Отечественные часы
velfor
Re: Отечественные часы
Сообщение velfor »
1035ХЛ2 - Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП). Нарыл в Инете.
10on
Сообщение 10on »
А эти часы без кнопок должны работать? А то у меня Загорается либо часть одной цифры, либо точки.
10on
Сообщение 10on »
Ау, помогите хоть чем-нибудь. Куда копать? Кто-то же собирал это или похожее.
леня
Сообщение леня »
вопросик по часикам:
можно ли вместо микры К176ИД2 использовать микру К176ИД3 и как эту схемку нужно изменить под эту микру, можно ли с этой микрой (ид3) подключать индикатор в общим анодом.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
леня
Сообщение леня »
не спим :idea:
ВРУБАЙ !!!
dem13an
Сообщение dem13an »
Я конечно не спец в этом, но попробую ответить на ваши вопросы. Микруху К176ИД3 использовать можно (видел в схеме нашего трехпрограммного радио с часами). На счет общего анода можно у меня у самого такая схема индикатора тока в схеме поменял местами эмиттеры с коллекторами и полярность питания поменял у меня все работает… На счет кнопок, у меня при первом пуске их не было и часы работали , только настраивать время как вы понимаете без них нельзя
10on
Сообщение 10on »
Собрал эти часы уже в третий раз, похожий результат - горят отдельные сегменты. Щас вот горят шестерки и точки. Что я могу делать неправильно? Вот плата по которой я собирал, на ней уже так или иначе исправлено несколько ошибок.
PS На всех индикаторах высвечиваются шестерки. Я в ужасе.
Часы.zip
(21.63 КБ) 405 скачиваний
dem13an
Сообщение dem13an »
Вот то-то и оно что несколько, вдобавок я тоже несколько нашел. ИЕ18 ноги 5 и 6 должны соединяться с ИЕ 13 на ноги 4 и 9 соответственно. И еще одна ошибка на ИЕ13 нога 6 должна подключаться через резистор, а 8 нога напрямую. Если сегменты горят по очереди то проблемы с генератором возможно придется подбирать резистор и конденсатор.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Когда-то давно это было...
Часы.rar
(73.25 КБ) 426 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
10on
Сообщение 10on »
dem13an, спасибо. Переработаю печатку. И готовую платку.
PS ой что натворил - не ту печатку отправил на проверку. Вот та что я уже правил сам.
Часы исправлено.zip
(22.18 КБ) 367 скачиваний
dem13an
Сообщение dem13an »
10on,Лично у меня в схеме стоит еще один диод на кнопку минут (которая с 3 ноги ИЕ18) алогично тому, как стоит на кнопке часов, анодом к микросхеме.
часы.SL4!!!.rar
(29.48 КБ) 330 скачиваний
zenner
Сообщение zenner »
Собирал немерянно часов на ИЕ12, ИЕ18, и тд.. одиночных и с динамическим индикатором.
Работали всегда сходу, кварцы для ИЕ12-ИЕ18 лучше ставить отечественные "лодочки"
а конденсаторы трубчатые в объвязке генератора. Резистор и 10мом прекрастно работает на них,
но можно ставить и до 43 мом. Обычно больше 22 мом не ставят вообще. Подстроечник- любой,
идиально подходит от старых советских приёмников с тремя ногами- стабильный, кирамика.
ИЕ3..ИЕ4 прекрастно работают и без выходных транзисторов как на ИВ так и на АЛС индикаторы
(красные с минимальным потребеленим)
Вместо ИД2 ставил без переделок ИД3 (вроде бы) ИМС ИЕ12-ИЕ18 не превередливы к разводке,
кто только не лепил их куда не попадя, всё равно работали.
На приведённой схеме в архиве есть схема часов на ИЕ12, автомобильные с АЛС.
Они у меня есть в "железе" и рабочие.
http://www.sendspace.com/file/8tl575
Hertz
Отечественные часы
Сообщение Hertz »
Решил собрать схему отечественных часов http://radiokot.ru/circuit/digital/home/78/
Печатную плату взял оттуда же, но со схемой не сравнивал.
Индикаторы использовал FYS-3912CG-21
Вместо R6-R12 (200 Ом) - 100 Ом (влияет судя по всему только на яркость)
Вместо R13-R16 (820 Ом) - 1 кОм (думаю не критично)
Вместо R1 (22 МОм) - 10 МОм
Вместо диодов КД103А - КД209
Вместо КТ315А - КТ315Г (думаю не критично)
Вместо КТ815А - КТ815Г (думаю не критично)
Все остальное как в схеме.
При включении на индикаторах загорелись только G и DP, хотя DP на FYS-3912CG-21 это вывод 7, а его я не подключал вообще (считал от PIN1 вниз-вправо-вверх как на МК). Выводы 1 и 6 в каждом по отдельности индикаторе объединил в катод и подключил как на схеме к соответствующим транзисторам. Также загорелись светодиоды D3 и D4.
Напомню, что печатку со схемой не сравнивал, надеясь на автора :)
Несколько раз проверил правильность соединения с печаткой.
Помогите понять начинающему радиолюбителю, где ошибка?
FYS-3912C.pdf
(320.83 КБ) 708 скачиваний
(5.89 КБ) 717 скачиваний
Hertz
Сообщение Hertz »
Разобрался :)
На сайте ЧИП НН даташит к индикатору FYS-3912CG-21 неверный, т.к. FYS-3912CG-21 имеет совсем другую распиновку и еще у меня схема была собрана на индикаторах с общим катодом, а купил я с общим анодом, т.е. FYS-3912BG-21.
Пришлось покупать другие GNS-3011AS-21 и все заработало :))
На всякий случай вкладываю свою печатную плату под индикаторы, может пригодится кому :)
ПП индикаторов для отеч_часов.lay
(29.85 КБ) 639 скачиваний
Hertz
Сообщение Hertz »
Проработали 1,5 суток. Показывали точное время.
После все пропало, остался гореть "0" на правом индикаторе.
Замена питания не исправила проблему.
При включении-выключении питания "0" смещается по индикаторам справа-налево.
На что грешить? Может кварц? Помогите, плиз...
FOLKSDOICH
Похоже он.
Hertz
Сообщение Hertz »
Вечером поменять попробую - отпишусь... :solder:
Hertz
Сообщение Hertz »
Кварц заменил. Проблема осталась. Когда до контактов кварца пальцами дотронусь, потом пальцы убираю, включаются все индикаторы, часы начинают ходить, только за 30 минут отстают минут на 10-15 приблизительно.
(непропаи отсутствуют)
В чем засада?
Rokl
Сообщение Rokl »
Hertz писал(а):Кварц заменил. Проблема осталась. Когда до контактов кварца пальцами дотронусь, потом пальцы убираю, включаются все индикаторы, часы начинают ходить, только за 30 минут отстают минут на 10-15 приблизительно.
В чем засада?
К176ИЕ18 в помойку.
Hertz
Сообщение Hertz »
Засада :(
Несмотря на свою дешевизну, К176ИЕ18, К176ИЕ13, К176ИД2 очень дефицитные у нас на радиорынке...
Я эту "троицу" нашел с большим трудом и только у одного мужичка, причем вроде как последние забрал...
Что ж надо будет опять искать :(
