53 КБ) 334 скачивания
- (89.14 КБ) 336 скачиваний
