Ламповый усилитель начального уровня
Есть справочник под редакцией Бергельсона (не путать с Кацнельсоном
) "Приёмно-усилительные лампы повышенной надёжности", "Советское радио", М., 1962 г. Так вот там все расписано, чем они отличаются. Прежде всего качеством материалов, качеством сборки, применением дополнительных крепёжных элементов при сборке, тщательным контролем и т.д. Так что там всё без обмана...
Что за ерунду порете.Сколько можно писать.Нет ничего Манаковского,Шушуринского, и пр. самозванцев.Всё это было и применялось в 50х-60х годах прошлого столетия в усилителях и радиоприёмниках.Все ООС и с анода на анод и с анода на катод и с вторичной обмотки ТВЗ в катод.Посмотрите схемы приёмников и усилителей старых,почитайте журналы Радио 50-60х годов.Nikson1 писал(а):hybroid писал(а):Сейчас включу, побарабаню.
).сегодня попробовал развязку кинуть ((Монаковскую))--- с анода предъоконечника... на предварительный каскад 300кОм-... низы стали более мощные и ярко выраженные.
- (125.31 КБ) 708 скачиваний
- (85.8 КБ) 718 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Хорошо Gnat нету самозванцев.просто из схемы вырвалось.
не обижайтесь.Завтра будем до ума доводить свою аппаратуру.спасибо за конкретную подсказку.честно говоря.просто не все схемы были в наличии в то время.когда начинал с лампачами. без дополнительной информации- нельзя было найти.между прочим очень чистейший бас получается даже применив один резистор в анодной цепи.Спасибо Вам большое за помощь.
Сижу вот и мучаюсь над вопросом, как сделать корпус для двух канального усилителя на лампах 6Н23п и 6п14п, с трансформатором питания ТС-180!!! Есть у кого какие варианты, может кто собирал, чертежи остались!?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
кто как делает защиту выходных трансов ?
G@ns писал(а):Сижу вот и мучаюсь над вопросом, как сделать корпус для двух канального усилителя на лампах 6Н23п и 6п14п, с трансформатором питания ТС-180!!! Есть у кого какие варианты, может кто собирал, чертежи остались!?
Ммдя ,ТС180 исчо та бобина
На этом форуме есть, по меньшей мере, две ветки, где обсуждались конструкции корпусов для ламповых усилителей. Поищите.
А вообще нужно исходить из того, что есть или можете реально найти-достать-купить.
Добрый вечер.обычно блок питания собираю в отдельном корпусе.и выход всего три провода.можно гнездо изготовить для соединения.а сам аппаратик на столе. довольно маленький получается.и легко работать с ним.настраивать(отладкой заниматься)Корпус можно изготовить из металла.верхняя часть шасси от комп-блоков.низ из дерева.да вобщем фантазируйте ребята.не запрещено.лишь бы безопасно и экранированно было.самые главные правила.регуляторы громкости и звуковые трансформаторы- разместить лучше на металлическом шасси с верху.Успехов Вам.G@ns писал(а):Сижу вот и мучаюсь над вопросом, как сделать корпус для двух канального усилителя на лампах 6Н23п и 6п14п, с трансформатором питания ТС-180!!! Есть у кого какие варианты, может кто собирал, чертежи остались!?
Зачем такая дура (ТС-180) для питания несчастных 6н23п и 6п14п? ТАН лучше поискать..
Ну там можно дополнительное световое оборудование подключить.всяких подсветок красивых.hybroid писал(а):Зачем такая дура (ТС-180) для питания несчастных 6н23п и 6п14п? ТАН лучше поискать..
Да уж.. Ещё маленький кипятильник можно запитать от него, для чая/кофе
Обыскался Я уже ТАНы, ни чего не найти!!!
Да делайте со 180м.удобный транс. во всех отношениях.все подписано и удобно.что уж так огорчатьсяG@ns писал(а):Обыскался Я уже ТАНы, ни чего не найти!!!
Хотел бы Я взглянуть на Ваш аппарат!!!
Спасибо, получил!!!
Если захочешь монстра
схемку набросаем.но это уже мощь ламповой техники.там не китайских 50 ватт
Вот так правильно! Если делаем триодное включение 6П14П АЧХ сразу выравнивается (смотрите ещё раз графики) она становится равномерной в большой полосе частот.Это потому что мы соеденили экранную сетку с анодом.(убрали экран и между анодом и управляющей сеткой появилась связь отрицательная) тоже самое мы делаем в пентоде внешним резистором с анода на управляющую сетку через конденсатор. Почему триод звучит лучше в оконечном каскаде,да потому что у триода ООС внутри лампы.Во всех каскадах на триодах есть ООС АНОД-1я сетка. Вот поэтому и линейней триод. Сказки на сайтах о том что сделал усилитель на 6Н13С без ООС и есть сказки.Внутри ООС. Так что в пентоде не стесняйтесь применять ООС.Намного улучшаются характеристики усилителя,переплёвывая ТРИОД.Nikson1 писал(а):Хорошо Gnat нету самозванцев.просто из схемы вырвалось.не обижайтесь.Завтра будем до ума доводить свою аппаратуру.спасибо за конкретную подсказку.честно говоря.просто не все схемы были в наличии в то время.когда начинал с лампачами. без дополнительной информации- нельзя было найти.между прочим очень чистейший бас получается даже применив один резистор в анодной цепи.Спасибо Вам большое за помощь.
- (125.31 КБ) 685 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Gnat спасибо Вам большое-коллективное! Отмечу плюсы- от проделанной работы.по добавке ООС. 1е)- исчез полностью фон переменного тока.2е) услышал полную картину звука- во всем спектре частот- в красивом объемном качестве. 3е)на всех уровнях громкости усилитель линеен.По моим понятиям мелкие вещи-вносят довольно большие. положительные результаты.Еще раз Спасибо!
Хммм странно ,значит никто ничего не городит по выходным трансам
