Печатку можно распечатать из Foxit Reader. В опциях печати установить масштаб 100%. . Программа подходит из проекта M2. Удачи.
универсальный климат-контроль для авто
Привет котам! Наконец разведена плата. И получены фотки девайса. Смотрим вложения.
дай пожалуйста схему и описание примененных датчиков и приводов.Tubus писал(а):Привет котам! Наконец разведена плата. И получены фотки девайса. Смотрим вложения.
по печатке могу сказать только одно , надо было дорожки по шире делать , это касается питания и выходов на движки , хотя конечно смотря какой ток они потребляют.
Будь добр оформи свое творение, выложи нормальное описание, блок схему, схему подключения нагрузки и датчиков, считаю что проект на сегодняшний день - БАЯН, только из за оформления.Tubus писал(а):Привет котам! Наконец разведена плата. И получены фотки девайса. Смотрим вложения.
Схема Tubusa довольно интересная. Может кто владеет более точной информацией об этом проекте, т.к. то, что имеется на форуме не достаточно для сборки. Есть много вопросов....
я тоже уперся в то что мало информации , по типу датчиков да и по подключению не все понятно , но автор молчит .Vental писал(а):Схема Tubusa довольно интересная. Может кто владеет более точной информацией об этом проекте, т.к. то, что имеется на форуме не достаточно для сборки. Есть много вопросов....
Дико извиняюсь, что пропал. Был занят GSM сигнализацией. Оно больше надо. Поправил схему. Нарисовал индикатор на LED. Выкладываю эскиз подключения для программатора. Каму чиво не ясно - в личку. Плата рабочая - паяйте. На плате надо добавить резисторы R17 и R18 SMD на землю. Программа индивидуальная для каждого случая. Случаи бывают разные
- Mega_ACC_M3.ZIP
- Схема последняя
- (740.72 КБ) 380 скачиваний
Ну что проект продолжается?
Сейчас начал активно изучать микроконтроллеры и программирование. Хочу себе тоже в качестве подопытного проекта взять климат - контроль. Давно уже этой темой болел., а значит надо реализовывать.
Климат будет ставиться в высокую панель 2109.
В ближайшее время набросаю , то что должно получиться.
высокая панель умеен только греть или охлаждать сама себя, но ни как не салон авто.ukr823f писал(а):Климат будет ставиться в высокую панель 2109.
Ну, у каждого ВП разные...
Я свою доработал, пошумил, установил приборку от 2115.
Греет так, что при движении по трассе, на скорости выше 60 приходиться кран печки прикрывать, или открывать форточку - и это без вентилятора. Так что.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/210 ... 1064/#post
Вобщем продолжаем...
Вот набросал эскиз блока управления климатом. Это первые наброски, так что можно корректировать менять как хотим всё. Кнопки будут взяты от пультов , как по мне - самое удобное решение. Ну для начала можно и обычными тактовыми кнопками выполнить.
Микроконтроллер - Atmega8 в DIP корпусе.(для удобства монтажа). ЖК экран - 16х2. Управление заслонками - 3 сервопривода от RC моделей. Управление мотором печки с помощью ШИМ. Датчики температуры - DS18B20
Сейчас встал вопрос - как в схеме реализовать управление светодидами. Внизу - под жк экраном будет расположено штук 10светодиодов, которые будут стоять за цветным изображением, и отображать в аналогов виде температуру. Конечно можно это сделать и на RGB светодиодах как вариант. Остановка на том сейчас - что нехватает ног у 8 меги. на подключение светодиодов. Нужно чтоб не по одному светодиоду горели - а если увеличиваешь температуру то количество светодиодов увеличивается в стоону красной зоны. МОжет подлскажите как это реализовать?
И ещё, как считаете -может ЖК дисплей заменить на обычный семисегментник?
Вобщем критикуйте, предлагайте.
- (45.7 КБ) 632 скачивания
Последний раз редактировалось ukr823f Пн мар 12, 2012 15:53:04, всего редактировалось 1 раз.
3-4 ноги МК и цепочка 595-х регистров - подключай, сколько хочешь светодиодоФФФ..ukr823f писал(а):Остановка на том сейчас - что нехватает ног у 8 меги. на подключение светодиодов.
вот схемку приблизительную набросал, - помоему ног у 8 меги не хватит для реализации такого проекта. Остался один свободный выход - а ещё нужнно подключить 3 сервопривода... Может что то посоветуете? или сразу уже начать думать о 16 меге?
- (128.8 КБ) 629 скачиваний
Перерисовал немного дизайн под другой индикатор температуры
первая картинка под один индикатор - на котором будет индикация выставленной температуры
на втором рисунке - на одном индикаторе - температура заданная, на втором - температура, которая на данный момент в салоне.
- (44.56 КБ) 665 скачиваний
- (41.2 КБ) 637 скачиваний
Кнопки 10шт-10 выводов МК. Если использовать матрицу 4х4 (один порт) то можно опросить 16 кнопок+ освобождаем 2 вывода.
LCD- управление по 3 проводам + 3 провода для управления светодиодами итого 6 и еще два свободных вывода. Итого 4 свободных вывода.
Ну в общем как то так.
- AVR HD44780 compatible LCD 3 wire interface.zip
- (33.72 КБ) 219 скачиваний
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
