Я сегодня сделал качалку для платы из сервомашинки - эффект сразу заметен - отверстия заполняются вразы эффективнее.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Спасибо за ответ.
А можно взглянуть на качалку?sr480 писал(а):Спасибо за ответ.
Постараюсь вечером выложить фото качалки.
Все-таки добавил поваренную соль в электролит, буквально пол грамма - медь стала блестеть как зеркало! Правда на анодах поначалу осел голубой нагар, который еще и не проводит ток, но сбивается легко, видимо виноваты примеси в соли, но думаю я их отфильтрую.
Нашел подборку интересных видео о производстве ПП http://www.eurocircuits.com/index.php/m ... nal-movies
Что то смотрю кроме меня ни кто видимо не эксперементирует...
А ведь технология то реально наколенная
Сделал сегодня довольно сложную плату. Без маски общее время около 4 часов, или 2 вечера. Сверлил на ЧПУ. Теперь всплыла проблема кривости лазерных фотошаблонов. Светил светодиодами, той конструкцией что я выкладывал выше. Сделал 2 штуки уже.
Очень прилично светит, я даже не ожидал. Завтра нанесу маску, сфотографирую, и отчитаюсь в теме. Металлизация получилась хорошо. Но вот в 3 местах из-за маленького пада тент не удержался и дал течь
в результате подтравило столб.
Был бы конечно качественный шаблон, скорей всего нормально бы получилось.
Фото качалки (все просто до нельзя!):
Качалка делает поворот на 180 градусов через верхнюю полуокружность. Период 2 секунды. Тоесть +180, 1 сек. задержка, поворот в 0, опять задержка.
Доп перемешивание электролита не требуется - отлично мешается самой платой.
Вот результаты осаживания меди до добавления слои:
и после:
mial, я печатаю шаблоны на струйном принтере, но тут другие проблемы: низкая плотность, краска при высокой плотности плохо сохнет и размазывается, могут возникать странные непропечатанные полосы толщиной с человеческий волос, которые тем не менее отлично засвечиваются. А почему вы уверены, что это шаблоны кривые, а не юстировка станка с принтером? И не могли бы вы подробно описать как вы наносите олово? хочется попробовать металлорезист сделать электроосаждением олова, но пока не ясно какой электролит готовить.
и после:
У меня в струйнике, на выходе бумаги стоят прижимные колесики в ввиде тонких шестеренок на пружинках. Они заразы оставляют следы в виде штрихов на шаблоне.sr480 писал(а): могут возникать странные непропечатанные полосы толщиной с человеческий волос
А от лазерника я отказался вообще (у меня LJ1200), невозможно хорошо совместить двухсторонние шаблоны на плате больше чем 10*10, и дело скорее в растяжении пленки при прохождении печки. Приходилось предварительно прогонять несколько раз пленку через принтер "распечатывая пустой лист."
уже не в первой книжке вижу описание такого осаждения. но всегда есть оговорка - нужно паять сразу!
пройдет время ... все посереет.
именно так. причем растягивается она не равномерно..угадать 2 раза практически не возможно.jagabar писал(а):дело скорее в растяжении пленки при прохождении печки.
я печатаю на струйнике R270. никаких проблем с плотностью не испытывал никогда. чернила wwm B50
за заметил, что у меня были 2 варианта пленки. первая ксерокс - она шершавая, но все равно прозрачная - видимо насечки на пленке частые и не большие.
вторая безродная акма - она слегка мутная и текстура шершавости более явная если смотреть на просвет.
так вот на первой плотность шаблона больше - краска видимо затекает в более частые шероховатости.
недавно купили новый p50 - в нем водянка B82. так вот плотность на тех же пленках еще хуже. после нескольких дней черный контур расслаевается желтой каймой. причем настройки почти идентичны. поэтому старый принтер после профилактики оставил.
немного моего о лужении и резисте в общем http://impulsite.flybb.ru/topic358-50.html
ждем теплаmial писал(а):Что то смотрю кроме меня ни кто видимо не эксперементирует...
поделитесь секретом, кто где и какие добавки блескообразующие покупает? так чтоб доставкой почтой
Фото последней платы. Маску пока не сделал, некогда было.
Ток на обе стороны.
Моя гальваника
Сейчас в ванне 6 литров электролита. Аноды АМФ. Блеск RV-T.
Фото сразу после гальваники.
После травления. Старался снять так, чтобы было видно металлизацию, но фотика нет, так что как получилось...
Ток на обе стороны.
Моя гальваника
- (98.02 КБ) 22130 скачиваний
- (49.98 КБ) 10097 скачиваний
- (68.88 КБ) 9995 скачиваний
- (74.49 КБ) 14125 скачиваний
- (62.37 КБ) 10121 скачивание
Последний раз редактировалось mial Вт мар 06, 2012 22:36:10, всего редактировалось 1 раз.
Не все влезло, еще несколько фоток.
- (88.73 КБ) 9345 скачиваний
- (80.21 КБ) 9493 скачивания
- (75.53 КБ) 9295 скачиваний
- (84.74 КБ) 9121 скачивание
mial, Класс!
Вы мой вдохновитель! Если бы не Вы, так бы и думал, что металлизация простым смертным недоступна.
Поспрошайте, может почтой вышлют. Правда там тара стеклянная...
По наводке mialа покупал в НеваРеактив, правда заказывал транспортной компанией, так что вышло недешево.Vadim_vv писал(а):поделитесь секретом, кто где и какие добавки блескообразующие покупает? так чтоб доставкой почтой
Доделал сегодня
Зацените народ, вроде нормально получилось
- (56.73 КБ) 20567 скачиваний
- (70.97 КБ) 19375 скачиваний
- (78.57 КБ) 9506 скачиваний
- (74.25 КБ) 9582 скачивания
И это всё в домашних условиях? Слов нет, одни эмоции, супер! Написали бы статью с подробным, пошаговым руководством.
Скайп: maxradohleb.
Как с завода, даже лучше( на заводе под маской не лудят).
Осталось только имерсионное золото на контакты и вообще ШИК
IPAD3 отдыхает
Может быть пора ставить производство на поток.
Вобще под маской лучше не лудить, поскольку при нагреве олово может растекаться. Даже с применением металлорезиста перед нанесением маски олово удаляют. А золочение производят после нанесенной маски.demiurg301 писал(а):Как с завода, даже лучше( на заводе под маской не лудят).
Красотища какая!
Вот лежат передо мной двухсторонние платы сделанные вроде на серьезном производстве, без маски, без металиизации, с дырами на тонких дорожках. Короче даже сравнивать нечего. mial молодец! Что теперь в ваших планах, многослойки?
Спасибо всем за хорошую оценку
frag1k Я думаю об этом, но надо сделать хорошие фотографии процесса на всех стадия, пока нет возможности. Но если ни кто не опередит, то напишу.
demiurg301 Под маской нет лужения. Это маска так цвет меди меняет, кажется что белый. По тенологии медь под маской должна быть чистой, иначе во время пайки маску может вспучить.
uk8amk Ага, в планах есть такое дело
Но нужно еще много оснастки сделать по позиционированию. Вакуумный столик на ЧПУ, сам вакуум, что то что бы пробивать базовые отверстия на шаблонах. САМ350 хочется освоить более менее. Опять же пресс для склейки слоев. 4 слоя думаю вполне подъёмно для дома.
а в нашей дыре блескообразователь не найти..
