Делаю жучок.
Сообщение kelvin »
привет всем котам!
сделал простейший кварцованный генератор,
но почему-то модуляция не проходит.
на приемнике ловлю на частоте 95,9 (цифровой),
но модуляция мизерная-мизерная..
в чем ошибка?
схема прилагается.
(10.12 КБ) 694 скачивания
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение aen »
Все правильно. В данной схеме максимум можно сделать девиацию порядка сотен герц, а нужно единицы килогерц для узкополосной ЧМ и десятки килогерц для широкополосной.
И почему на варикапе нет смещения?
Вот так делают широкополосную ЧМ модуляцию в кварцевом генераторе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
Если нужна узкополосная ЧМ, то можно поставить один кварц.
Кстати на форуме есть несколько тем, где говорили о ЧМ модуляции в кварцевом генераторе, да и по ссылке, что я дал кое что есть.
Вот еще.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 496#p66496
И вот.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7309
(66.86 КБ) 5536 скачиваний
Сообщение kelvin »
aen писал(а):Все правильно. ...
Вот еще.
И вот.
не понимаю, ставил 2 варикапа такая же петрушка..
потому и спрашиваю здесь,
потому что видел массу схем, вроде как работающих...
а у меня - нет.
вот же схема:
http://cxem.net/radiomic/radiomic76.gif
вроде рабочая должна быть
Последний раз редактировалось kelvin Вс мар 04, 2012 20:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
kelvin писал(а): ставил 2 варикапа такая же петрушка..
Да хоть десять варикапов ставь. :)
Вот так примерно должна выглядеть твоя схема для получения узкополосной ЧМ модуляции, т.е. на обычный радиовещательный приемник тоже будет тихо.
Для широкополосной практически так же, только нужно два одинаковых кварца в параллель. Про этом случае можешь принимать с нормальной громкостью на радиовещательный приемник.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98043
Подробнее читать про это здесь.
А так схем в интернете много, но в большинстве случаев они кривые.
(26.93 КБ) 2479 скачиваний
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Собрал жука вот по этой схеме http://hamlab.net/pered/my_juk.html
Все прекрасно работает, начал тестировать и заметил что частота потихоньку уходит, из-за
постепенной разрядки батареии, что можно сделать ? Ставить кренку по питанию нет смысла
слишком громоздко, да и кренка больше потребляет чем сам жук. Может можно внести изменения в схему
и поставить кварцевый резонатор, если можно то куда в схему ставить и какова номинала ?
Сюда перенес.
(4.13 КБ) 596 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Так будет уходить, напряжение то не стабилизированное... надо хорошую батарейку применять или ставить стаб.
С кварцем не выйдет - получится NFM (узкополосная ЧМ) модуляция - такой сигнал на обычный УКВ приёмник не будет приниматься...
ps необходимо для начала измерить потребляемый девайсом ток - какой он?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение kelvin »
Котёнок. писал(а):Все правильно. В данной схеме максимум можно сделать девиацию порядка сотен герц, а нужно единицы килогерц для узкополосной ЧМ и десятки килогерц для широкополосной.
(СХЕМУ СМ. ВЫШЕ)
Вот еще.
И вот.
КТо скажет, вот здесь модулятор нормально будет работать,
или тоже "схема кривая" ?
http://cqham.ru/tx432mc.htm
Сообщение aen »
Нет.
Здесь не кривая. Единственная трудность, это кварц на основную гармонику 72 мгц. В данной схеме если немного изменить задающий генератор, то можно будет применить более доступный кварц на 24 мгц. Правда после ЗГ вероятно придется поставить буферный каскад настроенный на частоту 72 мгц. Иначе утроитель трудно будет раскачать. При этом схема получится как здесь.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=98043
Единственная разница, что т.к. здесь узкополосная ЧМ модуляция, то не нужно ставить в параллель два кварца.
Как уже выше говорили для узкополосной ЧМ достаточно одного кварца.
Сообщение sund »
Уважаемые товарищи! Собрал передатчик с питанием от сети 220в. Особенности реализации:
-вместо алюминиевого экрана поставил жестяную банку ~0,5л вверх дном;
-антенна - дюралевый профиль ~2v + провод до него >1м;
-транзистор VT2 заменил - вместо КТ3102 поставил S9018;
-микрофон - двухконтактный капсюль с зеленой подложкой (электретный?).
-R1 выставил последний раз 1кОм;
-С7 заменил на подстроечный.
После того, как отпаял один конец R6 (чтобы увеличить ток базы VT2) удалось добиться приема по всей квартире сначала на 88мгц, потом на 75мгц на китайский приемник MASON (реально частоты могут быть на ~1,5Мгц больше - такой девайс из Поднебесной). Но голос не передает - только постукивания по микрофону. А при штатном подключении R6 хорошего тока добиться не удается.
