Паяльная станция с энкодером.
Сообщение r134a »
Спасибо за совет. В программировании я холодный, но с этим попробую разобраться.
Ещё заметил не самое удобное, это пункт меню калибровка. Если случайно нажать в уже откалиброванной станции, то опять приходится ждать пока пройдёт весь процесс. Да и проходит он как то странно если запустить его по горячему паяльнику. Нельзя ли его убрать из общего меню, да и вообще сделать запуск калибровки скажем при удержании кнопки в течении 10-15 секунд.....воизбежании случайного запуска, как скажем на различных контроллерах температуры......для входа программирования нажать и удерживать кнопку в течении энного времени.
P/S Я не заметил что что-то цитировал, вроде писал своими словами.
Сообщение SERYKOS »
r134a писал(а): это пункт меню калибровка. Если случайно нажать в уже откалиброванной станции, то опять приходится ждать пока пройдёт весь процесс.
тут уже где то отметили, в бите конфигурации при программировании отметить галочкой"EESAVE", чтобы после перепрошивки не калибровалась заново, но вот как оно работает, если нажать калибровку вручную :dont_know:
но я для себя сохранил файл с уже работающей станции, чтоб не париться, быстрее программку залить по новой, чем ждать калибровку 8)
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение r134a »
Именно так "EESAVE" сохраняет содержимое епром при перепрошивке. В CodeVisionAVR есть галочка для сохранения епром и без бита "EESAVE" при программировании. А вот при запущенной калибровке данные епром сыпяться.
Да, спасибо вам за ссылочку на прошивку с низким шимом......тишина и красота. И температуру держит ещё лучше, без заморочек по питанию. Никаких наводок хотя всё на макетке на проводках. На Русский даже не буду переводить и так всё понятно
Не знаю, какое мнение у форумчан повторивших конструкцию, но, как по мне, работать с валкодером очень удобно...диапазон температур в котором работаешь изменяется очень быстро, больше времени займёт выбор из меню пресета, и переключения между ними, проще ручку подвернуть. Убрать бы этот пункт калибровки из меню, и можно считать это конечным вариантом прошивки.
Как говаривалось " Если солнце встаёт на востоке и садится на западе, проверено.......?, оставь и ничего не трогай" :)
Автору ещё раз моя благодарность за конструкцию.
Сообщение r134a »
Доброго времени суток всем!
Поспешил я порадоваться.......есть проблема......
До подключения валкодера дергая проводом массы по портам его подключения, всё вроде здорово переключалось.....
Подключив валкодер очень странно работает......то перескакивает значение, меню пресетов и.т.п. Температуру рулит при правом вращении то вперёд то на пару градусов назад.
Может ли кто то подсказать метод борьбы с этим ндорозумением, или это глюк валкодера ?
Спасибо кто откликнется .
Сообщение SERYKOS »
ну это однозначно валкодер глючит, или контакты хреновыстенькие или не так распаян.
я лично собрал валкодер из двигателя жесткого диска. и крепить удобно и контактов вообще нет. :solder:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88482
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88484
а вообще аппарат удобный получился, небоюсь оставить включенным :)))
Сообщение Profi »
У тебя трансформатор случаем не от кассового аппарата. То очень похож на моего(пока просто лежит).
Сообщение r134a »
SERYKOS писал(а):ну это однозначно валкодер глючит, или контакты хреновыстенькие или не так распаян.
Спасибо. Валкодер (тоесть энкодер) распаян был по разному методом тыка......
А в общем то контакты 3 и 2.
2 контакта-кнопка, 3 контакта......средний общий, 1-3 лево право......ТОЛЬКО ТАК И РАБОТАЕТ.....
Но почему-то скачет.
Огромная просьба…..кто, если не автор……сможет убрать из меню пункт калибровки?
5 раз уже случайно включал и бил епром……не держать же станцию открытом для програмера.
У меня корпус очень компактно упакован.......я где то тут выкладывал фото......найду.
(57.51 КБ) 1391 скачивание
Сообщение SERYKOS »
ну глаз - алмаз, идеально в коробочку вошел :write:
Сообщение gfgeuf »
схема валкодера на шаговом двигателе тутhttp://radiokot.ru/articles/27
и тут кое-чтоhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=59702
очень удобный получается валкодер-(энкодер) как говорится дешево но сердито...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение r134a »
Да спасибо. Я промыл энкодер в спирте.....вроде работает.
