Нет звука на ноутбуке
Я по нему щелкаю начинает грузится и появляется окно с NoAudioChip-entry not found in the string table. и все.
эти дрова не подходят! у меня хр.mr4ester писал(а):ВОТ еще драйвера, но установите сначала те что я давал ранее.
mr4ester спасибо за помощь,но походу дело не в дровах(а в кривых руках)
а насчет железа нет ни каких идей? или только например замена материнки?
внешняя усб звуковая карта
чтото наподобии
http://computers.wikimart.ru/components ... hi-fi_usb/
http://djforum.ru/showthread.php?t=7681
чтото наподобии
судя по всему звуковуха у вас интегрирована в южный мост, так что выход либо использовать PCMCIA звуковую карту расширения, что довольно дорого, либо юсб звуковую карту. Ну конечно как вариант можно перепаять на южный мост.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
USB звуковая карта наверное отпадает,у меня всего один USB порт,в нем торчит разветвитель на 4порта,в одном "мышка" еще и программатор подключаю как бы не перегрузить.
а как это? Паяльник в руках держать умеюMaykill писал(а):Ну конечно как вариант можно перепаять на южный мост.
для этого требуется инфракрасная паяльная станция, трафареты, шары, флюс и многое другое. Вообщем в домашних условиях это трудно выполнимо, если интересно то можете почитать про технологию реболлинг бга чипов.
mr4ester писал(а):для этого требуется инфракрасная паяльная станция, трафареты, шары, флюс и многое другое. Вообщем в домашних условиях это трудно выполнимо, если интересно то можете почитать про технологию реболлинг бга чипов.
грешу на разъем для наушников....
можно было с этого начать...и не грешить
Ну нужно начинать с легких путейMaykill писал(а):грешу на разъем для наушников....
разъемы поменял местами,ничего не дало
уже есть мысль вмонтировать юсб звуковуху внутри ноута,с подсоединением к родному динамику,вот еще бы найти схему самодельной юсб звуковухи,а то дороговато стоит,да и самому хочется собрать
найди в любом компьютерном магазине САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ USB-колонки. в районе 600-700 рублей скорее всего обойдётся, и можно или их использовать, или разобрать и достать оттуда плату, потом найдете вариант как её засунуть внутрь ноута.
качество будет не самый айс, но вполне нормально.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Да мне качество не нужно,музыку я с него слушать не будуAv4arik писал(а):найди в любом компьютерном магазине САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ USB-колонки. в районе 600-700 рублей скорее всего обойдётся, и можно или их использовать, или разобрать и достать оттуда плату, потом найдете вариант как её засунуть внутрь ноута.
Да проще купить готовый юсб цап и вытащить плату чтоб вмонтировать в ноут,чем собирать самому на PCM2702 которая стоит около тысячи рублей плюс-минус.
готовый ЦАП уйдет в копеечку. 2702 /аналогичные стоит в районе 500-600рублей, но на 2702 очень неплохой звук.
а USB-колонки можно попробовать и за 300рублей найти.
Видел я сегодня юсб колоночки вполне приличные
320р.
только теперь они мне не пригодятся, отдал мне сегодня один чел изломанный ноут 2005г.
сказал уже целый год лежит, он себе новый купил,я забрал принес домой первым делом проверил блок питания,как я обрадовался когда не обнаружил на нем питания
сразу появились хорошие мысли в голове.
И интуиция меня не подвела вся поломка оказалась в проводе питания,о
его видимо чем то пережали и от закоротил,вырезал я этот кусок провода все запаял
заизолировал,подключаю появилось 19 вольт как он толко не згорел видимо защита сработала.
Вообщем подключил я б.п к ноуту и все заработало и звук и все остальное
Радости небыло предела
100% железо. И зуб даю, что стоит микруха Sigmatel. Микруха ценой 2 копейки, но нужен опыт пайки.
