Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотомер FC-510
Текущее время: Чт мар 26, 2026 16:26:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 647 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотомер FC-510
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 21:17:34
Рейтинг сообщений: 2
Вот даташит на старенький philips 6668
Может из него можно что-то позаимствовать
http://dl.dropbox.com/u/21460695/Philips6667_6668.pdf
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 22:30:03
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Спасибо, интересно было посмотреть.
Хотя ничего нового при беглом просмотре не увидел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 23:17:46
Леонид Иванович писал(а):
Да, из Panasonic KX-T9080. В комнатном диапазоне действительно порядка 0.1 ppm. Если нужно стабильнее, тогда можно термостатировать его. Ну и можно к GPS подключить для синхронизации, что тоже планирую сделать.
А как планируете сделать синхронизацию по GPS?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:12:17
Карма: 82
Как обычно, взять сигнал PPS, подать на цифровую PLL, выход - на ЦАП, который управляет VCOCXO на 10 МГц.
Вот здесь скачивал еще один мануал на Philips, PM6622:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 06624.html
Так там интересное заключается в том, что перскалеры имеют АРУ. И отключение выхода при слабом сигнале.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:33:53
Возле ad8561 на ножке 3 стоит резистор R32 а на платком его нет.
надо его ставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:39:04
Карма: 82
Желательно. Он центрирует гистерезис компаратора относительно нуля. Иначе ноль порога не будет соответствовать точно среднему положению потенциометра.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:52:04
а что может быть что на выходе ад8561 есть возбуждение 5.891 кгц. при каком то положении резистора. на 3 ножке -0.15 в.
нажимаешь кнопку. S2 делителя 1/10 делаешь 10 множитель. ген. уходит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 18:19:51
Карма: 82
Этот компаратор очень чувствителен к помехам, например, по общему проводу. Намучался я с ним. В начале была проблема с тем, что по источнику -5 В импульсник давал помехи. Но всё равно не смог получить желаемую чувствительность - пришлось гистерезис увеличивать, иначе на выходе компаратора мусор. Что делать - не знаю, только танцы с бубном. Емкость порядка 2 пФ параллельно резистору обратной связи хорошо помогает, но заметно режет полосу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 20:11:44
Могу подкинуть инфу по отечественным СВЧ делителям от приборов Ч3-63 и Ч3-64. Если интересно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 20:27:37
Карма: 82
Схема Ч3-64 у меня есть, прибор хороший, но сильно устаревший.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 20:36:29
У меня есть схема и фото кишков секретного запаянного блочка. :)
Колдовал с MB506 и АРУ на MMIC по мотивам но так и не доделал. Сейчас бы делал на датчике RSSI от ADI, чтоб совместить и измерение мощности :idea:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 20:49:48
Карма: 82
Что за блочка?
Я не смог достать MB506, единственное, что нашел - синтезатор LMX2322.
Я как-то применял AD8311.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 21:12:25
Я про тот блочек для Ч3-64 который стоит на входе В , и который постоянно палят глупые студенты.
Хорошо что у нас работает Digikey , если что
На AD8310 делал детекторную голову для Х1-50.
04uv030_2.jpg [89.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 22:01:16
ну от возбуждения получилось чуток избавится , хорошо промассировав плату. (но всё равно есть)
в принципе нашел выход, у меня просто цифровая часть от другого частотомера , подумал поставить переключатель (вот так http://visualbooster.com/share/20120305210145093.png и подавать сигнал если нужно замерить частоту до 130мгц (это то что позволяет пропустить вх. часть на уровне 70мв) с резистора R17 на вх. цифровой части (200мгц полоса у моего частотомера ) и если надо мерить частоту до 30мгц то брать его с выхода компоратора.
завтра замерию ачх вх. части вашего варианта .
S3 LPF/WB на какой частоте происходит срез фильтра , а то не успел замерить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 09:27:19
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу всем..
Леонид Иванович, ещё вопрос:
Выход интерполятора идёт на простой цифровой вход ПЛМки или там на входе компаратор имеется?
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:00:05
Карма: 82
А, ну это вообще СВЧ. У меня нет потребности работать с такими частотами.
Vygandas писал(а):
если что на AD8310 делал детекторную голову для Х1-50.
Я планирую сделать канал ВЧ-детектора в своем ВЧ генераторе. Но там будет всего до 180 МГц.
В качестве компаратора используется КМОП логический вход.
777Andrej писал(а):
(но всё равно есть)
Неужели так сильно мешает? Обычно оно проявляется только в отсутствии сигнала и на нулевом пороге. На измерения никак не сказывается. У ВЧ-делителей так это вообще нормальное явление.
Можно, хотя теряется вся прелесть входной части - регулируемый порог. Я тоже долго возися с мусором на выходе компаратора: менял гистерезис (R25), ставил емкость параллельно этому резистору, немного также влияют подтяжки на +5 В на выходах 7 и 8, доп. земля в виде экрана между землей компаратора и землей входного буфера. Был на грани отчаяния. Тогда бросил осциллограф и посмотрел, как частотомер измеряет реальные сигналы. Оказалось, что ничего с компаратором делать не надо - и так всё хорошо.
Можно еще попробовать небольшой резистор (порядка 50 Ом) последовательно со входом компаратора. Видел в канале синхронизации осциллографа на AD8561. Там и на выходах стоят последовательно резисторы 50 Ом, тоже есть рациональное зерно. Но сам я это не пробовал, и так работой входного блока доволен.
Этот фильтр имеет частоту среза примерно 100 кГц. Без него сигналы в звуковом диапазоне измерять совершенно невозможно. Компаратор ловит любой ВЧ шум, показания прыгают, как попало. Но с фильтром стоят, как вкопанные. С другой стороны, стоит подать на вход ВЧ сигнал с хорошей скоростью нарастания - и без фильтра показания стоят, как вкопанные.
sync.gif [15.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:30:15
Спасибо за ответы!!!
ну они не мешают. но лучше бы если не было их :)
попробую еще с 50ом поставить.
в принцепи работой вх. части тоже доволен. в принцепи устраивает.
спасибо Вам за конструкцию!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 15:05:03
Вот в общем снял ачх
1колонка частота в гц
2колонка напряжение в мВ с компоратором
3 колонка без него.
тоесть брал минимальный уровень сигнала замерял его и контролировал его что бы цифры стояли четко.
Книга1.xls [19.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:22:36
Вижу что не в курсе всего. Но если не надо, так не надо.
Сейчас уже есть доступные ЭСЛ с прямым счетом до 2 ГГц, но опять же надо ли бес соответствующего опорника.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:39:28
Vygandas. а можете дать схемку детекторной головки для х1-50 а то прибор без нее :)
