универсальный климат-контроль для авто
Сообщение Tubus »
Привет котам! Наконец разведена плата. И получены фотки девайса. Смотрим вложения.
Печатку можно распечатать из Foxit Reader. В опциях печати установить масштаб 100%.
MEGA_ACC_M3.ZIP
(266.25 КБ) 556 скачиваний
. Программа подходит из проекта M2. Удачи.
Сообщение gif-65 »
Tubus писал(а):Привет котам! Наконец разведена плата. И получены фотки девайса. Смотрим вложения.
MEGA_ACC_M3.ZIP
дай пожалуйста схему и описание примененных датчиков и приводов.
по печатке могу сказать только одно , надо было дорожки по шире делать , это касается питания и выходов на движки , хотя конечно смотря какой ток они потребляют.
GEB
Сообщение GEB »
MEGA_ACC_M3.ZIP
Будь добр оформи свое творение, выложи нормальное описание, блок схему, схему подключения нагрузки и датчиков, считаю что проект на сегодняшний день - БАЯН, только из за оформления.
Сообщение Vental »
Схема Tubusa довольно интересная. Может кто владеет более точной информацией об этом проекте, т.к. то, что имеется на форуме не достаточно для сборки. Есть много вопросов....
Сообщение gif-65 »
Vental писал(а):Схема Tubusa довольно интересная. Может кто владеет более точной информацией об этом проекте, т.к. то, что имеется на форуме не достаточно для сборки. Есть много вопросов....
я тоже уперся в то что мало информации , по типу датчиков да и по подключению не все понятно , но автор молчит .
Сообщение Tubus »
Дико извиняюсь, что пропал. Был занят GSM сигнализацией. Оно больше надо. Поправил схему. Нарисовал индикатор на LED. Выкладываю эскиз подключения для программатора. Каму чиво не ясно - в личку. Плата рабочая - паяйте. На плате надо добавить резисторы R17 и R18 SMD на землю. Программа индивидуальная для каждого случая. Случаи бывают разные :) .
Mega_ACC_M3.ZIP
Схема последняя
(740.72 КБ) 378 скачиваний
Сообщение ukr823f »
Ну что проект продолжается?
Сейчас начал активно изучать микроконтроллеры и программирование. Хочу себе тоже в качестве подопытного проекта взять климат - контроль. Давно уже этой темой болел., а значит надо реализовывать.
Климат будет ставиться в высокую панель 2109.
В ближайшее время набросаю , то что должно получиться.
s64
Сообщение s64 »
ukr823f писал(а):Климат будет ставиться в высокую панель 2109.
высокая панель умеен только греть или охлаждать сама себя, но ни как не салон авто.
Сообщение ukr823f »
Ну, у каждого ВП разные...:)
Я свою доработал, пошумил, установил приборку от 2115.
Греет так, что при движении по трассе, на скорости выше 60 приходиться кран печки прикрывать, или открывать форточку - и это без вентилятора. Так что.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/210 ... 1064/#post
Сообщение ukr823f »
Вобщем продолжаем...
Вот набросал эскиз блока управления климатом. Это первые наброски, так что можно корректировать менять как хотим всё. Кнопки будут взяты от пультов , как по мне - самое удобное решение. Ну для начала можно и обычными тактовыми кнопками выполнить.
Микроконтроллер - Atmega8 в DIP корпусе.(для удобства монтажа). ЖК экран - 16х2. Управление заслонками - 3 сервопривода от RC моделей. Управление мотором печки с помощью ШИМ. Датчики температуры - DS18B20
Сейчас встал вопрос - как в схеме реализовать управление светодидами. Внизу - под жк экраном будет расположено штук 10светодиодов, которые будут стоять за цветным изображением, и отображать в аналогов виде температуру. Конечно можно это сделать и на RGB светодиодах как вариант. Остановка на том сейчас - что нехватает ног у 8 меги. на подключение светодиодов. Нужно чтоб не по одному светодиоду горели - а если увеличиваешь температуру то количество светодиодов увеличивается в стоону красной зоны. МОжет подлскажите как это реализовать?
И ещё, как считаете -может ЖК дисплей заменить на обычный семисегментник?
Вобщем критикуйте, предлагайте.
(45.7 КБ) 626 скачиваний
Последний раз редактировалось ukr823f Пн мар 12, 2012 15:53:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
ukr823f писал(а):Остановка на том сейчас - что нехватает ног у 8 меги. на подключение светодиодов.
3-4 ноги МК и цепочка 595-х регистров - подключай, сколько хочешь светодиодоФФФ.. :wink:
Сообщение ukr823f »
вот схемку приблизительную набросал, - помоему ног у 8 меги не хватит для реализации такого проекта. Остался один свободный выход - а ещё нужнно подключить 3 сервопривода... Может что то посоветуете? или сразу уже начать думать о 16 меге?
(128.8 КБ) 627 скачиваний
Сообщение ukr823f »
Перерисовал немного дизайн под другой индикатор температуры
первая картинка под один индикатор - на котором будет индикация выставленной температуры
на втором рисунке - на одном индикаторе - температура заданная, на втором - температура, которая на данный момент в салоне.
(44.56 КБ) 663 скачивания
(41.2 КБ) 636 скачиваний
Сообщение sonata »
Кнопки 10шт-10 выводов МК. Если использовать матрицу 4х4 (один порт) то можно опросить 16 кнопок+ освобождаем 2 вывода.
LCD- управление по 3 проводам + 3 провода для управления светодиодами итого 6 и еще два свободных вывода. Итого 4 свободных вывода.
Ну в общем как то так.
AVR HD44780 compatible LCD 3 wire interface.zip
(33.72 КБ) 217 скачиваний
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Сообщение Hовичок »