Вопросы:
-правильный ли микрофон я поставил?
-Не лучше ли вернуть обратно КТ3102 - у него коэф.>300,но частота 200мгц, а у S9018 коэф.89, зато частота 400мгц?
-Длинный провод к электретному микрофону - это правильно?
-Как заменить электретный микрофон на динамический, и приведет ли это к увеличению чувствительности? У меня есть китайский ~500ом.
-Можно ли увеличить чувствительность у микрофонов-капсюлей с зеленой подложкой, и что вообще можно сделать, чтобы передатчик заработал так, как написано в описании к схеме(500м дальность, передает тиканье настенных часов)?
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир.
Радиопередатчик от розетки.doc
(29 КБ) 349 скачиваний
Сообщение aen »
Во первых С3 и С6 поменять местами.
R6 поставить порядка 5,1 ком.
Добавить конденсатор 10 - 47 нф между верхним выводом конденсатора С7 и нижним выводом резистора R7
Во вторых для начала подключить батарейку на 6 вольт и с ней настраивать. Потом уже можно и от сети. Думаю он фонить будет, т.к. нет никаких мер потив мультипликативной помехи по питанию.
Читайте эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=58577
Но это потом. Сначала нужно с батарейкой сделать.
В генератор ставьте транзистор у которого частота больше. Здесь это главнее.
КТ3102 плохо здесь будет работать, а вот первый ставьте КТ3102.
Не забывайте, что у микрофона есть плюс и минус и путать это нельзя.
Потом можно будет поиграться резистором R2.
Но это потом.
Насчет 500м врут.
Максимум 100м можно добиться.
Можно кроме этой почитать еще эти темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
В принципе все эти жуки настраиваются одинаково и здесь про это много уже говорили.
(14.35 КБ) 603 скачивания
Сообщение sund »
aen, спасибо!
Но если можно, уточните:
1.При переподключении на 6в батарею Вы оставили C4 на 4700мкф. Это - принципиально, или можно его тоже убрать? Дело в том, что C4 у меня включен в блок питания, и разъемы сделаны уже после него.
2.А запитать через делитель от 12в аккумуляторной батареи с автомобиля нормально будет? Если да, то какие сопротивления в делитель ставить? Например, 5ком+5ком нормально будет?
3.А если просто 12в аккумулятор без делителя включить - все сгорит или какие еще последствия?
С уважением
Владимир
Сообщение aen »
Если питать от 12 вольт, то это даже лучше, т.к. результат будет ближе к исходному. Для этого в схему нужно Добавить резистор порядка 300 ом и такой же стабилитрон, что стоит в блоке питания. Конденсатор можно в пределах 10 - 100 мкф.
Еще раз повторяю, что я сомневаюсь в хорошей работе этого жука от сети по приведенной схеме блока питания.
Так же не забывайте, что жук не развязан от сети и касаться его, когда он включен в сеть, нельзя.
(17.31 КБ) 588 скачиваний
Сообщение sund »
1.Но на Вашей схеме конденсатор не добавляется, а заменяется C5. При этом C5 уже не шунтирует R5, а шунтирует + и - шины питания схемы.
2.А какой смысл в конденсаторе C5 при таком его подсоединении, когда параллельно ему стоит на несколько порядков более емкий C4?
Сообщение samuel »
aen писал(а):
В выделенном сигменте, после кварца идет каскад на транзисторе. Он учавствует в модуляции или это УВЧ?
Сообщение aen »
sund писал(а): какой смысл в конденсаторе C5 при таком его подсоединении, когда параллельно ему стоит на несколько порядков более емкий C4?
Электролит С4 не работает на высокой частоте. Электролиты работают только на низкой частоте. Он является блокировочным конденсатором только по НЧ.
С5 является блокировочным по высокой частоте и подключается непосредственно в тех точках, как нарисовано на схеме, т.е. непосредственно возле верхнего вывода катушки и нижним выводом резистора R7
По принципам ВЧ монтажа можно почитать здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59346
samuel писал(а):В выделенном сигменте, после кварца идет каскад на транзисторе. Он учавствует в модуляции или это УВЧ?
Это генератор. В цепь коллектора включен колебательный контур на нужную гармонику. В данной схеме можно выделять даже четные гармоники.
Сообщение samuel »
А как по схеме определить, что с ее помощью можно выделять даже четные гармоники? Обычно четные не выделить?
Сообщение aen »
samuel писал(а):А как по схеме определить, что с ее помощью можно выделять даже четные гармоники? Обычно четные не выделить?
