Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 03:49:16
Рейтинг сообщения:0
telomtr писал(а):
Прямой ток КД522 100мА. Он последовательно с резистором 2,7кОм. Ток получается при питании 3В всего 1,1мА. А еще база транзистора потребляет. Как диод выходит на номинальный режим?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 09:47:34
Рейтинг сообщения:0
Купил китайский приемник. Оказалось рабочая частота передатчика 86 МГц. Данная частота в диапазон MP3 плеера не входит. А пойманный сигнал наверное был из паразитных каналов и поэтому оказался слабым. По этой причине и дальность была всего 3 метра. Сейчас нормально. Что бы поднять рабочую частоту стабильного жука, нужно перемотать катушку генератора?
Зачем перематывать? Можно витки раздвинуть. Можно уменьшить конденсатор стоящий между коллектором и эмиттером. При этом лучше соблюдать пропорцию с емкостью стоящей параллельно резистору в эмиттере, т.е. его величина должна быть раза в 2,5 больше. В данном случае стоит 20 пф и 47 пф. Если первый поставить например 10 пф, то второй тогда поставить порядка 27 пф и т.д. В данном случае думаю нужно поставить что то 15 пф и 36 пф. Частота тогда немного увеличиться. Хотя возможно нижний конденсатор можно и не трогать.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:49:54
Рейтинг сообщения:0
По моему уже писал Вам. Не нужно загромождать форум и цитировать предыдущее сообщение, да еще полностью. Зачем это нужно? Мы же его и так видим и читали.
Кстати, а почему нижний конденсатор не шунтирует ВЧ на общий провод? Он же большей емкости...
Цепи смещения здесь не нарисованы. ПОС подается с выхода на вход. Задается с помощью емкостного делителя С4 и С5.
А для звуковой частоты этот каскад включен с общим коллектором между прочим. Т.е. Имеет высокое сопротивление для звуковых частот. Поэтому там С6 маленький. Не микрофарады.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 13:44:05
Рейтинг сообщения:0
Скажите, как узнать мощность жука? Не потребляемую. Излучаемую. Вот говорят к примеру передатчик пощностью 200мВт. Откуда эти цифры? Я так понимаю еть два способа что бы выяснить. Рассчитать по схеме и прибором с антенны. Но это мои предположения. Конечно еще напрашивается очень глупый ответ. Питание - 3В. Амплитуда сигнала на выходе 3В. Но это не так?
Когда говорят о мощности, то всегда оговаривают о величине нагрузки. С жуком труднее, т.к. там обычно стоит суррогатная антенна и непонятно какое у нее сопротивление. Можно померить мощность нагрузив жук на резистор 51 ом и померить напряжение ВЧ на этом резисторе c помощью ВЧ пробника. ВЧ пробник на германиевом диоде занижает показания примерно на 0,2 вольта. Кремниевый на 0,6 вольт и соответственно эти значения нужно будет добавить к показаниям ВЧ пробника. Напряжение после ВЧ пробника при измерении вольтметром с большим входным сопротивлением является амплитудным. Поэтому мощность можно прикинуть возведя это напряжение в квадрат и разделить на сто, т.е. на 2R. Получишь мощность в ваттах. Умножив это на 1000, получишь мощность жука в милливаттах на нагрузке 50 ом. Все это на форуме обсуждали и писали. Просто нужно воспользоваться поиском как и в предыдущем вопросе о конденсаторе.
Я несколько лет назад писал о подобных вопросах специально для начинающих, поэтому можно сделать поиск по автору и узнаете много интересного и на простом уровне написанном специально для начинающих. Писать все это еще раз конечно никому не хочется.
Пример.
telomtr писал(а):
Вот говорят к примеру передатчик мощностью 200мВт.
Если это измеряли на резисторе 50 ом, то ВЧ пробник на кремниевом диоде например КД503 или КД522 в данном случае показывал примерно 4 вольта. Пробник на германиевом диоде, например Д311 или ГД507 показывал чуть больше 4-х вольт.
Что бы в антенну поступала максимальная мощность, т.е. чтобы мощность развиваемая передатчиком поступала в антенну по максимуму, ее нужно настраивать в резонанс, что бы её сопротивление на данной частоте было чисто активным. Если антенна короткая, то включать через удлиняющую катушку. .
Или делать емкостной шунт вверху.
Само собой если антенна длиннее четверти длины волны, то её нужно включить через укорачивающую ёмкость, но это в жуках вряд ли встретится.
В жуках это все нереально, поэтому говорить о мощности жука как то бессмысленно, т.к. непонятно, на что он нагружен.
telomtr писал(а):
ТПочему 2R?
В каком классе учишься? Физика 8-й класс. Мощность переменного синусоидального тока.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 15:26:33
Рейтинг сообщения:0
Подзабыл. А по поводу мощных передатчиков с высоомными антеннами? Есть например два передатчика они выдают одинаковую мощность. Но антенна у второго высоомная. Получается второй передатчик мощнее? Т.е. если к передатчику подключить согласованную высоомную антенну, мощность всеравно будет меньше?
Какая бы антенна не была, мощность считается по формуле, что выше. Напряжение мерить нужно на зажимах антенны. В жуке это выход передатчика. В других передатчиках нужно смотреть конкретно. Мощность передатчика считается так же как выходная мощность УНЧ. Там тоже колонки бывают 8 ом, 4 ом, 2 ом и т.д. Как влияет нагрузка на мощность можно там посмотреть, только не ко всякому усилителю рассчитанному на нагрузку например 8 ом можно подключать колонки с сопротивлением 2 ом и получить на выходе в 4 раза больше мощности. Сгореть может. В передатчике аналогично.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
