Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Прошивки для стерео варианта
update_3007_stereo.rar
(26.73 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Fuvuchuas »
Я бы хотел предложить идею по уменьшению количества кнопок и замену аудиопроцессора на TDA7318.
TDA7313 и TDA7318 отличаются количеством входов, и естественно в управлении по I2C выбором 4 входа для TDA7318 (если смотреть даташиты -- отличается таблица AudioSwitch на 11 странице), всё остальное одинакого в интерфейсе данных микросхем.
Количество кнопок можно уменьшить как минимум на две, т.е. для того чтобы выбрать канал надо нажать на кнопку Input и с помощью валкодера или кнопок Left, Right выбрать нужный канал с соответствующей индикацией на индикаторе или светодиодами.
Кнопки Menu и Set заменить одной кнопкой Menu, отмена настроек будет выполнятся кратовременным нажатием кнопки, а сохранение -- удерживанием в течение 2-3 секунд. а температуру выводить в основном меню вместе с часами.
Возможно что-то из предложеного не есть хорошо, а может и пригодится. Если по минимому то прошу помочь с заменой на TDA7318, т.е показать что и где в прошивке надо изменить чтобы увеличить количество входов, я в программировании не силен. прошить, вывести информацию на дисплей, собрать чью то схему смогу, но не более.
Сообщение Сергей_74 »
"Fuvuchuas"
в TDA7318 нет тонкомпенсации..а количество входов 4шт это на мой взгляд даже лишнее :))
Мявтор!
обьяснять в форуме что надо подправить для 7318 - получиться слишком много
хоть отличия минимальны но править надо не слабо
это коснется не только функций для 7313 но по клавиатуре изменения и по выбору входа и т.д.
я лучше куплю одну (100 руб не деньги) и сделаю прошивку
по уменьшению кнопок предложения нормальные, но скорее всего это будет реализовано в проекте- назовем его условно
"Предварительный усилитель с МК управлением <MINI>"
навороты функционал тот же - кнопок и органов управления минимально
Сообщение FOLKSDOICH »
dt_andrew. Вот здесь http://datagor.ru/index.php выложили стерео регулятор. Тоже интересная конструкция, только часов не хватает и энкодера.
Мявтор!
Я еще с тех времен видел когда он опубликовался на ebrest.ru
правда прошивочку давал "демо" и без исходников, а мне очень хотелось такое сделать
вот и пришлось самому все разработать
GAS
Сообщение GAS »
Может кому пригодится, все с полными прошивками.
Схема и описание Регулятора громкости и тембра с ДУ на TDA8425 - Volume_Tembr.pdf
находится здесь: http://datagor.ru/microcontrollers/320- ... a8425.html или http://depositfiles.com/ru/files/6923161 (для ATmega8 и AT90S4433)
Схема и описание декодера Dolby Surround на LA2785 - DOLBY SURROUND.PDF
находится здесь: http://depositfiles.com/ru/files/6922973
Схема и описание “Обнуление” картриджа EPSON - Reset_EPSON.pdf
находится здесь: http://depositfiles.com/ru/files/6920298
Удачи.
Сообщение Vl@dimir »
Привет!
Нахожусь я в меню например Bass тут я нажимаю 1 канал индикация срабатывает типо Input 1, но после того гак гаснет, появляется постоянно Attens? А можно ли сделать так что бы после выбора канала появлялось то что последнее регулировал например так:
Было -> нахожусь на Volume нажимаю Канал 2 после переходит в Attens?
А хотелось бы так --> Volume нажимаю Канал 2 --> после переходит в Volume/
Мявтор!
Я ждал этого вопроса :)
Мои рассуждения были такими - если я выбираю какой то канал то следущим шагом должна быть регулировка усиления по этому каналу
как бы установка чувствительности
если надо то сделаем возврат в предыдущее меню где находились
как ты написал (5 мин работы) без проблем
в остальном то порядок?
Ну ели не трудно то сделай! :roll:
Ну вроде да индикаторы работают, кнопки тоже..... но мне еще не нравится бывает что нажимаешь на пульте кнопке ^(или >, короче любую)на вместо одного передвижения(или действия) 2 делает(частенько), а все остальное вроде нормально.
А на пульте есть кнопка Set, а то я не нашел?
