DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Желательно, т.к тем самым Вы увеличиваете рассеиваемую мощность на КРЕНках. Нужно подобрать этот номинал, т.к. может оказаться, что может быть достаточно скажем 43 Ом.
Последний раз редактировалось MakSVs Вс мар 04, 2012 01:11:15, всего редактировалось 1 раз.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
Поэкспериментировал с сопротивлениями, не цокает и с 33 Ом, и 43 Ом. Лучше оставить 43 Ом?
Да
Ок. Все отлично работает!
Остается совсем немного
Если на то пошло, китайцев 1,6млрд и контролёров на всех не хватит. Но, выражаясь буржуйскими терминами, они делят схемы ИИП на 2 части: т.н. "hot side" и "cold side", что означает имеющую гальваническую связь с сетью и гальванически развязанную низковольтную части схемы соответственно. Ты никогда не задумывался, вертя в руках очередную "трофейную" плату, на кой им сдалось под микросхемой оптопары в плате щель фрезеровать? Для меня, например, ответ очевиден, но терзает другой вопрос. На кой они её фрезеровали, коль кондёр всего лишь на 1кВ поставили? Ублюдки просто напросто экономят. Экономят и благодарят министерских крючконосых дядюшек в правительствах наших государств, которые рискуя нашими здоровьями и жизнями позволяют ублюдкам ввозить несертифицированное говно на наши рынки. Ибо повторяю, что по советским стандартам между "cold" и "hot" должен выдерживаться десятикратный запас.
Это напряжение означает совсем не то, что для обычных конденсаторов. Для конденсаторов Y-grade указывается рабочее AC напряжение. При этом пиковое напряжение для Y2 нормируется 5 кВ. Для Y1 - 8 кВ.MakSVs писал(а):между землями стоят Y2 на напряжение 250-300В, ну хоть убейте!
Правильно! Леонид Иванович, я об этом и говорю. На них написано рабочее АС напряжение, а пикового то никто на них не пишет, это можно узнать уже в документации. Точно так же дела обстоят с конденсаторами Low ESR (пиковые токи на них никто ведь не пишет.
Ребята, этот тупой спор ни к чему хорошему не приведёт. Указать на дешёвом 300В конденсаторе, что он может выдержать кратковременно 5кВ? Вы заметили, как на этикетках продуктов натуральные ингредиенты заменились сначала "Е" ингредиентами, а затем "идентичными натуральным". Но, извините, "натуральный ароматизатор Тархун" и "ароматизатор Тархун идентичный натуральному" - это, как говорится, две большие разницы. По совковым стандартам конденсаторы (и прочие элементы, включая отделяющие их участки платы) должны были держать указанное напряжение постоянно, а не в виде кратковременных импульсов. Для чего это? Ну представь, что ты прошёлся в нелоновой одежде, собрал хороший статический заряд и коснулся прибора. Допустим произошла передача твоего заряда и благодаря конденсатору напряжение между цепями подскочило не до твоих 7-10кВ, а всего лишь до 1-1,5кВ благодаря делителю, составленному из твоей ёмкости и ёмкости указанного конденсатора. Но это отнюдь не импульс!!! Это самое что ни есть постоянное напряжение и оно довольно таки медленно тает по экспоненте благодаря утечкам платы, утечкам внутри конденсатора и других элементов данной цепи. В идеале параллельно этому конденсатору не плохо было бы высоковольтный резистор мегаом так на сотню ставить, но он громоздкий и относительно дорогой. Хотя в каком-то отечественном телевизоре я и такое встречал.
ELcat, никто не спорит
Мы просто пытаемся найти истину. Не могли бы Вы дать ссылку на конденсатор, который нужно ставить ?
Вот про такие конденсаторы: http://www.seered.co.uk/sunvic_capacito ... mation.pdf
Нет, ссылку не могу. Лучше фотоснимки реальных девайсов, сойдёт?MakSVs писал(а):ELcat, никто не споритМы просто пытаемся найти истину. Не могли бы Вы дать ссылку на конденсатор, который нужно ставить ?
- БП какого-тоустройства или зарядка к чему-то.
- (32.94 КБ) 1952 скачивания
- Какой-то промышленный БП в индустр. исполнении.
- (31.55 КБ) 1564 скачивания
- Там же с корпуса на фазу и на 0.
- (36.91 КБ) 1393 скачивания
- Там же с корпуса на выход.
- (34.98 КБ) 1388 скачиваний
- Те, что я использую в маломощных БП.
- (51.73 КБ) 1202 скачивания
Последний раз редактировалось ELcat Вс мар 04, 2012 20:04:14, всего редактировалось 1 раз.
Что не влезло в предыдущий пост.
Как видете, кто что хочет, тот то и ставит. В маленьком блочке (зарядке) стоит конденсатор 1000пФ 4кВ, что очень хорошо. В 300Вт компутерном БП стоят 2кВ кондёры, что тоже не плохо. В промышленном БПВ в индустриальном исполнении с корпуса в сеть стоят 2кВ конденсаторы, с выхода на корпус 1кВ. В 250Вт ATX стоят 1кВ кондёры, что, наверное, удовлетворительно в понимании буржуев, которые их забили в схему, или китайцев, которые проигнорировали предписания разработчиков и поставили то, что им было выгодно.