С питанием лажа......7805 на маленьком радиаторе, когда гонял на макетке, была еле тёплая, теперь после подключения подсветки начался сильный грев.....ток подсветки ограничил, судя по даташиту на индикатор, номинал питания лед.....4.2В......пробовал меньше заметно мерцание.....
Источник переделывать в лом, попробовал кинуть в питание схемы баластник.....работать работает, но при пульсациях шим, опять же мерцание подсветки дисплея. Если залитьть рус.хекс……Думаю мерцание не будет заметно, но этот писк выводит.
Наверное стоит подсветку через отдельный стабилизатор кинуть.
В схеме для меня не понятки. Распиновка дисплея в авторской схеме. Минус(масса) идёт на R/W, + тоже есть...питание индикатора, ограничивающий ток резистор для ЛЕД....всё понятно.....но у ЛЕДа есть ещё и минус, и так я понимаю если Ground идёт на пин R/W эту же землю нужно пустить и на общий минус индикатора? ( Я кстати, кинул перемычки к подсветке от + и _ общего питания индикатора, и в минусовой цепи поставил ограничивающий резистор подсветки)
У кого то есть стабильная не пищащая прошивка.....Может кто корректировал под своё удобство ?
Сообщение Profi »
Скажи тогда к каким контактам подключаться, а то я свой вырвал и не записал как он был подключен.
Спасибо.
Сообщение gfgeuf »
Profi а тестером нельзя самолично проверить где первичная обмотка , включить в сеть и найти то, что нужно вам ? :dont_know:
наверно -лень,матушка :)))
Сообщение SERYKOS »
Спасибо.[/quote]
(174.68 КБ) 1013 скачиваний
[/quote]
могу еще так подрисовать
Сообщение Profi »
Спасибо!
То gfgeuf можно было и тестером померить. Только транс находится на даче. А ехать туда сейчас в лом.
Сообщение gfgeuf »
понял - съехал :)))
Сообщение konstruktor »
вопрос что может сгорет: или микруха или LCD? LCD показывает полностью чёрные точки как в тестовом режиме,убираю микруху,тоже самое только тускнее светится.был коротыш в облости контактов LCD,думал он сгорит,но показывает все символы,ине знаю или снова брать новую микрухи и LCD.микруха прошивается.
Сообщение gfgeuf »
контрастность уменьшите у вас наверно на полную :dont_know:
Сообщение smit69 »
Vitaliy9 писал(а):Возможно ли оспользование ЖКИ 8х2?
А ответа нет!!! А ведь интересен вариант такой! У меня тоже без дела лежит 8х2, и паялничек Lukey 936AD имеется, хотелось бы его переделать по человечески! :solder: Там как раз Лед *на 4 стоит и 8х2 туда бы влез ка нельзя лучше!!! Может автор потделает это хозяйство под этот показометр, а то я сам в програмировании пока 0,1! :write:
Не ну сами посудите, жалко такую мордашку портить!!!
Lukey 936AD
(27.14 КБ) 1096 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Spruts80 »
smit69 писал(а):А ответа нет!!! А ведь интересен вариант такой! У меня тоже без дела лежит 8х2, и паялничек Lukey 936AD имеется, хотелось бы его переделать по человечески! :solder: Там как раз Лед *на 4 стоит и 8х2 туда бы влез ка нельзя лучше!!! Может автор потделает это хозяйство под этот показометр, а то я сам в програмировании пока 0,1! :write:
Использовать возможно и 8*2 но информативность дисплея пострадает, после пере компиляции под этот дисплей.
От писка тоже можно избавиться изменив прескалер.
Сообщение r134a »
А чтоб не портить мордашку, лучше почитать статью паяльная станция "от михи-псков" , или проще замечательный FAQ от Spruts80 (кстати привет ему). Всё замечательно работает. Или в этой ветке есть разработка под LED индикатор и управление энкодером.....тоже вроде всё гуд. Но на вашем месте, имея в наличии такую вот "коробочку" собрал бы Миху, а потенциометр заменил на такой, подобный энкодеру .....ой даже не знаю что это. На люкеях поворотная ручка, право- лево +- температура, вместо кнопок