Много раз про это на форуме говорили. Именно в данной схеме кварц работает на основной гармонике, что позволяет промодулировать его по частоте, а контур возбуждается на нужной гармонике, в том числе и на четной.
Вот хотя бы в этой теме писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=76080#p76080
aen писал(а):Нет. У японцев там всё правильно. В их схеме, как и в твоей кварц работает на основной гармонике, а контур в коллекторе выделяет нужную гармонику, в этой схеме даже чётную, поэтому в этой схеме возможна ЧМ.
Не нужно путать это, когда кварц прямо работает на высшей нечётной механической гармонике и ЧМ в этом случае проблематична и когда кварц работает на основной гармонике, а контуром выделяем высшую гармонику.
Почитайте, что я здесь писал. Повторяться не хочется.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6079
И не забудьте сходить по ссылке на VRTP, что здесь в цитате приведена. Там про это написано более подробно.
Вот часть где об этом говорится.
http://storage3.static.itmages.ru/i/12/ ... 1e89a.jpeg
Сообщение sund »
Котенок - еще раз спасибо! С блоком питания все получилось: впаял в плюсовый провод от аккумулятора резистор на 300 ом - на входе в блок питания стало 7,5 вольт. В самом блоке на плате даже ничего перепаивать не стал, т.к. у меня в нем выход с диодного моста на разъемах. Его и переподключил к АКБ. Конденсатор электролитический, стабилитрон - все оставил какие были. На выходе с блока питания теперь 6.75в.
К сожалению, "содержательную" часть не успел до конца модернизировать - поздно было дырки в плате сверлить под C9 и C5)))
Небольшой вопрос еще по C5: провод, который Вы нарисовали - можно толстый медный провод взять и по верхней стороне платы пустить(печатная разводка - на нижней), или лучше "соплю" оловянную пошире поверху протащить?
С уважением
Владимир
Сообщение roman.com »
День добрый! Жучки- интересно!)
Мысли вслух.)
Все эти жучки на FM диапазон конечно хорошо... НО! Есть проблемы:
1- В больших городах FM диапазон перегружен. Станция на станции... На какую частоту настроить жучок? :dont_know:
2- Скрытность. Практически во всех квартирах и офисах есть FM приемник. Т.е. свой жучек будете слушать не только вы, но и все соседи, и работники офиса... :music:
3- Явное нарушение закона. Выходить открыто в эфир на FM диапазоне- :shock:
Однажды настраивая радиостанцию я поймал сигнал. Тр-тр-тр... . В динамике раздался приятный голос "Здравствуйте! Фирма "...." Как потом выяснилось я поймал сигнал (на частоте 30,4 МГц) офисного телефона типа Panasonic KX-TC2106 UAT. работающего на частоте 30-39 МГц обычной узкополосной модуляцией. Офис находился через дорогу. Тут пришла мысль сделать интересный жучок!
Я не стал изобретать велосипед :))) а взял уже хорошо проверенную схему своей радиостанции, о которой я уже писал
тут http://cxem.net/tuner/tuner77.php
и тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=40
выкинул лишние детали и получилась схемка на рис 1.
Преимущества:
1- Диапазон, начиная c 30 МГц (выше CB) до 48 МГц (VT 1-й канал) практически пустой. Поэтому помех я не наблюдал.
2- При хорошей экранировке и настройке выходного фильтра (П-контура) жучек практически не дает помех ни FM ни TV. Т.е. засечь его не просто. Можно еще подобрать частоту жучка так, чтобы его гармоники не попадали ни на FM ни на работающие каналы TV. Например гармоники (вторая и третья) жучка на 36...44 МГц не попадают в FM диапазон 88...108 МГц. Т.е. засечь жучек FM приемником нельзя!
3- Фишка в том, что жучек работает на частоте радиотелефонов, сертифицированных в нашей стране. Т.е. закон мы типа не нарушаем :)
Жучек дает такой же сигнал как с радиотелефона! Т.е. понять что это жучек, а не просто радиотелефон забыли выключить (забыли положить трубку), тоже невозможно. :)))
Плюс ко всему схема простая. Она имеет высокую стабильность! Т.е. подстраивать приемник на частоту жучка, боясь пропустить важную информацию :roll: , не надо! Да еще и легко настраивается.
Единственный минус- к жучку придеться собирать отдельный приемник с кварцевой стабилизацией. Или перестраивать FM приемник под узкополосную модуляцию. Но для тех, кто собирал FM (ЧМ) приемники.. я думаю это не проблема! :)
Жук
(77.87 КБ) 645 скачиваний
Сообщение Стёпа »
Зачем там в жуке стабилизатор напряжения?
Он же на кварце сделан.
А если даже и не на кварце, то есть смысл стабилизировать только задающий генератор.
