Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение aen »
Av4arik писал(а):4. Кварц с видеоплаты. 27мгц, как понимаю. у него 4 вывода, зачем?
Потому что это не кварц, а кварцевый генератор.
На него подается питание и сразу снимают колебания с частотой 27 мгц
Конечно есть и просто кварцы в СМД исполнении с четырьмя выводами. Там просто два вывода используют в качестве крепежа, но в Вашем случае это кварцевый генератор.
Сообщение Av4arik »
aen,подскажите пожалуйста, а где можно поподробнее узнать о таком роде кварцев?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение К.С.А »
Можно начать от сюда.
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... i?ec=17a2b
Сообщение aen »
Сейчас их много разных можно приобрести. Они бывают и в СМД исполнении и в обычном с ножками. Различаются выходом. Имеют ТТЛ выход или КМОП и соответственно питанием.
Различаются также точностью и термостабильностью, т.е. можно найти под любые требования.
Посмотреть можно в интернете.
Внутри там обычная схема кварцевого генератора на транзисторах.
Для начала наберите в гугле генераторы кварцевые и почитайте.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... l0j5j2l7l0
Вот пока я писал, то выше тоже ссылку дали.
Сообщение Av4arik »
aen, Ваша картинка несколько не та. у кварца 4 вывода, по углам. написано TXC UeON, ниже 27.000 . похоже на термостабилизированный
интересно, а что можно тактировать от 27МГц?
К.С.А, спасибо, ушел читать
Сообщение aen »
Av4arik писал(а):aen, Ваша картинка несколько не та. у кварца 4 вывода.
Картинку я выложил что бы показать, что там есть выводы питания, земли и выход, а количество ног ничего не значат. Лишние ноги в СМД компонентах используют в качестве крепежных или параллелятся и припаиваются к плате, что бы большой корпус не оторвать от платы при механическом воздействии.
Av4arik писал(а): что можно тактировать от 27МГц?
Можно сделать передатчик на 27 мгц :)
Сообщение Av4arik »
27МГц... и что я на такой частоте буду передавать?
Более интересен вариант того, чтобы эти 27МГц пустить через делитель частоты и получить на выходе 32768 Гц, и то полезнее будет - DS32kHz не 50 копеек стоит.
Сообщение Yarunya »
Всем привет!
Народ, помогите, плиз, распознать.
На плате забугорного источника тока стоят несколько фильтрующих конденсаторов, тип которых мне, к сожалению, не известен.
Интересно определить тип (не его номинал, а просто тип!) конденсаторов C33 и С31 (чуть выше и меньше С33, но тип тот же).
Для масштабирования оставил в картинке электролит С34.
Сорри, если не очень хорошее фото.
Чуть поясню. Сверху С33 и С31 не зеленые, а как зеркально-зеленые. Как будто нанесена просветляющая поверхность на стекло.
По центру поперёк насечка (см.рис).
Подскажите, плиз, что за зверь и чем он лучше обыкновенной керамики, которой, надо отметить, предостаточно на данной плате.
Значит стоит не просто так...
Спасибо!
Сообщение kraskaras »
Еще один видеорегистратор 5-ти вольтовый включенный в прикуриватель 12 в и сгоревший smd sot23-5 A3JK
Пожалуйста, что это такое и его маркировка.
Сообщение Импульс »
Подскажите кто знает !
Куча кондёров песочного цвета без цифр кодов вобще без ничего только типо размеры разные...
Как определять их ёмкость?
может по размерам штангельциркулем?
Ну только не явно LC метром в интернете нигде нету обозначений мож не там исчу?
подскажите !!!
Сообщение Av4arik »
kraskaras писал(а): сгоревший smd sot23-5 A3JK
а посмотреть страницы 18 и 19 религия не позволяет?
в общем, если греется, намазать его КПТ-8 и забыть, а если накрылся, то искать донора
Импульс писал(а):Ну только не явно LC метром в интернете нигде нету обозначений мож не там исчу?
посмотрите внимательно, у них нет маркировки, а размеры варьируются от напряжения и ёмкости, к примеру 10пф на 50В (образно) будет выглядеть как 1000пф на 6.3в , т.е. их ёмкость опознать без С-метра невозможно.
18 и 19 стр. прочел, но там одни предположения и догадки, а хочется достоверной инфы.
Сообщение rjhaviy »
Есть еще предположение, что это step-up voltage converter (как я понимаю питание для подсветки LCD):
http://www.ic-on-line.cn/download.php?i ... 282278.pdf
http://www.datasheet.hk/download.php?id ... 282278.pdf
http://www.maxim4u.com/download.php?id= ... 282278.pdf
все три линка на один даташит
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Av4arik »
• Drives up to 6 White LEDs - это говорит о том, что микра является драйвером подсветки для светодиодов, до 80мА. Действительно, даташит из той серии.
Сообщение Romu4 »
Маркировка чип резисторов
Помогите определить номинал:
1000 это если я правильно понял 100*10^0=100 Ом;
9R00 - ? (предполагаю что 9 Ом).
Как правильно их распознавать? Дайте понятное описание или объясните.
(2.44 КБ) 794 скачивания
(4.27 КБ) 690 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
kraskaras не написал где стоял этот A3JK, на плате камеры, или на плате дисплея видеорегистратора. Если на плате дисплея, то мы близки к истине....
хотя, может у него камера с подсветкой :)
Сообщение Av4arik »
rjhaviy писал(а):kraskaras не написал где стоял этот A3JK,.....
а это что?
kraskaras писал(а):Еще один видеорегистратор 5-ти вольтовый включенный в прикуриватель 12 в и сгоревший smd sot23-5 A3JK......
мне интересно, сама подсветка жива или полный бородец?
хитрые и ленивые разрабы, 7805 жалко было на входе поставить, или резистор с стабилитроном....
это как защита от переполюсовки в магнитолах, которая отсутствует как таковая.....
вот на этом и делают деньги...
Сообщение rjhaviy »
.... не совсем правильно написал, я и имел ввиду видеорегистратор. Посмотрел в гугле фотки
внутренностей ВР в гугле - там разные варианты, все на одной плате, или на разных....
А может это и LDO стабилизатор на 3В c шатдауном:
стр 15 пункт 6.1
тоже маркировка A3xx
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21335c.pdf
Ждем подробностей...
Сообщение nik-as »
Romu4 писал(а): 1000 это если я правильно понял 100*10^0=100 Ом;
Предполагаешь правильно.
Изучай, чтобы были не просто предположения.
http://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... 0&x=13&y=8
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... 0028&lr=56
Сообщение Romu4 »
За сундук спасибо даже не знал что он здесь есть
Вернуться в «Практика»
