Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 02:54:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8507 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 18:32:25
Рейтинг сообщений: 43
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в 5 версии импортировать графическое изображение( растровое векторное). Есть крайняя необходимость восстановить и немного модернизировать, под современные детали, ПП платы. Заказать на заводе-изготовителе невозможно, нет ни завода, ни страны, ГДР. И ещё в "хелпе", который есть у меня ничего нет про: "импортировать плату из файла" в опции "проект", подскажите где можно о ней прочитать.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 18:57:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Там, как и в 4-ой, можно подстелить BMP-файл как фон и обвести дорожками - получите плату. "Опции" -> "Шаблон" -> "Загрузить"
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:54:30
Aheir большое спасибо! Всё получилось , только пришлось немного повозиться с настройками "dpi", что бы в масштабе получилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:12:08
Карма: 27
Медали: 3
Ну да, обычно приходится разрешение подбирать. А так - не за что :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 16:52:13
Народ помогите плиз!!! Есть какое-нибудь справочное пособие по Sprint layout 4.0 в электронном виде? Где нибудь можно узнать как с ним работать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 18:53:42
Карма: 27
Медали: 3
Вообще, файл справки находится в каталоге программы. Попадаются в Сети и переведенные варианты, поищите. Вполне возможно, что у нас ссылки на них уже проскакивали: в Котоссылках или еще где..
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 19:46:01
Посмотри здесь: http://pcbfab.ru/article.php?id=201
я пользуюсь Sprint-Layout50_рус, у неё и русская справка, библиотеку под себя попытался системотезировать, но не доделал до конца, в архиве РАР 4.1 мег, если надо залью тебе на мыло.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 09:17:32
Здесь есть кое что как для рисования схем, так и плат
http://www.ua6ap.ru/e_soft.htm
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 22:55:47
а кто какой SL пользует ??
я пользовался 4м давненко перешел на 5й, вроде удобнее 4го ну в основном из-за некоторых функций таких как поворот на желаемый градус, но вот что мне не нравится в 5м это что нельзя установить шрифт меньше 1,5 а если подписывать SMD это оччччень большие символы, может кто то поборол это дело, или я что то упустил?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:00:27
:))) сам спросил и сам отвечу, просто внимательно просмотрел настройки так вот если зайти опции=>установки и убрать галочку ограничить толщину линий шрифта (мин. 0,15мм)
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:45:44
Рейтинг сообщений: 0
Jumba писал(а):
Ну вот намутил макрос TQFP-64 для SL4... Делюсь щастьем :))
Поскольку вложение прекратило свое существование по воле автора, выкладываю вместо него свое творение: в архиве два макроса для SL-4 для ATMega 64-128 и 16-32 в TQFP с подписями выводов для удобства разводки. Aheir
Класс ! очень удобно ! особенно понравились подписи ножек !
Aheir а есть макрос для меги8 TQFP-32 такой-же ?? очень понравились подписи, аккуратно и удобно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 18:50:06
Карма: 27
Медали: 3
Конечно есть! :)
Держите, пользуйтесь. В архиве ATMega8515 и ATMega8 в корпусах TQFP и DIP, ATMega16/32 и 64/128 в TQFP. Надеюсь, нигде не накосячил с подписями, но до сих пор проблем не было... Если что, говорите сразу.
Да, эти макросы, скорее всего (точно не помню), делались уже в SL5, а не в SL4.
Atmel.zip [117.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 20:27:40
а еще можно просто указать что шрифт "жирный" тогла можно до 1мм уменьшать.
должно получиться чтото типа этого
кстати на оф сайте программы можно бесплатно скачать библиотеки
http://www.abacom-online.de/uk/html/bibliotheken.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 22:23:32
1)Aheir, а как вы делали подписи ножет таким мелким шрифтом?
2) И как сделали чтобы он был виден на фоне дорожки?
3) Можно ли на плате сделать полигон, и на нем текст, чтобы в результате там где буквы-фольги не было
А так текст совмещаешь с полигоном, и его не видно :cry:
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 22:47:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
2) Перенести его в другой слой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 23:46:56
Карма: 27
Медали: 3
3) Полигон - нет, но если сделать общую заливку платы (можно соединить эту заливку с землей), то можно получить вот такой результат (см. 02.jpg). Все зеленое будет фольгой
А можно полигон нарисовать хитро (см. 03.jpg), да, это нарисовано одним полигоном. Но можно для простоты несколькими нарисовать или вообще проводниками заштриховать.
03.JPG [10.77 KiB]
02.JPG [14.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 06:04:12
Рейтинг сообщений: 22
Или вот так... При общей заливке. Для этого, в панели свойств, когда выделен фрагмент текста, установить галочку "Без зазора".
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:27:01
Карма: 27
Медали: 3
Да, верно, тоже хороший способ, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 22:29:01
Рейтинг сообщений: 252
А как в SL 4 сделать всплывающие подсказки (номиналы) для элементов?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:46:02
Мявтор!
Карма: 16
Установить SL5 и наслаждаться
cron