Да и еще! Если надо могу скинуть схемку включения(выключения) трансформатора оконечного усилителя не семистором, а реле(оптопара (1010) транзистор, реле). Просто у меня не оказалось под рукой мока и семистора, а сделал из подручного материала.
Мявтор!
Попробую увеличить задержку для кнопок
а то действительно - есть такое дело
кнопка SET у меня на пульте TXT в статье я ошибся
LOUDNESS - это кнопка с круговыми стрелочками
Спасибо
в понедельник выложу прошивки
Сообщение sancho1971 »
Добрый день или ночь, для кого как.
Случайно по ссылке на брёл в инете на ваш сайт и стразу же на шёл интересующую тему. Спасибо за подробный обзор материала на форуме, иногда очень помагает разобраться в возникших проблемах.
Но это была лирика, а теперь ворос:
Gigavolt писал(а):dt_andrew,прошивка стерео-то же,что и основная,только без регулировок тыл-фронт и соответственно без отображения их в меню.
Если ко второму (тыловому) каналу подключить фильтр для саба, а регулировку в меню "тыл-фротн" переименовать в "уровень Сабвуфера" то получим предусилитель с функйией 2.1 - реально ли это осуществить? И если реально, можно ли изменённой прошивочкой обзавестись?
Искал эту кнопку искал пока не посмотрел ваш пульт, оказывается у меня немного другой пульт и кнопки со стрелочками нет! а та кнопка не работает. :cry: (А можжжжжно назначить тонкомп на кнопку 0 :oops:)
Вот мой пульт
Мявтор!
to sancho1971
Да можно - без особых проблем (надписи поменять , что тут сложного)
to Vla@dimir а пульт то где не вижу
для назначения на 0 проблем нет - только ты уверен что код клавиши 0
на пульте == 0x00 ([хотя скорей всего)
схему отключения силового транса присылай
Да чтото картинки не грузит, короче ни один файл не могу загрузить!
пишет:
Допустимая квота разрешённых вложений достигнута. Пожалуйста свяжитесь с администратором форума, если у вас есть вопросы.
Отправил Вам на почту! Дайте ответ о доставке!
Мявтор!
файл поучил Спасибо
можно выбрать другую кнопку не 0
я попробывал, rc5 управление вобще отключается, т.е. кнопка 0 не воспринимается, надо разбираться, в библиотеке где то глюк
предлагаю кнопку 8 (она рядом) позже разберемся с кнопкой 0
все остальное сделал - выложу завтра
Ну пускай будет 8. Спасибо!
Разобрался почему у меня STK200/300 не работал! Это просто я впервые прошивал микроконтроллеры и прошивал без битов конфигурации(шил Sterh ST-11), :lol: а вместе с последней прошивкой взял и попробывал прошить и тут все программаторы заработали(все 3 штуки). Короче я тупил! :oops:
Сообщение Sannex »
Всем доброго времени суток :)) .
Вопрос автору девайса:
заметил одну странную вещь: при включении режима "Mute", сброс громкости происходит плавно - это видно на ЖК дисплее, но в реальности TDA не успевает чтоли реагировать и с запозданием отрубает звук скачкообразно. А по возвращении из ентого режима звук не появляется до тех пор, пока не дернешь какую-либо настройку.
ХЗ, может так и должно быть...
Да, еще: когда бродишь по меню - выбирая параметры - происходит проскакивание на 2-3 параметра, а не на один (чем-то похоже на дребезг).
А так очень даже симпатичная конструкция получилась :)
Мявтор!
Обновление прошивки
кнопка LOUNDNESS на пульте ДУ переведена на цифру 8
поигрался с задержками на клавиатуре
стало получше - перестало так сильно скакать по меню (через пункт)
по поводу муте да немного заметно на слух скачкообразное уменьшение громкости
при выходе из МУТЕ ничего такого не заметил
может просто выключать звук сразу ????
update0408.rar
обновление от 04-08
(26.82 КБ) 253 скачивания
Сообщение Sannex »
По поводу мутэ = не критично.
А вот идея: что если использовать таймер на слип-режим - что-то вроде выставил таймер и через какое-то время усил перешел в СтэндБай режим.
Типа слушаешь музыку, начинаешь дремать, выставил таймер, заснул и усил замолчал, не решаясь нарушить покой хозяина :))