- Довольно добротно сделанный 300Вт ATX БП.
- (65.88 КБ) 1267 скачиваний
- Конденсаторы в нём с корпуса на фазу и 0.
- (49.45 КБ) 1041 скачивание
- Сфотографированные конденсаторы стоят в этих блоках.
- (79.55 КБ) 1068 скачиваний
- Жутко "китайский" вроде JNC звался.
- (48 КБ) 1159 скачиваний
Я ставил 1000пФ 1кВ на свой страх и риск, правда пока только в одном действующем приборе. Просто в момент покупки на более высокие напряжения в наличии не было. При малейшей возможности заменю. В точке где они продаются бываю очень редко и всё время забываю спросить.
Если не заботиться о безопасности, то можно ставить обычные высоковольтные конденсаторы. Но правильней ставить специальные AC-rated конденсаторы, например, Class Y2 250 VAC. Они удовлетворяют стандартам безопасности, таким как IEC60384, UL1414, CSA C22.2 и т.д. Среди требований есть, например, самовосстановление при пробое. Обычно на корпус таких конденсаторов наносятся значки сертификации по этим стандартам.
Хотя для малогабаритных конденсаторов на корпусе обозначения Y1/Y2 может и не быть, тогда нужно смотреть документацию производителя.
Как пример, Y2 конденсаторы от Vishay: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ay/wyo.pdf
Дорогой Леонид Иванович. Вы до сих пор живёте в стране советов, где всё, что было написано, то то и означало. Оглянитесь вокруг! Сейчас век комерции, неограниченной наживы и лжи. Любой продукт продвигается на рынок исключительно ради получения сверхприбыли засчёт экономии на комплектующих, техпроцессе и рабочей силе. И в этом стремлении о качестве нового продукта задумываются в последнюю очередь, придумывая изощрённейшие коммерческие уловки для сокрытия истинных свойств нового продукта. Вы верите тому, что рекламируют? Я вам пытался доказать, что "натуральный ароматизатор Тархун" и "ароматизатор Тархун идентичный натуральному" разные вещи, да видать зря. Ставьте, что хотите, ни кто вам этого не запретит.
Т.е. по-Вашему, конденсатор, скажем 1000 pF 2 kV лучше, чем, скажем, 1000 pF 500 VAC Class Y1? Почему в "век коммерции, неограниченной наживы и лжи" на первом надпись будет соответствовать действительности, а на втором - нет?
Да!Леонид Иванович писал(а):Т.е. по-Вашему, конденсатор, скажем 1000 pF 2 kV лучше, чем, скажем, 1000 pF 500 VAC Class Y1?
От "обкоммерчивания" ни кто не застрахован. Но во втором случае предлагают "ароматизатор Тархун идентичный натуральному".Леонид Иванович писал(а):Почему в "век коммерции, неограниченной наживы и лжи" на первом надпись будет соответствовать действительности, а на втором - нет?
Вам не кажется, что данное обсуждение уже переросло в откровенный флуд и словоблудие???
Словоблудие тут только с Вашей стороны, со всякими "ароматизаторами, идентичными натуральному". Очень плохо, что этот бред будут читать молодые люди, которые пришли на форум за знаниями. А им нужно знать, что инженер должен по возможности применять компоненты, специально предназначенные для решения поставленной задачи. Особенно, если это касается безопасности. В данном случае - специальные конденсаторы Class Y1 или Y2.
Это в корне неверный вывод, вызванный полным невежеством в данном вопросе.ELcat писал(а):Да!Леонид Иванович писал(а):Т.е. по-Вашему, конденсатор, скажем 1000 pF 2 kV лучше, чем, скажем, 1000 pF 500 VAC Class Y1?
Конденсаторы Y1 имеют пробивное напряжение не ниже 8кВ, и на всех X и Y-конденсаторах указано рабочее переменное напряжение, а не максимальное постоянное, как на обычных конденсаторах. Кстати, рабочее переменное напряжение для плёночных конденсаторов существенно ниже максимального постоянного и для 50Гц составляет 30-60% от него (зависит от типа конденсатора и максимального напряжения).
Кроме того, X и Y-конденсаторы имеют специальную конструкцию, снижающую вероятность короткого замыкания при пробое. Немного подробнее можно посмотреть там http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... andard.pdf
Между сетью 220В и вторичными цепями обычные конденсаторы на 2кВ могут применяться только в устройствах класса I, т.е. имеющих металлический корпус и защитный проводник ("заземление"). Конденсаторы на 1кВ применять в этих цепях могут только очень экономные китайцы.
Очень неверный вывод. Есть нормативные документы, явно запрещающие делать небезопасные вещи, и их нужно придерживаться. Попробую провести аналогию: вы предлагаете каждому самостоятельно решать, бегать через дорогу в неположенных местах или нет. Но ведь есть правила, и есть элементарная безопасность. Если вам плевать на свою жизнь и здоровье, не нужно агитировать других поступать так же глупоELcat писал(а):Я думаю, каждый читающий сию тему определит для себя сам, что ему применить.
Когда приходится много паять, то 400° как раз, экономится время и детали не горят... Конечно надо руку набить, после года пайки по 8 часов каждый день уже потом чутьё как у собаки на это дело...А не много 400?
Хотя для новичков и тем кто мало паяет 250-300° в самый раз.
